  4. [Gelöst] Blockly - Differenz zwischen zwei Daten berechnen
    5.1k
17 Beiträge 7 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M mtaxer
    ich bin irgendwie zu blöd um das Blockly aus dem Bild zusammenzubauen.
    Könnte mir bitte jemand den Code zum Import posten?
    Mario
    @bigd-73 sagte in [Gelöst] Blockly - Differenz zwischen zwei Daten berechnen:
    Wo hängt's denn?
    Wieweit kommst du?
    Matze1976M 1 Antwort Letzte Antwort
      Wo hängt's denn?
      Wieweit kommst du?
      Matze1976M Offline
      Matze1976M Offline
      Matze1976
      @Homoran Ich finde die ganzen Bausteine nicht mal ^^
      • Matze1976M Matze1976
        @Matze1976 Geh mal einfach nach der Farbe:
        blau = Mathematik
        lila= Zeit
        Achtung! viele Bausteine ändern ihr Aussehen, wenn man im enthaltenen Pulldown eine andere "Aufgabe" auswählt
          blau = Mathematik
          lila= Zeit
          Matze1976M Offline
          Matze1976M Offline
          Matze1976
          @Homoran ich habe die einzelnen geteilt und minus nicht
            @Matze1976
            dann nimm die langen und klicke in der Mitte mit der rechten Maustaste drauf
            Im Kontextmenü nimmst du dann "externe Eingänge"
              @Matze1976
              Matze1976M Offline
              Matze1976M Offline
              Matze1976
              @Homoran uffff, den kannte ich noch nicht, danke
                So erhält man das richtige Ergebnis:
                JohnnyBahama
                @paul53 Ich versuche mit deinem Beispiel einen Abgleich hinzubekommen.
                Aber irgendwie will das nicht so richtig. Ziel ist es, dass nach 48 std (2 Tage) der Trigger ausgelöst wird.
                • J JohnnyBahama
                  @JohnnyBahama:
                    @JohnnyBahama:
                    JohnnyBahama
                    schrieb am zuletzt editiert von JohnnyBahama
                    @paul53 Probiere ich aus. Danke dir.
                    • C Offline
                      Cosmicbase
                      Hallo ich will gerne die Differenz zwischen dem DP blade_work_time_current und blade_work_time_current_reset berechnen und in einem privaten DP unter 0.Userdata ablegen so das ich es in die VIS einbauen kann.
                      Es sollte also 18706 -18206 errechnet werden.
                      Bitte um eure Hilfe!
