  4. Diverse Adapter laufen nach Update nicht mehr
    5.7k
15 Beiträge 7 Kommentatoren 2.3k Aufrufe
    Phips_CH
    Hallo zusammen
    Ich habe bei diversen Adapter ein Update durchgeführt.
    nun laufen die Adapter JavaScript.0, hm-rega.0, s7.0 nicht mehr.
    node-red hat zwar bei Instanzen einen grünen Punkt, aber die Seite kann nicht aufgerufen werden.
    Dann wollte ich den Adapter admin.o updaten. aber bei mir ist der Aktualisieren-Butten grau hinterlegt. und als Meldetext kommt Nicht kompatible Version von java-controller. Es wird <= 1.2.0 erwartet.
    Auch wenn ich in den Einstellungen der Aktiver Verwahrungsort von default auf latest stelle geht ein Update nicht.
    Besten Dank schon jetzt
    Gruss
    Philipp
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      erst den js-controller auf 1.4.2 bringen..
      dann nochmal melden
        Phips_CH
        Kann das sein das ich gar kein js-controller habe?
        Ich habe nur Script Engine.
        Wenn ich versuche von https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … tree/1.4.0
        den js-controller herunterzuladen, erscheint eine Fehlermeldung.
        • htreckslerH Offline
          htreckslerH Offline
          htrecksler
          Forum Testing
          Einen Controller hast du bestimmt :D
          Update des Controllers (vgl. Doku)
          sudo iobroker stop
          sudo iobroker update
          sudo iobroker upgrade self
          sudo iobroker start
          Gruss Hermann
          ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
            Phips_CH
            Jetzt läuft auch ioBroker nicht mehr.
            sudo iobroker start
            module.js:327
                throw err;
            Error: Cannot find module 'yargs-parser'
                at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15)
                at Function.Module._load (module.js:276:25)
                at Module.require (module.js:353:17)
                at require (internal/module.js:12:17)
                at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/lib/command.js:5:16)
                at Module._compile (module.js:409:26)
                at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
                at Module.load (module.js:343:32)
                at Function.Module._load (module.js:300:12)
            pi@raspberrypi:~ $</anonymous>
            • lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              Vor dem Upgrade ins richtige Verzeichnis gewechselt?
              cd /opt/iobroker
              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
              • Slave: Pi4
                Phips_CH
                Nein. :o
                Wenn ich es nachträglich mache, funktioniert es auch nicht.
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  erstmal in iobroker verzeichniss wechseln
                  dann
                  iobroker stop
                  npm i iobroker.js-controller --production
                  iobroker start
                  das ist aber auch schon tausendmal durchgekaut worden
                    Phips_CH
                    Entschuldigung,
                    aber es läuft nicht bei mir. Auch wenn ich im Verzeichnis /opt/iobroker bin.
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker stop
                    module.js:327
                        throw err;
                    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                        at Function.Module.runMain (module.js:441:10)
                        at startup (node.js:140:18)
                        at node.js:1043:3
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm i iobroker.js-controller --production
                    npm ERR! Linux 4.9.24-v7+
                    npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "i" "iobroker.js-controller" "--production"
                    npm ERR! node v4.8.3
                    npm ERR! npm  v2.15.11
                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/.bin/mime
                    npm ERR! code EACCES
                    npm ERR! errno -13
                    npm ERR! syscall unlink
                    npm ERR! Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/.bin/mime'
                    npm ERR!     at Error (native)
                    npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/.bin/mime']
                    npm ERR!   errno: -13,
                    npm ERR!   code: 'EACCES',
                    npm ERR!   syscall: 'unlink',
                    npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/.bin/mime' }
                    npm ERR!
                    npm ERR! Please try running this command again as root/Administrator.
                    npm ERR! error rolling back Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/.bin/mime'
                    npm ERR! error rolling back     at Error (native)
                    npm ERR! error rolling back  { [Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/.bin/mime']
                    npm ERR! error rolling back   errno: -13,
                    npm ERR! error rolling back   code: 'EACCES',
                    npm ERR! error rolling back   syscall: 'unlink',
                    npm ERR! error rolling back   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/.bin/mime' }
                    npm ERR! Please include the following file with any support request:
                    npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start
                    module.js:327
                        throw err;
                        at node.js:1043:3
                    auch ein Neustart hat nicht weitergeholfen.
                      Phips_CH
                      gibt eine Möglichkeit, den ioBroker wieder zum laufen zu bringen oder hilft nur noch ein "Neuaufsetzen"?
                      • ThisoftT Offline
                        ThisoftT Offline
                        Thisoft
                        Naja, das "iobroker stop" am Anfang kann ja nicht gehen bzw. muss Fehler werfen wenn deine Installation im Eimer ist…
                        Aber die anderen beiden Befehle? HAst du die dann noch probiert? Also:
                        cd /opt/ioBroker
                        iobroker start
                          Phips_CH
                          Hab es mal versucht aber ich erhalte dann:
                          pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                          Getötet
                          module.js:327
                              throw err;
                          Error: Cannot find module 'yargs'
                              at initYargs (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:26:13)
                              at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3158:18)
                              at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:100)
                              at Module.load (module.js:343:32)</anonymous>
                          Was bedeutet ==> pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm i iobroker.js-controller –production
                          Getötet
                          • rifu1000R Offline
                            rifu1000R Offline
                            rifu1000
                            hatte mal ähnliches Problem konnte ohne Neuinstallation so lösen
                            ins iobroker Verzeichnis wechseln
                            dann folgende Zeilen nacheinander in die Konsole einfügen
                            sudo apt-get –purge remove node
                            sudo apt-get --purge remove nodejs
                            sudo apt-get autoremove
                            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                            sudo apt-get install -y nodejs
                            sudo npm install -g npm@latest statt npm4
                            danach
                            sudo npm install iobroker –unsafe-perm
                            danach iobroker und iobroker admin.0 starten
                            so hat es bei mir geklappt
                            hoffe ich konnte dir helfen
                            gruß Richard
                            • StabilostickS Offline
                              Stabilostick
                              Hallo rifu1000, Phips_CH,
                              danke für die Tipps! Hätte bestimmt auch geholfen (außer das mit dem npm@latest, da funktioniert bei einem Komplettsetup vom ioBroker die Einrichtung des Autostarts nicht. Hier ist die 4.6.1 momentan noch besser).
                              Allerdings waren hier mehr Fehler verborgen. So konnten z.B. einzelne Kernel-Module auf dem Raspi wegen Schreibfehlern nicht geupdated werden und sowohl apt-get als auch npm brachen ohne Fehlermeldung Installationen ab (Rückfall ohne Meldung nach bash).
                              Nach mehreren Reparaturversuchen habe ich Phips_CH geraten, die Raspian-Installation (basierte noch auf Jessie) in die Tonne zu treten. Wir haben die .json-Daten aus iobroker-data, den Ordner node-red dort, den Unterordner history und den Unterordner files/vis.0 gesichert.
                              Anschließend haben wir mit einem neuen Image von Raspian (Stretch) begonnen, Node.js 8.12 und npm 4.6.1 sowie ioBroker nach Anleitung installiert. Allerdings nicht konfiguriert. Zum Schluß wurden noch die vorher gesicherten Dateien und Ordner an ihrer Ursprungsort kopiert und die vorhandenen Defaultdateien dabei überschrieben. Der ioBroker finden dann beim nächsten Start in seinen DBs die Informationen zu den zuletzt vorhandenen Adaptern und installiert diese einfach nach. Die alte Konfiguration bleibt dabei erhalten. So einfach geht das.
                              Für Phips_CH bleibt noch übrig, u.a. Onewire durch Installation der fehlenden Treiber und Konfiguration einzurichten.
                              Phips_CH, ich danke Dir für den freundlichen Informationsaustausch und wünsche Dir viel Spaß noch mit ioBroker!
                                Phips_CH
                                Hallo Stabilostick
                                vielen Dank für deine Hilfe und den unermüdlichen Einsatz am Montag. ;-)
                                Gruss Philipp
