  4. Web Interface nach Ubuntu Update nicht mehr erreichbar
7 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
  • _ Offline
    _ Offline
    _Matze_
    ich habe gestern mein Ubuntu Linux auf die Version 17.10 aktualisiert und seit dem kann ich nicht mehr auf admin über das Web-Interface zugreifen.
    iobroker selber startet noch in der Konsole.
    netstat -n -a -p TCP zeigt an
    tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN -
    tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN -
    Eine neu Admin Instanz hinzuzufügen hat nicht geholfen.
    node v6.14.3
    npm v6.4.1
    nodejs v6.14.2
    Ehrlicherweise bin ich nach dem Lesen mehrerer Forenbeiträge auch langsam am Ende angekommen. Könnte mir jemand helfen?
    Grüße aus dem Norden
    Mattias
      bitte in der Konsole ausführen:
      cd /opt/iobroker
      sudo iobroker list instances
      Rainer
      • _ Offline
        _ Offline
        _Matze_
        Hallo Rainer,
        ich hätte zwar schwören können, dass admin vorhanden war, ist es aber nicht.
        system.adapter.backitup.0 : backitup - enabled
        system.adapter.cloud.0 : cloud - disabled
        system.adapter.daswetter.0 : daswetter - enabled
        system.adapter.discovery.0 : discovery - enabled
        system.adapter.feiertage.0 : feiertage - disabled
        system.adapter.fritzbox.0 : fritzbox - enabled
        system.adapter.habpanel.0 : habpanel - disabled
        system.adapter.history.0 : history - enabled
        system.adapter.hm-rega.1 : hm-rega - enabled
        system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc - enabled, port: 18701
        system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc - enabled, port: 12001
        system.adapter.hm-rpc.3 : hm-rpc - enabled, port: 12010
        system.adapter.ical.0 : ical - disabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png - enabled
        system.adapter.icons-ultimate-png.0 : icons-ultimate-png - enabled
        system.adapter.javascript.0 : javascript - enabled
        system.adapter.mobile.0 : mobile - disabled
        system.adapter.mqtt-client.0 : mqtt-client - disabled, port: 1883
        system.adapter.mqtt.0 : mqtt - disabled, port: 1883
        system.adapter.openhab.0 : openhab - enabled, port: 8080
        system.adapter.openweathermap.0 : openweathermap - enabled
        system.adapter.ping.0 : ping - enabled
        system.adapter.sonoff.0 : sonoff - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.telegram.0 : telegram - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.text2command.0 : text2command - enabled
        system.adapter.tr-064.0 : tr-064 - disabled
        system.adapter.tr-064.1 : tr-064 - disabled
        system.adapter.upnp.0 : upnp - disabled
        system.adapter.vcard.0 : vcard - disabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch - enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd - enabled
        system.adapter.vis.0 : vis - enabled
        system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.yahka.0 : yahka - enabled
        system.adapter.yamaha.0 : yamaha - disabled
        Der Befehl npm install iobroker.admin führt zu:
        npm WARN registry Unexpected warning for https://registry.npmjs.org/: Miscellaneous Warning EROFS: EROFS: read-only file system, open '/home/mattias/.npm/_cacache/tmp/1d22f9df'
        npm WARN registry Using stale package data from https://registry.npmjs.org/ due to a request error during revalidation.
        Unhandled rejection Error: EROFS: read-only file system, open '/home/mattias/.npm/_cacache/tmp/080671b4' its been replace
        at Error (native)
        npm ERR! cb() never called!
        npm ERR! This is an error with npm itself. Please report this error at:
        npm ERR! <https://npm.community>
        Das macht mir Sorgen.
        Viele Grüße
        Mattias
          @_Matze_:
          Das macht mir Sorgen. `
          nicht nur dir!
          Da ist sehr wahrscheinlich die SD-Karte im Eimer.
          Ein plötzlich aus dem Nichts erscheinendes RO-FS deutet immer darauf hin.
          Rainer
          • _ Offline
            _ Offline
            _Matze_
            Hallo Rainer,
            leider war das der Fall. Da es ein Ubuntu 17.04 System mit SSD Festplatte ist, konnte ich den Fehler hoffentlich beseitigen.
            Der Rest des Systemes läuft jetzt wieder ohne Fehler.
            Leider lässt sich iobroker.admin noch nicht installieren:
            brachte die Fehlermeldung:
            npm ERR! code MODULE_NOT_FOUND
            npm ERR! Cannot find module './src/table'
            npm ERR! /home/mattias/.npm/_logs/2018-09-12T05_31_11_873Z-debug.log
            Hast Du noch eine Idee, was ich machen könnte?
            Viele Grüße
            Mattias
              @_Matze_:
              Hast Du noch eine Idee, was ich machen könnte? `
              IoBroker nochmal komplett drüberinstallieren.
              Backup erstellen!!
              cd /opt/iobroker
              sudo npm cache clean -f
              sudo iobroker stop
              sudo npm i iobroker --unsafe-perm --production
              sudo iobroker start
              Hoffen!
              Gruß Rainer
              • _ Offline
                _ Offline
                _Matze_
                Hallo Rainer,
                das Hoffen hat leider nicht geholfen. Trotzdem nochmal ganz herzlichen Dank für Deine schnelle Unterstützung
                Ich habe dann eine ganze Menge herumprobiert. Der Fehler lag wohl beim NPM (package-lock.json)
                Letztendlich hat der Restore die Lösung gebracht:
                cd /opt/iobroker
                sudo iobroker restore 0
                Falls jemand anderes das Problem nochmal hat:
                Ich habe vorher die Befehle
                npm install –package-lock-only
                npx npm-merge-driver install -g
                angewendet
                Viele Grüße
                Mattias
