  4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
    5.6k
shellyadapter
717 Beiträge 81 Kommentatoren 255.7k Aufrufe 30 Beobachtet
    Merowinger
    #421
    Ohoh error 404 not found beim versuch die neue Version zu installieren...
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Merowinger
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      #422
      @Merowinger sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
      Die neuste Version nicht mehr über den Link installieren, sondern über das menü unter der GitHub Katze 'Shelly' auswählen
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      • StuebiS Stuebi
        Merowinger
        #423
        @Stuebi Mei du hast eine ewig Antwort-Latenz ;-) Vielen dankeschön
        A 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Merowinger
          Apropo
          #424
          @Merowinger Hab ich irgendwie auch schon gedacht. @Stuebi scheint 24 Stunden wach zu sein und immer Support bereit 😉
          • A Apropo
            StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            #425
            @Apropo sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
            Leider nein 😉 ich hatte mir aber das letzte Wochenende geblockt damit ich den Adapter umbaue. Und jetzt sitze ich in der Bahn zur Arbeit. Also gleich wird sich das Antwortverhalten massiv ändern.
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              #426
              Wenn ich sowas lese (in der iobroker-Facebook-Gruppe) ... wer Github-Versionen nutzt, sollte wissen, was er tut (sorry, musste sein).
              Gruß,
              Eric
              • eric2905E eric2905
                Gruß,
                Eric
                StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                #427
                @eric2905 , Danke fürs Antworten. Das hatte ich bei FB leider nicht gesehen.
                Ich hoffe, dass ich bis Ende der Woche mit der Entwicklung durch bin und diese dann auf NPM releasen kann.
                • StuebiS Stuebi
                  Apropo
                  schrieb am zuletzt editiert von Apropo
                  #428
                  @Stuebi Bei mir war nach der Installation mqtt voreingestellt. Ist ja klar, dass dann erst mal nichts klappt. Vielleicht kannst du das ja noch auf coap ändern. Sonst gibt es bestimmt noch viele solcher Fragen.
                  • A Apropo
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    #429
                    @Apropo , prüfe ich. Eigentlich sollte das coap als Default Wert stehen!
                      Merowinger
                      #430
                      Also er Shelly plug s läuft bei mir über MQTT ganz fein. Der misst ja nicht nur die aktuelle Leistung sondern sogar die Wh (Arbeit?)
                      • M Merowinger
                        StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        #431
                        @Merowinger , ja bei MQTT gibt es noch das State "Energy". Sollte hoffentlich funktionieren.
                          pitybull
                          schrieb am zuletzt editiert von pitybull
                          #432
                          Hallo leute. Ich habe vorhin auf den 3.0 Adapter upgedatet. Jetzt habe ich error logs. Wer kann weiterhelfen?
                          host.raspberrypi	2019-05-22 12:43:19.530	info	Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                          host.raspberrypi	2019-05-22 12:43:19.529	error	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 1 ()
                          Caught	2019-05-22 12:43:19.529	error	by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:149:9)
                          Caught	2019-05-22 12:43:19.529	error	by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:383:7)
                          Caught	2019-05-22 12:43:19.529	error	by controller[0]: at Module.runMain (module.js:604:10)
                          Caught	2019-05-22 12:43:19.529	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:438:3)
                          Caught	2019-05-22 12:43:19.528	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                          Caught	2019-05-22 12:43:19.528	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:487:32)
                          Caught	2019-05-22 12:43:19.527	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                          Caught	2019-05-22 12:43:19.527	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:542:28)
                          Caught	2019-05-22 12:43:19.527	error	by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
                          Caught	2019-05-22 12:43:19.527	error	by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
                          Caught	2019-05-22 12:43:19.526	error	by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token function
                          Caught	2019-05-22 12:43:19.526	error	by controller[0]: ^^^^^^^^
                          Caught	2019-05-22 12:43:19.526	error	by controller[0]: async function getAllDevices() {
                          Caught	2019-05-22 12:43:19.525	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/shelly.js:84
                          host.raspberrypi	2019-05-22 12:43:19.148	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 1666
                            pitybull
                            #433
                            Downgrade auf 2.2.0 ...
                            Jetzt gehts wieder.
                            Version 3.0.1 funktioniert bei mir nicht
                            • P pitybull
                              Jetzt gehts wieder.
                              StuebiS Offline
                              StuebiS Offline
                              Stuebi
                              #434
                              @pitybull sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                              Jetzt gehts wieder.
                              Hast du Node 8 oder höher installiert? Kannst du mir bitte die Fehlermeldung aus dem Log schicken.
                                pitybull
                                #435
                                der Log steht Oben.
                                npm 6.4.1
                                node v10.15.1
                                • DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #436
                                  @Stuebi
                                  Habe um 10 Uhr auch das Update gemacht und eben gesehen dass mein Log seit dem mit 24 MB voll gespült wurde:
                                  2019-05-22 10:00:09.145  - error: shelly.0 Error in function state.coap.http_publish_funct for state....
                                  Habe dann erst in der Instanz Konfiguration gesehen, dass in den http Settings ein falsches Login stand. Anscheinend habe ich den Hinweis übersehen, dass nach dem Update die Logindaten dort auch korrekt eingetragen werden müssen.
                                  Eigentlich dachte ich es läuft alles über COAP, dort stimmten die Logindaten durch Übernahme aus 2.2.0.
                                  Nachdem nun beide Settings passen läuft der Adapter unauffällig. Wirklich testen konnte ich aus der Ferne aber noch nicht.
                                  npm 6.9.0
                                  nodejs 10.15.2
                                  ..:: So long! Tom ::..
                                  • P pitybull
                                    der Log steht Oben.
                                    npm 6.4.1
                                    node v10.15.1
                                    StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    #437
                                    der Log steht Oben.
                                    npm 6.4.1
                                    node v10.15.1
                                    kannst Du mir bitte den Teil aus dem Log wo der Shelly Adapter startet. Fängt mit
                                    starting. Version 3.0.1 in ...
                                    an
                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • DiginixD Diginix
                                      @Stuebi
                                      npm 6.9.0
                                      nodejs 10.15.2
                                      StuebiS Offline
                                      StuebiS Offline
                                      Stuebi
                                      schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
                                      #438
                                      @Diginix , Ich glaube Du hattest schon in der Version 2.2.0 ein falsches Login/Passwort drin stehen gehabt. Nur wurde dann kein Fehler ausgegeben bei falscher Anmeldung.
                                      Bestimmte (ganz wenige Werte) werden über http wie z.B. AutoTimerOff gesetzt. Dadurch ist Dir das vielleicht nicht aufgefallen.
                                      Vielleicht sollte ich die Fehlermeldung nicht so häufig ausgeben, sondern nun 2-3 Mal und dann ignorieren. Ich denke drüber nach.
                                      • StuebiS Stuebi
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        schrieb am zuletzt editiert von Diginix
                                        #439
                                        @Stuebi Das kann natürlich sein. Ich habe lange nicht in die Konfiguration der Instanz geschaut. Seit welcher Version hat das denn 2 Tabs?
                                        Vllt. war das auch der Grund warum bei stromlosen Shelly der Adapter bei mir auf rot ging?
                                        Interessant dass ich bei einem Shelly1 seit einer Woche einen AutoOffTimer gesetzt habe und dieser Wert auch immer in den Objekten korrekt enthalten war. Vorgestern hatte ich den Wert sogar über ioBroker neu gesetzt und im Shelly Webinterface gegen geprüft.
                                        Das Login für die http requests war aber bis eben falsch. Also irgendwie hat es dein Adapter in v2.2.0 trotzdem geschafft den Wert zu lesen und zu schreiben.
                                        • StuebiS Stuebi
                                          der Log steht Oben.
                                          npm 6.4.1
                                          node v10.15.1
                                          an
                                          pitybull
                                          #440
                                          @Stuebi
                                          Ok. hier nochmal der komplette log vom Aktuallisieren bis Fehlermeldungen. Gerade nochmal neu upgedatet auf 3.0.1
                                          host.raspberrypi	2019-05-22 14:51:30.145	info	Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                                          host.raspberrypi	2019-05-22 14:51:30.145	error	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 1 ()
                                          host.raspberrypi	2019-05-22 14:51:30.144	error	Caught by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:149:9)
                                          host.raspberrypi	2019-05-22 14:51:30.144	error	Caught by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:383:7)
                                          host.raspberrypi	2019-05-22 14:51:30.144	error	Caught by controller[0]: at Module.runMain (module.js:604:10)
                                          host.raspberrypi	2019-05-22 14:51:30.144	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:438:3)
                                          host.raspberrypi	2019-05-22 14:51:30.144	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                                          host.raspberrypi	2019-05-22 14:51:30.143	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:487:32)
                                          host.raspberrypi	2019-05-22 14:51:30.143	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                                          host.raspberrypi	2019-05-22 14:51:30.143	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:542:28)
                                          host.raspberrypi	2019-05-22 14:51:30.143	error	Caught by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
                                          host.raspberrypi	2019-05-22 14:51:30.143	error	Caught by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
                                          host.raspberrypi	2019-05-22 14:51:30.142	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token function
                                          host.raspberrypi	2019-05-22 14:51:30.142	error	Caught by controller[0]: ^^^^^^^^
                                          host.raspberrypi	2019-05-22 14:51:30.142	error	Caught by controller[0]: async function getAllDevices() {
                                          host.raspberrypi	2019-05-22 14:51:30.141	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/shelly.js:84
                                          host.raspberrypi	2019-05-22 14:51:29.824	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 6113
                                          host.raspberrypi	2019-05-22 14:51:29.822	info	object change system.adapter.shelly.0
                                          host.raspberrypi	2019-05-22 14:51:22.499	info	Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                          iobroker	2019-05-22 14:51:17.908	info	2
                                          iobroker	2019-05-22 14:51:17.908	info	upload [3] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                          iobroker	2019-05-22 14:51:17.732	info	upload [4] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                          iobroker	2019-05-22 14:51:17.675	info	upload [5] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                          iobroker	2019-05-22 14:51:17.616	info	upload [6] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                          iobroker	2019-05-22 14:51:17.554	info	upload [7] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                          iobroker	2019-05-22 14:51:17.496	info	upload [8] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                          iobroker	2019-05-22 14:51:17.430	info	upload [9] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                          iobroker	2019-05-22 14:51:17.360	info	upload [10] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          iobroker	2019-05-22 14:51:17.218	info	upload [11] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/shelly.png shelly.png image/png
                                          iobroker	2019-05-22 14:51:17.093	info	upload [12] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/words.js words.js application/javascript
                                          iobroker	2019-05-22 14:51:17.074	info	got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin
                                          iobroker	2019-05-22 14:49:16.007	info	npm install https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          iobroker	2019-05-22 14:49:14.866	info	install https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/tarball/master
                                          iobroker	2019-05-22 14:49:13.954	info	url "https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/tarball/master" shelly
                                          host.raspberrypi	2019-05-22 14:49:01.171	info	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                                          shelly.0	2019-05-22 14:49:01.116	info	terminating
