  4. Speicherplatz History
6 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
    Radler1
    Hallo Forum
    Ich möchte einige Datenpunkte im History Adapter zur späteren Ansicht speichern. Da ich in einigen Fenstern diverse Kurven eingebaut habe und auch gezoomt werden soll, brauche ich ein wenig Leistung.
    Der Pi speichert ja normal auf der SD Karte. Ich habe an meiner Fritzbox eine Festplatte als NSA angeschlossen, mach es Sinn diese als Speicherort für meine Daten zunehmen oder kommt das wegen der Performens eher nicht in Frage. Vielleicht hat ja jemand Erfahrungswerte und kann da was zu schreiben.
    Wenn man es machen könnte wäre noch die Frage, wie der Speichereintrag im History Adapter sein muß.
    Viele Dank für eure Hilfe
    • paul53P Offline
      Ich speichere die History-Daten im Verzeichnis /tmp/history, also auf einer RAM-Disk. Bei nicht allzu umfangreichen Daten funktioniert es problemlos.
      • apollon77A Offline
        Ich weiss nicht die Performance einer Festplatte an der Fritzbox ist die dann nehme ich an per NFS gemountet ist … Theoretisch geht es ... praktisch wirst Du sehen.
        Wenn der History-Adapter plötzlich viel CPU braucht dann ist das "waiting IO" und damit weisst du: ne nicht gut :-)
          Radler1
          Hallo apollon77,
          würde ich ja gern ausprobieren aber mir fehlt noch der Pfad, der einzugeben für den neuen Speicherort.
          Normal wird ja auf der SD Karte gespeichert. Wenn ich jetzt im History Adapter einen neuen Speicherort eingebe wird er immer an den vorhandenen Speicherpfad angehängt.
          Kann man den vorgegebenen Pfad irgendwo ändern?
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            Mach doch einen mount auf das bereits existierende Verzeichnis ?
              Der neue Pfad muss für eine Absolute Angabe bei Linux mit einem "/" beginnen
