  4. [Gelöst] Blockly - Differenz zwischen zwei Daten berechnen
    5.1k
17 Beiträge 7 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • paul53P Offline
    So erhält man das richtige Ergebnis:
      BobBruni
      Vielen Dank, Paul! So klappts! :D
        mtaxer
        ich bin irgendwie zu blöd um das Blockly aus dem Bild zusammenzubauen.
        Könnte mir bitte jemand den Code zum Import posten?
        Mario
        • M mtaxer
          Mario
          @bigd-73 sagte in [Gelöst] Blockly - Differenz zwischen zwei Daten berechnen:
          Wo hängt's denn?
          Wieweit kommst du?
          Matze1976M 1 Antwort Letzte Antwort
            Wo hängt's denn?
            Wieweit kommst du?
            Matze1976M Offline
            Matze1976M Offline
            Matze1976
            @Homoran Ich finde die ganzen Bausteine nicht mal ^^
            • Matze1976M Matze1976
              @Matze1976 Geh mal einfach nach der Farbe:
              blau = Mathematik
              lila= Zeit
              Achtung! viele Bausteine ändern ihr Aussehen, wenn man im enthaltenen Pulldown eine andere "Aufgabe" auswählt
                blau = Mathematik
                lila= Zeit
                Matze1976M Offline
                Matze1976M Offline
                Matze1976
                @Homoran ich habe die einzelnen geteilt und minus nicht
                  @Matze1976
                  dann nimm die langen und klicke in der Mitte mit der rechten Maustaste drauf
                  Im Kontextmenü nimmst du dann "externe Eingänge"
                    @Matze1976
                    Matze1976M Offline
                    Matze1976M Offline
                    Matze1976
                    @Homoran uffff, den kannte ich noch nicht, danke
                      JohnnyBahama
                      @paul53 Ich versuche mit deinem Beispiel einen Abgleich hinzubekommen.
                      Aber irgendwie will das nicht so richtig. Ziel ist es, dass nach 48 std (2 Tage) der Trigger ausgelöst wird.
                      • J JohnnyBahama
                        @JohnnyBahama:
                          @JohnnyBahama:
                          JohnnyBahama
                          schrieb am zuletzt editiert von JohnnyBahama
                          @paul53 Probiere ich aus. Danke dir.
                          • C Offline
                            Cosmicbase
                            Hallo ich will gerne die Differenz zwischen dem DP blade_work_time_current und blade_work_time_current_reset berechnen und in einem privaten DP unter 0.Userdata ablegen so das ich es in die VIS einbauen kann.
                            Es sollte also 18706 -18206 errechnet werden.
                            Bitte um eure Hilfe!
