  4. [gelöst] Node Red Problem ab 1.6.0
9 Beiträge 2 Kommentatoren 916 Aufrufe
    Ritter
    wenn ich auf die neueste version aktualisiere dann kommt folgender Fehler:
    Credentials could not be decrypted
    The flow credential file is encrypted, but the project's encryption key is missing or invalid.
    The flow credential file will be reset on the next deployment. Any existing flow credentials will be cleared.
    funktionieren tut dann auch nichts mehr. Gleiches mit Version 1.7.0. Zurück auf 1.5.1 geht wieder alles normal.
    Ich weis nicht was der Fehler bedeutet.
    • apollon77A Offline
      Bitte mal GitHub version versuchen. Get es damit?
      Gesendet vom Handy …
        Ritter
        nein 1.7.0 oder?
          Keine Ahnung was github ist, erinnere mich nur das es ein GitHub issue gab und Bluefox was geändert hat. Ggf ist das noch nicht veröffentlicht. Daher Die frage nach Installation vom GitHub und retest.
            Ritter
            Also hab von git installiert dann erscheint Version 1.7.0 aber der Fehler bleibt bestehen.
              Also die 1.7.0 setzt das Feld für das Passwort mit dem iobroker Installations-Secret.
              Was steht da bei Dir denn in der node-red settings.js die generiert wird?
                Ritter
                Ich glaub den Fehler gefunden zu haben.
                Ich habe node-red-node-pushover zusätzlich installiert gehabt. Nach dem Update auf 1.7.0 waren bei allen Pushover nodes die Einträge für API Token und User key leer. Nachdem ich wieder alle händisch hinzugefügt habe läuft Node-Red wieder ohne Fehlermeldung.
                  Na prima. Dann bitte beim ersten Beitrag gelöst mit ins subject schreiben.
                    Ritter
                    Mach ich, Danke für deine Hilfe!
