  4. [gelöst] Feiertage plotzlich weg
7 Beiträge 3 Kommentatoren 515 Aufrufe
    vorgestern fiel mir auf, dass angeblich in 7 Tagen Maria Himmelfahrt sein sollte.
    Uuups, starte mal die Instanz neu -> keine Änderung kein Fehler.
    Habe dann ein Upload machen wollen und staunte nicht schlecht, als "Feiertage" unter Adapter als nicht installiert angezeigt wurde, unter Instanzen aber vorhanden ist.
    Eine erneute Instanziierung warf sofort einen Fehler.
    JS-controller: 1.4.2
    ADMIN: 3.5.7
    Feiertage: 1.0.8 (?)
    Rainer
    • apollon77A Offline
      Was denn für nen Fehler?
      Es gab bei Feiertage mal nen Fehler in der io-Package …
      Gesendet vom Handy ...
        $ ./iobroker add feiertage  --host linaro-alip
        ERROR: module.js:597    throw err;
        SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage/io-package.json: Unexpected token d in JSON at position 1868
            at Object.parse (native)
            at Object.Module._extensions..json (module.js:594:27)
            at Module.load (module.js:494:32)
            at tryModuleLoad (module.js:453:12)
            at Function.Module._load (module.js:445:3)
            at Module.require (module.js:504:17)
            at require (internal/module.js:20:19)
            at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:219:23)
            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:712:24
            at Socket.objects.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:391:57)
        ERROR: process exited with code 1
        • BuZZyB Offline
          BuZZyB Offline
          BuZZy
          Feiertage komplett löschen, dann neu installieren.
          @apollon77:
          Es gab bei Feiertage mal nen Fehler in der io-Package … `
          @Homoran:
            @BuZZy:
            Feiertage komplett löschen, dann neu installieren. `
            Nee? Nich?
            Das hätte ich auch allein gekonnt :(
            EDIT:
            root@linaro-alip:/opt/iobroker# iobroker del feiertage
            Delete adapter "feiertage"
            host.linaro-alip no instances of adapter feiertage found
            host.linaro-alip Counted 1 adapters for feiertage
            host.linaro-alip Counted 1 states of feiertage
            host.linaro-alip Counted 1 states (system.adapter.feiertage.*) from states
            host.linaro-alip Deleting 2 object(s).
            host.linaro-alip Deleting 1 state(s).
            Error deleting adapter feiertage from disk: SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage/io-package.json: Unexpected token d in JSON at position 1868
            You might have to delete it yourself!
            Rainer
              nach ein wenig Problemen (s.o.) läuft es.
              mit
              cd /opt/iobroker
              sudo npm cache clean -f
              und anschließendem
              sudo npm install iobroker.feiertage
              im Installationsordner hat es dann geklappt.
              Rainer
              • BuZZyB Offline
                BuZZyB Offline
                BuZZy
                @Homoran:
                Manuell mit npm auf der Kommandozeile deinstallieren.. ;)
                Edit:
                Du warst schneller. :D
