  4. Script ausführen geht aufeinmal nicht mehr
    5.8k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe
  • htreckslerH Offline
    htreckslerH Offline
    htrecksler
    Forum Testing
    schon den Javascript Adapter neu gestartet?
    Ich hab mit Blockly so garnichts am Hut, aber ich würde jetzt erstmal Log-Einträge einbauen um zu sehen was ausgeführt wird und was nicht.
    Gruss Hermann
    • P Offline
      Pascal09
      Habe den Adapter schon neu installiert…wie baue ich da denn ein log ein <emoji seq="1f648">🙈</emoji>
      • P Offline
        Pascal09
        20:13:48.641 [info] javascript.0 Stop script script.js.Skripte.alleSonosRadio
        20:13:48.688 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Skripte.alleSonosRadio
        20:13:48.690 [error] javascript.0 script.js.Skripte.alleSonosRadio: exec: python /home/pi/ALLEsonosRadio.py
        20:13:48.690 [info] javascript.0 script.js.Skripte.alleSonosRadio: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        kann da einer das Problem erkennen?
        habe schon iobroker komplett neu installiert mit node usw
        wenn ich den Befehl exec: python /home/pi/ALLEsonosRadio.py direkt im Raspberry Terminal eingebe geht es…
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @Pascal09:
          20:13:48.690 [info] javascript.0 script.js.Skripte.alleSonosRadio: registered 0 subscriptions and 0 schedules `
          Das sieht aus wie der Log aus dem Skripte-Tab, der ist manchmal nicht vollständig. Steht im vollständigen Log-Tab mehr (insbesondere in der Zeile mit [error]?)
          • P Offline
            Pascal09
            Also das stand in dem log von iobroker (links im menü unter log)
            Muss man denn irgendwas bestimmtes installieren damit man ein Python Script ausführen kann? Oder kann das an der version von npm oder node liegen?
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Es könnte sein, dass "python" nicht in der PATH-Variable ist.
              Per which python kannst du den Pfad herausfinden und so den absoluten Pfad angeben, z.B. "/usr/bin/python …", das müsste gehen.
              • P Offline
                Pascal09
                Also dann so angeben?
                exec /usr/bin/python /home/pi/ALLEsonosRadio.py
                Also den Pfad passe ich dann nachher zuhause an.
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  So sollte es gehen, ja
                  • P Offline
                    Pascal09
                    kommt leider die gleiche Fehlermeldung…
                    • P Offline
                      Pascal09
                      also habe es jetzt am laufen :roll:
                      falls noch jemand probleme damit hat das war die Lösung bei mir:
                      cd /opt/iobroker
                      chmod 777 * -R
                      ls -l reinstall.sh
                      sollte dann so aussehen
                      -rwxrwxrwx 1 root root 655 Apr 19 13:23 reinstall.sh
                      dann habe ich das gemacht:
                      sudo mv reinstall.sh reinstall.dos
                      sudo tr -d '\r' < reinstall.dos > reinstall.sh
                      sudo chmod +x reinstall.sh
                      dann:
                      sudo ./reinstall.sh
                      • P Offline
                        Pascal09
                        Hab schon wieder ein Problem..nachdem ich mein Raspberry neustarte und iobroker automatisch startet kommt das Problem wieder..
                        Iobroker kann ich auch nur mit sudo stoppen ist das richtig?
                        also wenn ich iobroker normal starte mit iobroker start ohne sudo dann geht alles. Wie kann ich das jetzt ändern das iobroker automatisch ohne sudo startet?
