  4. Homematic und IoBroker. Sorry aber eben Anfänger
    6.3k
6 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe
    AlphaII
    bitte entschuldigt im Vorfeld die Frage leider habe ich beim Googlen keine eindeutige Antwort gefunden, daher jetzt hier die Fragestellung. Ich habe bei uns eine Homematic auf dem Raspberry installiert und möchte jetzt ioBroker zusätzlich nutzen.
    Werden dann beide Systeme auf dem Raspberry installiert?
    oder benötige ich zwei Raspberry die miteinander kommunizieren.
    Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
    Vielen Dank und weiter einen schönen Feiertag.
    Viele Grüße
    Ralf
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Jeder hat Mal irgendwo angefangen [emoji6]
      Als Anfänger empfehle ich dir unser ioBroker + pivccu Image das ist die ccu und ioBroker in einer Installation.
      Mache ein Backup deiner ccu, setze den Pi neu auf und lade das Backup ein dann sind alle deine hm Sachen wieder da und lasst du loslegen mit ioBroker.
      Am Anfang reicht ein Pi für beides, je größer dein System wird (Adapters/Views) je mehr wird der Pi an seine Grenzen stoßen.
      (hat halt nur 1 GB RAM…)
      • Espace0401E Offline
        Espace0401E Offline
        Espace0401
        Ich würde bei den ja doch günstigen Preise eines Raspis eher einen für Iobroker extra nehmen. Dann kannst du dich erstmal in aller Ruhe mit dem Teil beschäftigen ohne dass etwas mit deinem laufenden System passiert.
        Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
          AlphaII
          Hallo und Danke für die Antworten das hilft mir weiter. Mal sehen für welche Möglichkeit ich mich entscheide.
          Danke nochmal euch beiden.
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            Rechne dir Mal aus was 2 Raspberry kosten VS nem NUC der Unterschied ist nicht gross die Freude aber des te größer
              Tristan_R_
              Hallo Leute, ich habe nix richtiges zu meinem Problem gefunden.
              Da ich auch blutiger Anfänger bin mit ioBroker schreibe ich mal in diesen Thread.
              Ich bekomme diesem schei… Homematic rtc RFD Adapter nicht zum laufen.
              Rega und RTC IP & RTC CuxD werden grün.
              Ich meine ich habe alles auf dem Raspj aktualisiert.
              Es läuft aber einfach nicht.
              HM ist auf einem separaten Raspi mit Raspimazic in der aktuellen Version.
              Habe auf der Raspimatic noch CCU-Protect ( welches aber deaktiviert ist zum testen).
              Es verbindet sich aber auch auf einen frischen Raspberrymatic nicht ohne Backup.
              Hilfe!!!!!
              Ich will meinen Worx und Xiaomi mit der HM kommunizieren lassen.
