  4. [Erledigt] S7 Adapter in Docker startet nicht
7 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe
  • tugsiT Offline
    tugsiT Offline
    tugsi
    habe gerade mal zum testen auf meinen Synology DS918+ Docker installiert und den Container von Buanet/ioBroker heruntergeladen.
    Danach habe ich ioBroker von meinem RPi gesichert und dort rüber migriert.
    IoBroker funktioniert auch soweit, nur der S7-Adapter will nicht starten, bricht immer wieder ab mit folgenden Meldungen im Log:
    host.iobroker	2018-09-19 22:23:31.689	info	Restart adapter system.adapter.s7.0 because enabled
    host.iobroker	2018-09-19 22:23:31.689	error	instance system.adapter.s7.0 terminated with code 0 (OK)
    Caught	2018-09-19 22:23:31.689	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:577:32)
    Caught	2018-09-19 22:23:31.689	error	by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/lib/node-snap7.js:8:45)
    Caught	2018-09-19 22:23:31.689	error	by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
    Caught	2018-09-19 22:23:31.689	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
    Caught	2018-09-19 22:23:31.689	error	by controller[0]: at Module.require (module.js:504:17)
    Caught	2018-09-19 22:23:31.689	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
    Caught	2018-09-19 22:23:31.688	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
    Caught	2018-09-19 22:23:31.688	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
    Caught	2018-09-19 22:23:31.688	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:604:18)
    Caught	2018-09-19 22:23:31.688	error	by controller[0]: at Error (native)
    Caught	2018-09-19 22:23:31.687	error	by controller[0]: Error: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/build/Release/node_snap7.node: wrong ELF class: ELFCLASS32
    s7.0	2018-09-19 22:23:31.676	info	terminating
    s7.0	2018-09-19 22:23:31.370	info	starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7, node: v6.14.4
    s7.0	2018-09-19 22:23:31.171	error	at Module._compile (module.js:577:32)
    s7.0	2018-09-19 22:23:31.171	error	at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/lib/node-snap7.js:8:45)
    s7.0	2018-09-19 22:23:31.171	error	at bindings (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
    s7.0	2018-09-19 22:23:31.171	error	at require (internal/module.js:20:19)
    s7.0	2018-09-19 22:23:31.171	error	at Module.require (module.js:504:17)
    s7.0	2018-09-19 22:23:31.171	error	at Function.Module._load (module.js:445:3)
    s7.0	2018-09-19 22:23:31.171	error	at tryModuleLoad (module.js:453:12)
    s7.0	2018-09-19 22:23:31.171	error	at Module.load (module.js:494:32)
    s7.0	2018-09-19 22:23:31.171	error	at Object.Module._extensions..node (module.js:604:18)
    s7.0	2018-09-19 22:23:31.171	error	at Error (native)
    s7.0	2018-09-19 22:23:31.171	error	Error: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/build/Release/node_snap7.node: wrong ELF class: ELFCLASS32
    s7.0	2018-09-19 22:23:31.165	error	uncaught exception: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/build/Release/node_snap7.node: wrong ELF class: ELFCLASS32
    host.iobroker	2018-09-19 22:23:30.601	info	instance system.adapter.s7.0 started with pid 1423
    host.iobroker	2018-09-19 22:23:00.592	info	Restart adapter system.adapter.s7.0 because enabled
    host.iobroker	2018-09-19 22:23:00.592	error	instance system.adapter.s7.0 terminated with code 0 (OK)</anonymous></anonymous>
    Einzig Unterschied auf Anhieb zum RPi ist, dort habe ich die Node v6.14.2 laufen und im Docker v6.14.4 .
    NPM ist bei beiden 3.10.10
    Ich habe auch mal den den Adapter gelöscht und neu installiert, aber ohne Erfolg.
    Vielleicht hat jemand ja eine Idee :-)
    Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
    • apollon77A Offline
      Bitte Install log zeigen. Der Adapter hat eine Library mit einem "nativen" Teil was beim installieren kompiliert bzw runtergeladen wird. Irgendwas passt da gar nicht mit den binaries
      SPontan würde ich auf was mit 32 vs 64 bit vermuten aber ppuuuhhhh …
      • tugsiT Offline
        tugsiT Offline
        tugsi
        Hier der Log von der Installation, da lief alles ohne Probleme durch.
        $ ./iobroker add s7  --host iobroker
        NPM version: 3.10.10
        npm install iobroker.s7 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        host.iobroker install adapter s7
        got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin
        upload [11] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/words.js words.js application/javascript
        upload [10] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/lib/js/jsgrid.min.js lib/js/jsgrid.min.js application/javascript
        upload [9] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/lib/js/jsgrid.js lib/js/jsgrid.js application/javascript
        upload [8] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/lib/js/grid.locale-ru.js lib/js/grid.locale-ru.js application/javascript
        upload [7] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/lib/js/grid.locale-de.js lib/js/grid.locale-de.js application/javascript
        upload [6] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/lib/css/jsgrid.min.css lib/css/jsgrid.min.css text/css
        upload [5] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/lib/css/jsgrid.css lib/css/jsgrid.css text/css
        upload [4] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/lib/css/jsgrid-theme.min.css lib/css/jsgrid-theme.min.css text/css
        upload [3] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/lib/css/jsgrid-theme.css lib/css/jsgrid-theme.css text/css
        upload [2] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/index.html index.html text/html
        upload [1] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/img/plc_back.png img/plc_back.png image/png
        upload [0] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/S7.png S7.png image/png
        host.iobroker object system.adapter.s7 created
        host.iobroker create instance s7
        host.iobroker object system.adapter.s7.0.outputCount created
        host.iobroker object system.adapter.s7.0.inputCount created
        host.iobroker object system.adapter.s7.0.uptime created
        host.iobroker object system.adapter.s7.0.memRss created
        host.iobroker object system.adapter.s7.0.memHeapTotal created
        host.iobroker object system.adapter.s7.0.memHeapUsed created
        host.iobroker object system.adapter.s7.0.cputime created
        host.iobroker object system.adapter.s7.0.cpu created
        host.iobroker object system.adapter.s7.0.connected created
        host.iobroker object system.adapter.s7.0.alive created
        host.iobroker object system.adapter.s7.0 created
        process exited with code 0
        Generell würde der Adapter laufen, ich habe einen Docker-Container mit "nur" ioBroker genommen, ohne das ich meine Config vom RPi drüberkopiere.
        Wenn ich da den S7-Adapter installiere, dann startet er ganz normal und baut eine Verbindung auf.
          Kenne mich mit docker null aus.
          Suche mal in den node_modules das node-snap7 Verzeichnis und mach da ein
          npm rebuild
          Gesendet vom Handy …
          • tugsiT Offline
            tugsiT Offline
            tugsi
            Im Grunde ist Docker ja wie ein Betriebssystem zu sehen … also eigentlich sollte es für den Adapter jetzt kein Unterschied machen, zumal er ja bei einer "Neuinstallation" ja funktioniert.
            Habe das rebuild gemacht, ohne Erfolg.
            Ich glaube, es ist einfacher fast, alles neu zu machen von Grund auf.
            Noch habe ich nicht die Masse da drin, meiste macht ja meine SPS.
            Kurz dazu aber eine Frage, kann ich auch einzelne Adapter "exportieren" und dann neu "importieren"?
            Mir geht es da vor allem um "Zigbee", damit ich nicht alle Sensoren wieder neu anlernen muss.
            • tugsiT Offline
              tugsiT Offline
              tugsi
              Es läuft ;-)
              Was hab ich gemacht.
              1. Instanz S7 gestoppt
              2. ioBroker gestoppt
              3. im Verzeichnis node_modules die beiden Verzeichnisse node-snap7 und iobroker.s7 gelöscht
              4. ioBroker wieder gestartet
              5. die Instanz S7 gestartet
              ioBroker besorgt sich die fehlenden Sache nochmal neu und dann lief es.
              Einfaches deinstallieren über die Mülltonne im ioBroker brachte kein Erfolg, erst dieser Weg jetzt.
              Danke @apollon77 für Deine Hilfe!
              • K Offline
                Karlpat
                Hallo ihr
                Ich bin nun auch vom PI auf Docker umgestigen.
                Soweit Funktioniert alles bis auf mein S7 Adapter.
                Im Log steht folgendes:
                st.IObroker 2019-02-08 22:05:49.055 info Restart adapter system.adapter.s7.0 because enabled
                host.IObroker 2019-02-08 22:05:49.054 error instance system.adapter.s7.0 terminated with code 0 (OK)
                host.IObroker 2019-02-08 22:05:49.054 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                host.IObroker 2019-02-08 22:05:49.054 error Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                host.IObroker 2019-02-08 22:05:49.054 error Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(/node_modules/node-snap7/lib/node-snap7.js:8:45)
                host.IObroker 2019-02-08 22:05:49.054 error Caught by controller[0]: at bindings (/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
                host.IObroker 2019-02-08 22:05:49.054 error Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                host.IObroker 2019-02-08 22:05:49.054 error Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                host.IObroker 2019-02-08 22:05:49.054 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                host.IObroker 2019-02-08 22:05:49.054 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                host.IObroker 2019-02-08 22:05:49.054 error Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                host.IObroker 2019-02-08 22:05:49.054 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:682:18)
                host.IObroker 2019-02-08 22:05:49.054 error Caught by controller[0]: Error: /node_modules/node-snap7/build/Release/node_snap7.node: wrong ELF class: ELFCLASS32
                s7.0 2019-02-08 22:05:48.662 info starting. Version 1.1.4 in /node_modules/iobroker.s7, node: v8.15.0
                host.IObroker 2019-02-08 22:05:48.091 info instance system.adapter.s7.0 started with pid 1618
                Von Tugsi die Lösung habe ich schon ausproboert geht leider nicht.
                Auch wenn ich einen neuen S7 Adapter anlege kommt die gleiche fehlermeldung.</anonymous>
