  4. Modbus Adapter / Wago / Holding Registers
    6.5k
24 Beiträge 8 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • DolomitiD Offline
    DolomitiD Offline
    Dolomiti
    habe 2.09 installiert und ein wenig getestet. Bei mir funktionieren das lesen und schreiben von 16/32-bit-Werten als Float/Word/Dword bei Merkern und auch beim PFC-IN/PFC-OUT-Bereich. Byte lesen und schreiben habe ich nicht getestet, müsste aber auch funktionieren.
    Danke für die Korrektur.
    Thomas
    Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
    • C Offline
      ChristophB
      Ich komme bei den Analogwerten nicht weiter. Ich möchte einen Wert von 0-100 an eine Wago 750-841 über Modbus übertragen. Konfig von IOBroker siehe Anhang. Bits kann ich erfolgreich hin und her Übertragen zur Lichtsteuerung.
      Adressen IOBroker <-> Wago:
      12288 <-> MX0.0
      12351 <-> MX2.15
      funktionieren einwandfrei. Allerdings bekomme ich kein WORD mit 16 bit oder sonst was übertragen. Liege ich richtig, daß die Adresse 12352 in Wago der Merker MW4 sein muß? Muß ich dafür andere Adressbereiche verwenden? Wenn ich einzelne Bits in dem Bereich 12288-12351 verändere, kann ich die Änderung in den Merker MW0-MW3 verifizieren.
      Gruß Christoph
      Modbus Adaper 2.08 und 2.09 getestet
      • Y Offline
        Y Offline
        yeti250881
        Hallo, gibts Neuigkeiten zwecks holding Register und dem adapter 2.0.9??
        Bei mir funktioniert es ebenfalls nicht.
        Der Adapter wird beendet wenn ich im Holding register denn Hacken bei poll setze.
        Kann mir einer ein Tip geben was ich machen muss/kann.
        upgrade auf 2.0.8 hat nix gebracht.
        Danke!
        • S stecker
          versuche nun schon seit einiger Zeit Werte per Modbus von iobroker zur Wago zu übertragen.
          Mit binären Werten funktioniert das schon, d.h. grundsätzlich besteht eine Verbindung.
          Leider komme ich mit diesen Holding Registers nicht klar.
          Ich habe dort einen Float Wert definiert auf Adresse 12388, also Wago Seite auf %MD100.
          Man kann ja dann in der Konfig im Modbus Adapter noch die Flags poll/WP/CP setzen. Wenn ich nun kein Flag setzte oder CP setze taucht der Wert nicht im Objekt-Baum auf. Wenn ich dann das WP Flag noch setze scheint sich der ganze Adapter zu verabschieden, geht auf rot???
          Versteht es einfach nicht. Läuft bei mir was falsch, oder mach ich was falsch.
          Bitte um nen Tipp, kann ja nicht so schwer sein .
          Stefan
          Z Offline
          Z Offline
          Zimbl
          @stecker
          wie bekomme ich überhaupt Werte die ich auf dem IOBroker empfange in ein Modbusregister damit ich dies überhaupt mit der Wago ein und auslesen kann ?!?!?!
          kannst du mir da etwas auf die Sprünge helfen ?
          Vielleicht an dem Beispiel die Temperatur von einem Gerät, was nicht im Modbusregister sich befindet.
          vielen Dank für deine Hilfe
