  4. [Gelöst] Blockly - Differenz zwischen zwei Daten berechnen
    5.1k
17 Beiträge 7 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • paul53P Offline
    @BobBruni:
    LastDays jetz nur noch richtig konvertieren bzw. Umrechnen. `
    Durch die ms eines Tages dividieren: LastDays / 86400000
      BobBruni
      Das hatte ich bereits versucht. Liefert das falsche Ergebnis! Kann es sein, dass die Konvertierung von StartDate und TodayDate schon nicht stimmt?
      • paul53P Offline
        @BobBruni:
        Kann es sein, dass die Konvertierung von StartDate und TodayDate schon nicht stimmt? `
        Beide Werte stimmen nicht.
        log(formatDate(1510268400000, 'DD.MM.YYYY'));
        log(formatDate(1520636400000, 'DD.MM.YYYY'));
        liefert
        10:00:31.676	[info]	javascript.0 script.js.common.Tests: 10.11.2017
        10:00:31.676	[info]	javascript.0 script.js.common.Tests: 10.03.2018
        • paul53P Offline
          So erhält man das richtige Ergebnis:
            BobBruni
            Vielen Dank, Paul! So klappts! :D
              mtaxer
              ich bin irgendwie zu blöd um das Blockly aus dem Bild zusammenzubauen.
              Könnte mir bitte jemand den Code zum Import posten?
              Mario
              • M mtaxer
                Mario
                @bigd-73 sagte in [Gelöst] Blockly - Differenz zwischen zwei Daten berechnen:
                Wo hängt's denn?
                Wieweit kommst du?
                Matze1976M 1 Antwort Letzte Antwort
                  Wo hängt's denn?
                  Wieweit kommst du?
                  Matze1976M Offline
                  Matze1976M Offline
                  Matze1976
                  @Homoran Ich finde die ganzen Bausteine nicht mal ^^
                  • Matze1976M Matze1976
                    @Matze1976 Geh mal einfach nach der Farbe:
                    blau = Mathematik
                    lila= Zeit
                    Achtung! viele Bausteine ändern ihr Aussehen, wenn man im enthaltenen Pulldown eine andere "Aufgabe" auswählt
                      blau = Mathematik
                      lila= Zeit
                      Matze1976M Offline
                      Matze1976M Offline
                      Matze1976
                      @Homoran ich habe die einzelnen geteilt und minus nicht
                        @Matze1976
                        dann nimm die langen und klicke in der Mitte mit der rechten Maustaste drauf
                        Im Kontextmenü nimmst du dann "externe Eingänge"
                          @Matze1976
                          Matze1976M Offline
                          Matze1976M Offline
                          Matze1976
                          @Homoran uffff, den kannte ich noch nicht, danke
                            JohnnyBahama
                            @paul53 Ich versuche mit deinem Beispiel einen Abgleich hinzubekommen.
                            Aber irgendwie will das nicht so richtig. Ziel ist es, dass nach 48 std (2 Tage) der Trigger ausgelöst wird.
                            • J JohnnyBahama
                              @JohnnyBahama:
                                @JohnnyBahama:
                                JohnnyBahama
                                schrieb am zuletzt editiert von JohnnyBahama
                                @paul53 Probiere ich aus. Danke dir.
                                • C Offline
                                  Cosmicbase
                                  Hallo ich will gerne die Differenz zwischen dem DP blade_work_time_current und blade_work_time_current_reset berechnen und in einem privaten DP unter 0.Userdata ablegen so das ich es in die VIS einbauen kann.
                                  Es sollte also 18706 -18206 errechnet werden.
                                  Bitte um eure Hilfe!
