  4. Rolladen Widgets
    5.4k
Rolladen Widgets
6 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe
    marcdo70
    Hallo und noch ein Problem,
    Wenn ich die Rolllladen Widgets benutze egal welche, fahren die Rollläden nicht richtig bis Endposition oben.
    Des weiteren bei dem jqui-mdf z.b. drückt man auf auf und sie fährt zu oder reagiert gar nicht mehr.
    Also alles total blöd und so nicht zu gebrauchen.
    Hat noch jemand so ein Problem oder gehabt?
    Lg Marcus
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Zu wenig Infos :)
      Was für Rolladen ?
      Mit welchen Protokoll eingebunden ? (Homematic, Zwave w
      Usw)
      Schaltet er richtig wen du das object in ioBroker änderst, also ist der Fehler nur in VIs oder algemein?
      Wie ist das Widget konfiguriert ?
        marcdo70
        @Dutchman:
        Zu wenig Infos :)
        Was für Rolladen ?
        Usw)
        Sent from my iPhone using Tapatalk `
        Aktoren HMIP-Froll und der Fehler tritt nur in Vis auf, am Widget nichts verändert, nur das Objekt eingebunden.
        Kanal 4 und Level vom Aktor.
        Die Daten werden auch nicht korrekt zur ccu übertragen, da stehen dann ?? Im Status.
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          [quote="marcdo70"
          Also wen du von iobroker aus steuerst (mit welchen werten?) Geht's aber über vis nicht?
          Zeig Mal deine Widget Konfiguration
            marcdo70
            Aktuell funktioniert es halbwegs mit diesen Widgets,
            andere funktionieren irgendwie noch besch…
            So sieht das aus und bei dem Screenshot war eigentlich die Balkonrolllade auf dem gleichen Level, wie die anderen Rollläden.
            Und wenn man sie ansteuert geht es halt sehr ungenau und die Level sind auch nicht immer aktuell.
            • Z Offline
              Z Offline
              ZockerPlaysHD
              Hallo !
              Kann dir zwar leider nicht weiter helfen aber wie heißen die widgets von dir sieht MEGA GEIL aus also die am Rand und die von den Rolladen
