  4. Zigbee Adapter CC253x
    6.4k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    Nobby
    Hallo
    ich teste zur Zeit den Adapter mir dem passenden USB Stick.
    Nach anfänglichen Schwierigkeiten lief auch alles soweit, ich verwende zur Zeit Osram Steckdosen uns diverse Xiaomi Adapter.
    In der Adaptermap war auch gut zu erkennen wie sich das Netzwerk aufbaute und Router und Client sich verteilten.
    Ich habe scheinbar den Fehler gemacht test weise den Kanal zu wechseln, danach redete kein Gerät mehr mit dem Adapter.
    Das zurückstellen auf den ursprünglichen Kanal hilft nicht.
    Einen Debug Log habe ich angefügt, aber eine Ursache für die Fehlermeldung kann ich nicht erkennen.
    Hat jemand evtl. einen Tip für mich wie ich das Netzwerk wieder ans laufen bekomme ohne die Geräte neu Pairen zu müssen.
    zigbee.0 2018-09-06 12:36:39.719 debug system.adapter.admin.0: logging true
    zigbee.0 2018-09-06 12:34:53.799 debug system.adapter.admin.0: logging true
    zigbee.0 2018-09-06 12:34:48.281 debug system.adapter.admin.0: logging false
    zigbee.0 2018-09-06 12:34:29.993 debug system.adapter.admin.0: logging true
    zigbee.0 2018-09-06 12:34:12.461 debug system.adapter.admin.0: logging false
    zigbee.0 2018-09-06 12:33:47.887 error Failed to configure 0x84182600000eecc8
    zigbee.0 2018-09-06 12:33:24.478 debug sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
    zigbee.0 2018-09-06 12:33:24.476 debug getDevices result: [{"type":"device","common":{"name":"Switch_Plug_1","type":"Plug 01","icon":"img/lightify-plug.png"},"from":"system.adapter.zigbee.0","ts":1536229977468,"_id":"zigbee.0.84182600000e
    zigbee.0 2018-09-06 12:33:24.302 debug sendTo "getMap" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
    zigbee.0 2018-09-06 12:33:24.299 debug getMap result: []
    zigbee.0 2018-09-06 12:33:24.297 debug lqiScan result: . []
    zigbee.0 2018-09-06 12:32:58.471 debug system.adapter.admin.0: logging true
    zigbee.0 2018-09-06 12:32:58.214 error Failed to configure 0x84182600000eeed6
    zigbee.0 2018-09-06 12:32:57.481 debug User stateChange zigbee.0.info.pairingMode {"val":false,"ack":false,"ts":1536229977445,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1536177617114}
    zigbee.0 2018-09-06 12:32:57.479 debug User stateChange zigbee.0.info.connection {"val":true,"ack":false,"ts":1536229977350,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1536177617088}
    zigbee.0 2018-09-06 12:32:57.442 info (0x00158d00022893f7): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
    zigbee.0 2018-09-06 12:32:57.441 info (0x00158d000201c880): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
    zigbee.0 2018-09-06 12:32:57.440 info (0x00158d0001e5f746): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
    zigbee.0 2018-09-06 12:32:57.439 info (0x00158d0002019f01): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
    zigbee.0 2018-09-06 12:32:57.423 info (0x84182600000eeed6): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
    zigbee.0 2018-09-06 12:32:57.422 info (0x00158d000278d8fa): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi smart home cube (EndDevice)
    zigbee.0 2018-09-06 12:32:57.421 info (0x00158d0001e5f4a1): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
    zigbee.0 2018-09-06 12:32:57.421 info (0x00158d0001d48da9): RTCGQ01LM - Xiaomi MiJia human body movement sensor (EndDevice)
    zigbee.0 2018-09-06 12:32:57.419 info (0x00158d000278d70a): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi smart home cube (EndDevice)
    zigbee.0 2018-09-06 12:32:57.397 info (0x84182600000eecc8): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
    zigbee.0 2018-09-06 12:32:57.394 debug {"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d00022893f7","nwkAddr":50032,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.sensor_magnet","epList":[1],"status":"online","joinTime":
    zigbee.0 2018-09-06 12:32:57.394 debug {"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d000201c880","nwkAddr":63570,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.sens","epList":[1,2,3],"status":"online","joinTime":15362
    zigbee.0 2018-09-06 12:32:57.393 debug {"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0001e5f746","nwkAddr":29769,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.sensor_switch","epList":[1],"status":"online","joinTime":
    zigbee.0 2018-09-06 12:32:57.393 debug {"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0002019f01","nwkAddr":16538,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.sens","epList":[1,2,3],"status":"online","joinTime":15362
    zigbee.0 2018-09-06 12:32:57.392 debug {"type":"Router","ieeeAddr":"0x84182600000eeed6","nwkAddr":35864,"manufId":48042,"manufName":"OSRAM","powerSource":"Mains (single phase)","modelId":"Plug 01","epList":[3],"status":"offline","joinTime
    zigbee.0 2018-09-06 12:32:57.392 debug {"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d000278d8fa","nwkAddr":44715,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.sensor_cube","epList":[1,2,3],"status":"online","joinTime
    zigbee.0 2018-09-06 12:32:57.391 debug {"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0001e5f4a1","nwkAddr":30923,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.sensor_switch","epList":[1],"status":"online","joinTime":
    zigbee.0 2018-09-06 12:32:57.391 debug {"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0001d48da9","nwkAddr":45750,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.sensor_motion","epList":[1],"status":"online","joinTime":
    zigbee.0 2018-09-06 12:32:57.390 debug {"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d000278d70a","nwkAddr":48897,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.sensor_cube","epList":[1,2,3],"status":"online","joinTime
    zigbee.0 2018-09-06 12:32:57.389 debug {"type":"Router","ieeeAddr":"0x84182600000eecc8","nwkAddr":60133,"manufId":48042,"manufName":"OSRAM","powerSource":"Mains (single phase)","modelId":"Plug 01","epList":[3],"status":"offline","joinTime
    zigbee.0 2018-09-06 12:32:57.388 debug {"type":"Coordinator","ieeeAddr":"0x00124b0014d9e218","nwkAddr":0,"manufId":0,"epList":[1,2,3,4,5,6],"status":"online","joinTime":1536229976}
    zigbee.0 2018-09-06 12:32:57.369 debug Current active devices:
    zigbee.0 2018-09-06 12:32:57.344 info zigbee-shepherd ready
    zigbee.0 2018-09-06 12:32:57.299 info zigbee-shepherd started!
    zigbee.0 2018-09-06 12:32:55.735 info Start on port: /dev/ttyACM0 with panID 6754 channel 16
    zigbee.0 2018-09-06 12:32:55.726 info starting. Version 0.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.11.1
    zigbee.0 2018-09-06 12:32:55.573 debug statesDB connected
    zigbee.0 2018-09-06 12:32:55.450 debug objectDB connectedze=85]
    Iobrocker / Sonoff /Ikea Tradfri / Xiaomi / Unifi / deconz Gateway
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      hmm komisch.. würde ich behaupten…
      ist richtig ??? .. panID nicht geändert und die Geräte mit chanel 16 angelernt ??
      dann nimm den stick mal raus und steck den wieder rein.. so dass sich dieser neu mit den Geräte verbindet ? oder reboote die kiste
      • N Offline
        N Offline
        Nobby
        Hallo Arteck
        Ja, die Werte stimmen, an der ID habe ich nichts geändert nur den Kanal.
        Und der steht wieder auf dem alten Wert.
        Mehrfache Reboots habe ich schon gemacht.
        Das einzige was ich noch nicht gemacht habe, den PI komplett vom Strom getrennt.
        Grüße
        Norbert
          Siegfried
          Forum Testing
          welche Adaptermap?
          • N Offline
            N Offline
            Nobby
            Hallo
            ich meinte die Networkmap im Adapter !
            Grüße
            Norbert
            • N Offline
              N Offline
              Nobby
              Hallo
              habe es nicht mehr hinbekommen und musste alle Geräte neu anlernen.
              Grüße
              Norbert
                MagicSven
                @Nobby:
                Hallo
                Grüße
                Norbert ` Hallo Nobby,
                ging mir genau so. Nach dem umstellen des Kanals und zurück stellen musste ich alle Geräte neu pairen
                Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
