  4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
shellyadapter
717 Beiträge 81 Kommentatoren 262.9k Aufrufe 30 Beobachtet
    MadTrinity
    #417
    Hi denke nicht das da was vertauscht wurde, bei allen 4 wird der switch state nicht angezeigt sobald man den schalter benutzt. Sobald man den Schalter betätigt sieht man wie alle werte Grün werden bis auf switch bei 4pro und position bei shelly2
    StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MadTrinity
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      #418
      @MadTrinity , ich habe den Fehler mit der Position beim Shelly 2 hoffentlich jetzt korrigiert. Kannst Du bitte einmal testen!
      Wenn Du mir ein Gefallen tun willst mit dem Shelly 4 Pro. Kannst Du bitte den Debug Modus (Instanzen Reiter / Expertenmodus / Beim Shelly Adapter auf debug gehen) aktivieren und dann den Shelly 4 Pro an aus schalten am besten alle 4 Kanäle und mir den Auszug per Mail (thorsten @ stueben.de) oder im Chat schicken.
      um die neue Version zu ziehen bitte wie folgt vorgehen:
      Die neue Version (immer noch 3.0.0) über Adapter und dann Github Katze und dort den Shelly Adapter aus der Liste auswählen installieren.
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      • M MadTrinity
        StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
        #419
        @MadTrinity , ich glaube den Fehler beim Pro 4 habe ich auch gefunden. Bitte wenn möglich auch nochmals testen
          MadTrinity
          #420
          Hi, entschuldige gestern war ich nicht mehr vor dem Laptop, habe die neue Version drauf der schnelltest alle Kanäle mal durchschalten und 1 Rollo Rauf und Runter, funktiomiert jetzt. Heute abend nach der Arbeit werde ich noch mal in ruhe alles testen. Danke Gruss
            Merowinger
            #421
            Ohoh error 404 not found beim versuch die neue Version zu installieren...
            StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
            • M Merowinger
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              #422
              @Merowinger sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
              Die neuste Version nicht mehr über den Link installieren, sondern über das menü unter der GitHub Katze 'Shelly' auswählen
              • StuebiS Stuebi
                Merowinger
                #423
                @Stuebi Mei du hast eine ewig Antwort-Latenz ;-) Vielen dankeschön
                • M Merowinger
                  Apropo
                  #424
                  @Merowinger Hab ich irgendwie auch schon gedacht. @Stuebi scheint 24 Stunden wach zu sein und immer Support bereit 😉
                  • A Apropo
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    #425
                    @Apropo sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                    Leider nein 😉 ich hatte mir aber das letzte Wochenende geblockt damit ich den Adapter umbaue. Und jetzt sitze ich in der Bahn zur Arbeit. Also gleich wird sich das Antwortverhalten massiv ändern.
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      #426
                      Wenn ich sowas lese (in der iobroker-Facebook-Gruppe) ... wer Github-Versionen nutzt, sollte wissen, was er tut (sorry, musste sein).
                      Gruß,
                      Eric
                      • eric2905E eric2905
                        Gruß,
                        Eric
                        StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        #427
                        @eric2905 , Danke fürs Antworten. Das hatte ich bei FB leider nicht gesehen.
                        Ich hoffe, dass ich bis Ende der Woche mit der Entwicklung durch bin und diese dann auf NPM releasen kann.
                        • StuebiS Stuebi
                          Apropo
                          schrieb am zuletzt editiert von Apropo
                          #428
                          @Stuebi Bei mir war nach der Installation mqtt voreingestellt. Ist ja klar, dass dann erst mal nichts klappt. Vielleicht kannst du das ja noch auf coap ändern. Sonst gibt es bestimmt noch viele solcher Fragen.
                          • A Apropo
                            StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            #429
                            @Apropo , prüfe ich. Eigentlich sollte das coap als Default Wert stehen!
                              Merowinger
                              #430
                              Also er Shelly plug s läuft bei mir über MQTT ganz fein. Der misst ja nicht nur die aktuelle Leistung sondern sogar die Wh (Arbeit?)
                              • M Merowinger
                                StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                #431
                                @Merowinger , ja bei MQTT gibt es noch das State "Energy". Sollte hoffentlich funktionieren.
                                • P Offline
                                  pitybull
                                  schrieb am zuletzt editiert von pitybull
                                  #432
                                  Hallo leute. Ich habe vorhin auf den 3.0 Adapter upgedatet. Jetzt habe ich error logs. Wer kann weiterhelfen?
                                  host.raspberrypi	2019-05-22 12:43:19.530	info	Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                                  host.raspberrypi	2019-05-22 12:43:19.529	error	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 1 ()
                                  Caught	2019-05-22 12:43:19.529	error	by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:149:9)
                                  Caught	2019-05-22 12:43:19.529	error	by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:383:7)
                                  Caught	2019-05-22 12:43:19.529	error	by controller[0]: at Module.runMain (module.js:604:10)
                                  Caught	2019-05-22 12:43:19.529	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:438:3)
                                  Caught	2019-05-22 12:43:19.528	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                                  Caught	2019-05-22 12:43:19.528	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:487:32)
                                  Caught	2019-05-22 12:43:19.527	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                                  Caught	2019-05-22 12:43:19.527	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:542:28)
                                  Caught	2019-05-22 12:43:19.527	error	by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
                                  Caught	2019-05-22 12:43:19.527	error	by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
                                  Caught	2019-05-22 12:43:19.526	error	by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token function
                                  Caught	2019-05-22 12:43:19.526	error	by controller[0]: ^^^^^^^^
                                  Caught	2019-05-22 12:43:19.526	error	by controller[0]: async function getAllDevices() {
                                  Caught	2019-05-22 12:43:19.525	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/shelly.js:84
                                  host.raspberrypi	2019-05-22 12:43:19.148	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 1666
                                  • P Offline
                                    pitybull
                                    #433
                                    Downgrade auf 2.2.0 ...
                                    Jetzt gehts wieder.
                                    Version 3.0.1 funktioniert bei mir nicht
                                    • P pitybull
                                      Jetzt gehts wieder.
                                      StuebiS Offline
                                      StuebiS Offline
                                      Stuebi
                                      #434
                                      @pitybull sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                                      Jetzt gehts wieder.
                                      Hast du Node 8 oder höher installiert? Kannst du mir bitte die Fehlermeldung aus dem Log schicken.
                                      • P Offline
                                        pitybull
                                        #435
                                        der Log steht Oben.
                                        npm 6.4.1
                                        node v10.15.1
                                        • DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #436
                                          @Stuebi
                                          Habe um 10 Uhr auch das Update gemacht und eben gesehen dass mein Log seit dem mit 24 MB voll gespült wurde:
                                          2019-05-22 10:00:09.145  - error: shelly.0 Error in function state.coap.http_publish_funct for state....
                                          Habe dann erst in der Instanz Konfiguration gesehen, dass in den http Settings ein falsches Login stand. Anscheinend habe ich den Hinweis übersehen, dass nach dem Update die Logindaten dort auch korrekt eingetragen werden müssen.
                                          Eigentlich dachte ich es läuft alles über COAP, dort stimmten die Logindaten durch Übernahme aus 2.2.0.
                                          Nachdem nun beide Settings passen läuft der Adapter unauffällig. Wirklich testen konnte ich aus der Ferne aber noch nicht.
                                          npm 6.9.0
                                          nodejs 10.15.2
                                          ..:: So long! Tom ::..
