  4. Modbus Adapter / Wago / Holding Registers
    6.5k
24 Beiträge 8 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • DolomitiD Offline
    DolomitiD Offline
    Dolomiti
    ich habe eine Wag0 750-880 im Einsatz. Dort gibt es zwei Bereiche: PFC-IN (ioBroker->Wago) und PFC-Out (Wago->ioBroker). Meines Wissens nach sind die nicht bidirektional. Bei anderen Controllern kann ich das nicht sagen.
    Hatte auch schon überlegt auf Merker umzubauen, da die ja von SPS und Modbus beschrieben werden können. Wenn ich dazu komme werde ich die SPS mal ändern und schauen ob ich auch die Probleme habe.
    Thomas
    Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
    • E Offline
      Erik
      ich hatte heute leider keinen Erfolg bzgl. PFC-Variablen. Ich habe testweise auch %ID129 probiert - leider ohne Erfolg.
      @Dolomiti - hättest du evtl. noch einen Tipp für mich.
      Hast du noch irgendwo einen Offset parametriert?
      Schönen Abend - Erik
      Wago 750-880, Wago 750-881, Raspberry Pi2b, Raspberry Pi3, Banana Pi, 6x Amazon Fire Tab (Wandtablets)
      • DolomitiD Offline
        DolomitiD Offline
        Dolomiti
        Hallo Erik,
        anhand deines Screensshots vermute ich, dass du Modbus 2.0.7 installiert hast. Damit stürzt bei mir der Adapter nach dem schreiben von Float immer ab. Bin jetzt zurück auf 1.1.1. Damit klappt es. Allerdings gibt es dann Probleme mt den Coils, die Adressmäßig weit auseinander liegen. Das Problem mit 2.0.7 und 1.1.1 hatte ich oben schon beschrieben und auch ein Issue auf Github angelegt.
        Probier mal ein Downgrade auf 1.1.1
        Ergänzung: Hab mal mit Adresse 770 (%ID129) und auch 12288 (%MD0 als Real) Float schreiben probiert. 1.1.1 Funktioniert, 2.0.7 Stürzt ab.
        Thomas
        • E Offline
          Erik
          ich habe gerade den Downgrade auf 1.1.1 durchgeführt und siehe da … auch die Floats können wieder bidirektional geschrieben werden.
          Vielen Dank für die Hilfe!!!
          Grüße - Erik
          • N Offline
            N Offline
            NightWatcher
            Habe hierfür soeben einen Bug behoben, der auch euer Problem beheben sollte: https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/pull/27
            Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
            • DolomitiD Offline
              DolomitiD Offline
              Dolomiti
              Kann ich die neue Version momentan nur von GitHub installieren? Unter latest taucht sie noch nicht auf.
              Habe ihn von GitHub installiert. Leider kommt folgendes:
              modbus.1	2018-10-10 23:00:58.696	warn	On error: {}
              modbus.1	2018-10-10 23:00:58.696	error	Client in error state.
              modbus.1	2018-10-10 23:00:58.696	error	Socket Error
              modbus.1	2018-10-10 23:00:58.694	info	Disconnected from slave 192.168.1.191
              modbus.1	2018-10-10 23:00:58.689	info	Connected to slave 192.168.1.191
              modbus.1	2018-10-10 23:00:57.683	info	Disconnected from slave 192.168.1.191
              modbus.1	2018-10-10 23:00:57.683	error	Cannot write [12288]: {}
              Mit 1.1.1 funktioniert es und Coils mit 2.07 funktionieren auch.
              • N Offline
                N Offline
                NightWatcher
                probier mal, von hier manuell zu installieren: https://github.com/Bjoern3003/ioBroker.modbus
                • DolomitiD Offline
                  DolomitiD Offline
                  Dolomiti
                  Leider eine Menge Fehler
                  host.ioBroker-Test	2018-10-11 20:10:27.553	info	Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
                  host.ioBroker-Test	2018-10-11 20:10:27.553	error	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
                  Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
                  Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at runCallback (timers.js:810:20)
                  Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3429:38)
                  Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:214:7)
                  Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13)
                  Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:79:24)
                  Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at Master.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:452:17)
                  Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at writeHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:440:13)
                  Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:402:30)
                  Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at Object.writeMultipleRegisters (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/jsmodbus/handler/client/WriteMultipleRegisters.js:69:25)
                  Caught	2018-10-11 20:10:27.552	error	by controller[0]: ReferenceError: Q is not defined
                  modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
                  modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at runCallback (timers.js:810:20)
                  modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3429:38)
                  modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at Adapter.emit (events.js:214:7)
                  modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at emitTwo (events.js:126:13)
                  modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:79:24)
                  modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at Master.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:452:17)
                  modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at writeHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:440:13)
                  modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:402:30)
                  modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at Object.writeMultipleRegisters (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/jsmodbus/handler/client/WriteMultipleRegisters.js:69:25)
                  modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	ReferenceError: Q is not defined
                  modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	uncaught exception: Q is not defined
                  Edit: Jetzt geht es auf einmal. Werde weiter testen.
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @Dolomiti:
                    Edit: Jetzt geht es auf einmal. Werde weiter testen. `
                    Scheint immer noch alte Version zu sein.
                    Ich habe die Änderungen von Bjorn schon übernommenen und 2.0.9 kann über latest installiert werden.
                    • DolomitiD Offline
                      DolomitiD Offline
                      Dolomiti
                      habe 2.09 installiert und ein wenig getestet. Bei mir funktionieren das lesen und schreiben von 16/32-bit-Werten als Float/Word/Dword bei Merkern und auch beim PFC-IN/PFC-OUT-Bereich. Byte lesen und schreiben habe ich nicht getestet, müsste aber auch funktionieren.
                      Danke für die Korrektur.
                      Thomas
                      • C Offline
                        ChristophB
                        Ich komme bei den Analogwerten nicht weiter. Ich möchte einen Wert von 0-100 an eine Wago 750-841 über Modbus übertragen. Konfig von IOBroker siehe Anhang. Bits kann ich erfolgreich hin und her Übertragen zur Lichtsteuerung.
                        Adressen IOBroker <-> Wago:
                        12288 <-> MX0.0
                        12351 <-> MX2.15
                        funktionieren einwandfrei. Allerdings bekomme ich kein WORD mit 16 bit oder sonst was übertragen. Liege ich richtig, daß die Adresse 12352 in Wago der Merker MW4 sein muß? Muß ich dafür andere Adressbereiche verwenden? Wenn ich einzelne Bits in dem Bereich 12288-12351 verändere, kann ich die Änderung in den Merker MW0-MW3 verifizieren.
                        Gruß Christoph
                        Modbus Adaper 2.08 und 2.09 getestet
                        • Y Offline
                          Y Offline
                          yeti250881
                          Hallo, gibts Neuigkeiten zwecks holding Register und dem adapter 2.0.9??
                          Bei mir funktioniert es ebenfalls nicht.
                          Der Adapter wird beendet wenn ich im Holding register denn Hacken bei poll setze.
                          Kann mir einer ein Tip geben was ich machen muss/kann.
                          upgrade auf 2.0.8 hat nix gebracht.
                          Danke!
                          • S stecker
                            versuche nun schon seit einiger Zeit Werte per Modbus von iobroker zur Wago zu übertragen.
                            Mit binären Werten funktioniert das schon, d.h. grundsätzlich besteht eine Verbindung.
                            Leider komme ich mit diesen Holding Registers nicht klar.
                            Ich habe dort einen Float Wert definiert auf Adresse 12388, also Wago Seite auf %MD100.
                            Man kann ja dann in der Konfig im Modbus Adapter noch die Flags poll/WP/CP setzen. Wenn ich nun kein Flag setzte oder CP setze taucht der Wert nicht im Objekt-Baum auf. Wenn ich dann das WP Flag noch setze scheint sich der ganze Adapter zu verabschieden, geht auf rot???
                            Versteht es einfach nicht. Läuft bei mir was falsch, oder mach ich was falsch.
                            Bitte um nen Tipp, kann ja nicht so schwer sein .
                            Stefan
                            Z Offline
                            Z Offline
                            Zimbl
                            @stecker
                            wie bekomme ich überhaupt Werte die ich auf dem IOBroker empfange in ein Modbusregister damit ich dies überhaupt mit der Wago ein und auslesen kann ?!?!?!
                            kannst du mir da etwas auf die Sprünge helfen ?
                            Vielleicht an dem Beispiel die Temperatur von einem Gerät, was nicht im Modbusregister sich befindet.
                            vielen Dank für deine Hilfe
