  4. Fehler beim Start des web Adapters mit aktiviertem let's encrypt
4 Beiträge 2 Kommentatoren 772 Aufrufe
    thoemmes86
    da man ja alle 3 Monate bei let's encrypt sein Zertifikat erneuert muss, habe ich den entsprechenden Web Adapter wie zuvor gestartet, allerdings scheint in der aktuellen Version ein Fehler zu sein. Sobald man den let's encrypt Haken in der Adaptperkonfiguration setzt, startet der Adapter nicht mehr.
    Web Adapter ist auf Version 2.4.2, nodejs auf v6.13.1.
    Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte.
    2018-09-02 00:00:06.558  - [31merror[39m: web.1 TypeError: util.promisify is not a function
        at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/safe-replace/index.js:12:27)
        at Module._compile (module.js:577:32)
        at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
        at Module.load (module.js:494:32)
        at tryModuleLoad (module.js:453:12)
        at Function.Module._load (module.js:445:3)
        at Module.require (module.js:504:17)
        at require (internal/module.js:20:19)
        at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencryptStore.js:10:11)
        at require (internal/module.js:20:19)</anonymous></anonymous>
    • StabilostickS Offline
      Stabilostick
      Siehe:
      viewtopic.php?f=20&t=16596&p=174304
        Stabilostick
        Probier bitte folgendes:
        cd /opt/iobroker
        npm install safe-replace@1.0.2 —save —production —force
        Und dann den Web-Adapter noch einmal starten.
          thoemmes86
          Vielen Dank für die Antworten.
          Einen Schritt bin ich weiter, aber der web Adapter mag noch nicht starten.
          npm install –save le-acme-core
          hat leider auch nicht geholfen.
          host.raspberrypi	2018-09-03 07:06:08.763	error	instance system.adapter.web.1 terminated with code 0 (OK)
          Caught	2018-09-03 07:06:08.762	error	by controller[9]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
          Caught	2018-09-03 07:06:08.762	error	by controller[9]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          Caught	2018-09-03 07:06:08.762	error	by controller[9]: at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          Caught	2018-09-03 07:06:08.762	error	by controller[9]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
          Caught	2018-09-03 07:06:08.762	error	by controller[9]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          Caught	2018-09-03 07:06:08.762	error	by controller[9]: at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          Caught	2018-09-03 07:06:08.761	error	by controller[9]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
          Caught	2018-09-03 07:06:08.761	error	by controller[9]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
          Caught	2018-09-03 07:06:08.761	error	by controller[9]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:705:21)
          Caught	2018-09-03 07:06:08.761	error	by controller[9]: at adapter.getCertificates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:239:29)
          Caught	2018-09-03 07:06:08.761	error	by controller[9]: at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:847:28)
          Caught	2018-09-03 07:06:08.761	error	by controller[9]: at Object.createServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js:55:26)
          Caught	2018-09-03 07:06:08.760	error	by controller[9]: at Object.Greenlock.create (/opt/iobroker/node_modules/greenlock/index.js:258:13)
          Caught	2018-09-03 07:06:08.760	error	by controller[9]: at promisifyAllSelf (/opt/iobroker/node_modules/greenlock/index.js:15:20)
          Caught	2018-09-03 07:06:08.760	error	by controller[9]: at Array.forEach (native)
          Caught	2018-09-03 07:06:08.760	error	by controller[9]: at /opt/iobroker/node_modules/greenlock/index.js:17:33
          Caught	2018-09-03 07:06:08.760	error	by controller[9]: TypeError: util.promisify is not a function
          Caught	2018-09-03 07:06:08.760	error	by controller[7]: Please update to Let's Encrypt v2 (ACME draft 12)
          Caught	2018-09-03 07:06:08.759	error	by controller[7]: Let's Encrypt v1 is deprecated.
          Caught	2018-09-03 07:06:08.759	error	by controller[7]: === WARNING ===
          Caught	2018-09-03 07:06:08.759	error	by controller[5]: Detected Let's Encrypt v01 URL (deprecated). Changing version to v01.
          Caught	2018-09-03 07:06:08.759	error	by controller[4]: This will be required in versions v2.3+
          Caught	2018-09-03 07:06:08.759	error	by controller[3]: (also 'npm install --save le-acme-core' as this legacy dependency will soon be removed)
          Caught	2018-09-03 07:06:08.759	error	by controller[3]: 'v01' for Let's Encrypt v1 (deprecated)
          Caught	2018-09-03 07:06:08.758	error	by controller[2]: or
          Caught	2018-09-03 07:06:08.758	error	by controller[2]: ('v02' is an alias of 'draft-12'
          Caught	2018-09-03 07:06:08.758	error	by controller[1]: 'draft-12' for Let's Encrypt v2 and ACME draft 12
          Caught	2018-09-03 07:06:08.758	error	by controller[1]: Please specify 'version' option:
          Caught	2018-09-03 07:06:08.758	error	by controller[1]: ==========================================================
          Caught	2018-09-03 07:06:08.758	error	by controller[1]: == greenlock.js (v2.2.0+) ==
          Caught	2018-09-03 07:06:08.757	error	by controller[1]: ==========================================================
