  4. [Gelöst]Mit virtuellen Homematic Taster Szene schalten
19 Beiträge 3 Kommentatoren 5.8k Aufrufe
    marcdo70
    Hallo an alle,
    Ich habe bis jetzt nichts passendes gefunden.
    Vielleicht bin ich ja auch zu blöd :roll:
    Bin auch noch nicht allzu lang in der Homematic und Iobroker Welt.
    Also meine Frage!
    Man kann ja in der Homematic virtuelle Taster erstellen, und wenn ich diesen in Homematic betätige, soll in Iobroker eine hinterlegte Szene an und aus geschaltet werden.
    Wie mach ich das genau?
    Gebt mir mal nen Denk-Anschub.
    LG
    • H Offline
      hmanfred
      Virtuelle Taster erstellt man nicht, sie sind da!
      Du findest sie im WebUi der CCU unter Status und Bedienung -> Geräte -> HM-RCV-50 BidCoS-RF. 50 Stück davon.
      Dort kannst du sie auch betätigen oder über eine Homematic-App (z.B. TinyMatic) oder gar über ein Widget auf der VIS-Oberfläche von ioBroker.
      Wenn du als Reaktion darauf ein Szenario in ioBroker ablaufen lassen möchtest, ist letzteres allerdings sinnfrei. Da kann der Button auf der VIS-Oberfläche auch gleich das Szenario anstoßen statt in der CCU einen Tastendruck anzuregen, der dann wieder an ioBroker gemeldet wird.
      Beschreibe doch einfach mal, was du möchtest. Also nicht den Lösungsansatz ("virtueller Taster…") sondern was du tust / was passiert und was daraus resultieren soll.
      Manfred
        marcdo70
        Hallo Manfred,
        Da ich zur Zeit nicht soviel Zeit und noch zu wenig Wissen habe mir eine Zeitaufwenndige Vis Visualisirung zu erstellen, wollte ich wissen ob und wie so etwas geht.
        Hintergrund war dabei, das ich meine Szenen aus Iobroker in die auch mein Harmony Hub Aktivitäten drin sind dann evt. mit einem Tastendruck aus der Home24 App starten könnte?
        Dann hätte ich fix erstmal alles wieder unter einem Dach und könnte dann in Ruhe mir in den nächsten Monaten eine eigene Vis in Iobroker basteln.
        Muss da halt noch viel lernen
        LG Marcus
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          Tip : nummer material dazu da hast Du rasch ein einfachen Interface der auf alle Geräte funktioniert.
          Wen man Apps verwendet welche mit der ccu reden muss man mit Buttons arbeiten, Dan wird es :
          App => ccu => ioBroker => Scene = Action ccu
          Wen du es direkt in ioBroker machst
          Interface => ioBroker => Scene => Action ccu
          Man schläft also ein Glied in der Kette über
            marcdo70
            @Dutchman:
            Tip : nummer material dazu da hast Du rasch ein einfachen Interface der auf alle Geräte funktioniert. `
            " nummer material" versteh nur Bahnhof gerade sorry :shock:
            @Dutchman:
            App => ccu => ioBroker => Scene = Action ccu `
            Das ist mir klar aber wieso zum Schluss nochmal Aktion CCU, will doch nur per App Szene an/aus schalten
            @Dutchman:
            Man schläft also ein Glied in der Kette über `
            Das logisch das ein Punkt wegfällt, nehme an mit Interface meinst das VIS
            Finde halt auch das die Iobroker Vis App ewig braucht bis Sie auf dem Handy läd und wenn Ich mal irgendwann ein festes Wand Tablett installieren werde,dann wollte ich das auch Stand jetzt mit VIS tun, bis dahin habe ich genug Zeit mich damit zu beschäftigen mit den ganzen Views, Widgets und Einstellungen derer und zum austesten,
            Aber bis dahin ist finde ich den Geschichte es zb. aus der Home24 App zu schalten besser, die testweise angelegten Sonoffs in der Homematic über CuxD lassen sich auch super darüber schalten und da dachte ich halt die schnelle alternative wäre es auch für mich die Scenen darüber zu schalten.
            Also hätte ich gern Hilfe um dies zu realiesieren und wenn es mir dann doch nicht gefällt, dann kann ich es ja ändern.
            Danke im vorraus für alle die mir Hilfe geben wollen.
            Lg Marcus
              marcdo70
              @hmanfred:
              Manfred `
              Aber wie bekomme ich das dan hin, das die dann eine Aktion bzw. Szene in Iobroker schalten oder geht das auch über einen CuxD Schalter?
              Bin halt noch nicht so firm darin
              Rest steht in dem anderen Beitrag
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                Geht bries…
                Die virtuellen schalter stehen bei objecten unter den rega adapter.
                Vorsicht der aktualisiert nur alle 30 sek, im rega Adapter kam man einen Button zuweisen zum Pollen der muss dann betätigt werden damit die Werte sofort abgefragt werden.
                Man kan auch in cuxd Schalter anlegen auch die objecte kommen in ioBroker an.
                Dan die Scene durch diesen Button auslösen lassen
                  marcdo70
                  @Dutchman:
                  Geht bries…
                  Sent from my iPhone using Tapatalk `
                  Okay für CuxD habe ich schon einer zweite Rpc abgelegt und wie verbinde ich dann die Schalter mit den Szenen?
                  Brauch ich dafür blockly oder so?
                  Bin da echt noch nicht fit drin.
                  LG Marcus
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    In Scenen labert du diese objecte docu als Trigger nehmen?
                      marcdo70
                      @Dutchman:
                      Sorry geht das auch verständlich, und ist das ne Antwort oder Gegenfrage?
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        Sorry blöde Autokorrektur….
                        Ich bin nicht so bekannt mit Scenen, aber diese kann man doch mit einen object als Trigger auslösen.
                        In blockly zB so :
                        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 9c21c2.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180911/a6a7a14cbb15dfefc9a5c4ae4b9c21c2.jpg</link_text>" />
                        Sent from my iPhone using Tapatalk~~
                          marcdo70
                          Danke und ich kenn mich absolut nicht mit blockly aus :(
                          Naja werde wohl experimentieren müssen.
                          Und wenn muss doch bei einem CuxD Schalter was in die Einstellungen rein,damit schaltet?
                          MHH
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            @marcdo70:
                            Danke und ich kenn mich absolut nicht mit blockly aus :( `
                            Give it a try
                            Besuch ja nur einen Trigger und einen steuern Baustein
                              marcdo70
                              Ja ich Tüftel mal.
                              Befehl true und false geht ja raus an iobroker
                                marcdo70
                                Hab es glaub ich.
                                CuxD Schalter als Trigger der Szene, Harmony Antivirus und restliche Schalter und Lichter mit rein wie gehabt und läst sich dann aus der webui und app schalten.
                                Mehr wollte ich doch auf die schnelle nicht.
                                Auf lange Sicht wird es bestimmt mal vis, aber so kann Frauchen schonmal alles auf die schnelle schalten.
                                  marcdo70
                                  Moin,
                                  funktionierte so, aber habe es jetzt anders gelöst.
                                  Da ich meine Szenensteuerung Anfang des Jahres aus dem Cloud Adapter ( weil er da oft nicht funktionierte ) in Node Red ausgelagert hatte um sie mit Alexa Lokal zu steuern, habe ich jetzt einfach noch ne Iobroker Note mit dem CuxD Schalter angeklemmmt und fertig war ich damit.
                                  Manchmal denkt man zu kompliziert, aber mir fehlte auch das Wissen wie man und was man mit den CuxD Schaltern so in Iobroker bzw generell so alles machen kann.
                                  Aber jetzt weiß ich ja wieder bissel mehr.
                                  Danke an alle die mir auf die Sprünge geholfen haben.
                                  Lg Marcus
                                  • H Offline
                                    hmanfred
                                    @Dutchman:
                                    Nein, die virtuellen Taster der CCU sind ganz normale "Geräte" und sind im RPC Adapter zu finden.
                                    Aktualisiert werden sie in Echtzeit.
                                    Deshalb ist für die geforderte Anwendung (in der Home24 App einen Button betätigen) kein cuxd nötig.
                                      marcdo70
                                      @hmanfred:
                                      @Dutchman:
                                      Deshalb ist für die geforderte Anwendung (in der Home24 App einen Button betätigen) kein cuxd nötig. `
                                      Danke nochmal für die Antwort.
                                      Habe es jetzt natürlich mit dem CuxD Schalter gelöst, weil ich ja nicht wusste das die in Echtzeit aktualisiert werden.
                                      Naja und sollte ich mal umstellen sind die CuxD ja auch schnell gelöscht.
                                      Aber wie gesagt jetzt weiß ich schon mehr über CuxD und virtuelle Schalter.
                                      Man lernt täglich dazu.
                                      Danke und LG Marcus
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        Na dann hau das topic Mal auf gelöst ;)
