  4. Script ausführen geht aufeinmal nicht mehr
    5.8k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe
    Pascal09
    Hallo
    ich habe ein Problem und zwar funktionieren meine Scripte aufeinmal nicht mehr.
    Ich spreche einen Datenpunkt über Alexa an, dieser ändert seinen Wert unter Objekte auch von true auf false aber das Script welches dann darauf normalerweise reagiert tut nichts mehr.
    Was ich auch komisch finde das nach der Statusänderung diese nicht bestätigt wird (siehe Screen).
    Die Werte von den Scripten bleiben immer alle gleich…ist das richtig?
    • htreckslerH Offline
      htreckslerH Offline
      htrecksler
      Forum Testing
      schon den Javascript Adapter neu gestartet?
      Ich hab mit Blockly so garnichts am Hut, aber ich würde jetzt erstmal Log-Einträge einbauen um zu sehen was ausgeführt wird und was nicht.
      Gruss Hermann
      ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
        Pascal09
        Habe den Adapter schon neu installiert…wie baue ich da denn ein log ein <emoji seq="1f648">🙈</emoji>
          Pascal09
          20:13:48.641 [info] javascript.0 Stop script script.js.Skripte.alleSonosRadio
          20:13:48.688 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Skripte.alleSonosRadio
          20:13:48.690 [error] javascript.0 script.js.Skripte.alleSonosRadio: exec: python /home/pi/ALLEsonosRadio.py
          20:13:48.690 [info] javascript.0 script.js.Skripte.alleSonosRadio: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          kann da einer das Problem erkennen?
          habe schon iobroker komplett neu installiert mit node usw
          wenn ich den Befehl exec: python /home/pi/ALLEsonosRadio.py direkt im Raspberry Terminal eingebe geht es…
          • AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @Pascal09:
            20:13:48.690 [info] javascript.0 script.js.Skripte.alleSonosRadio: registered 0 subscriptions and 0 schedules `
            Das sieht aus wie der Log aus dem Skripte-Tab, der ist manchmal nicht vollständig. Steht im vollständigen Log-Tab mehr (insbesondere in der Zeile mit [error]?)
              Pascal09
              Also das stand in dem log von iobroker (links im menü unter log)
              Muss man denn irgendwas bestimmtes installieren damit man ein Python Script ausführen kann? Oder kann das an der version von npm oder node liegen?
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Es könnte sein, dass "python" nicht in der PATH-Variable ist.
                Per which python kannst du den Pfad herausfinden und so den absoluten Pfad angeben, z.B. "/usr/bin/python …", das müsste gehen.
                  Pascal09
                  Also dann so angeben?
                  exec /usr/bin/python /home/pi/ALLEsonosRadio.py
                  Also den Pfad passe ich dann nachher zuhause an.
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    So sollte es gehen, ja
                      Pascal09
                      kommt leider die gleiche Fehlermeldung…
                        Pascal09
                        also habe es jetzt am laufen :roll:
                        falls noch jemand probleme damit hat das war die Lösung bei mir:
                        cd /opt/iobroker
                        chmod 777 * -R
                        ls -l reinstall.sh
                        sollte dann so aussehen
                        -rwxrwxrwx 1 root root 655 Apr 19 13:23 reinstall.sh
                        dann habe ich das gemacht:
                        sudo mv reinstall.sh reinstall.dos
                        sudo tr -d '\r' < reinstall.dos > reinstall.sh
                        sudo chmod +x reinstall.sh
                        dann:
                        sudo ./reinstall.sh
                          Pascal09
                          Hab schon wieder ein Problem..nachdem ich mein Raspberry neustarte und iobroker automatisch startet kommt das Problem wieder..
                          Iobroker kann ich auch nur mit sudo stoppen ist das richtig?
                          also wenn ich iobroker normal starte mit iobroker start ohne sudo dann geht alles. Wie kann ich das jetzt ändern das iobroker automatisch ohne sudo startet?
