  4. Iobroker - pushover funktioniert nicht aus Blockly heraus
    6.5k
18 Beiträge 5 Kommentatoren 3.4k Aufrufe
    Tomate
    Hallo.
    Ich bekomme es einfach nicht hin, via Blockly eine Nachricht an pushover zu senden.
    Der Test aus dem pushover Adapter heraus funktioniert. (s. 2ter Screenshot)
    Blockly habe ich nach besten Wissen konfiguriert. (1ter Screenshot)
    Die Instanz ist "grün"
    Was mache ich falsch?
    Kann mir hier jemand helfen?
      RappiRN
      Das Skript bitte nicht in Global speichern. Mir ist noch so, als wenn bei pushover eine Geräte - ID angegeben werden muss.
      Enrico
        Tomate
        Ich hab das Skript jetzt in Common.
        Es geht immer noch nicht.
        Wo müsste ich die Geräte Id eintragen?
          Tomate
          Okay.
          Geht.
          Common war wohl wichtig.
          Dann hat mein Trigger nicht funktioniert.
          Jetzt bin ich erstmal zufrieden.
          :D
            RappiRN
            @Tomate:
            Common war wohl wichtig. `
            Du kannst bei den Skripten auch ne "eigene Ordnung" herstellen. Du kannst dir Ordner erstellen denen treffende Namen geben und so gleich von Anfang an die Übersicht behalten.
            Enrico
            • F Offline
              fsch
              ich habe auch ein Problem mit blockly.
              Ich habe im ioBroker 3.5.10 Pushover-Adapter installiert.
              Der Test Push funktioniert auch.
              Nur in blockly kann ich Sendto nicht anfassen und im Script einfügen.
              Es verschwindet, wenn ich es anklicken möchte.
              Kennt jemand das Problem?
              Frank
                RappiRN
                Welche javascript-Adapter Version hast du?
                Enrico
                • F Offline
                  fsch
                  Die Version 3.6.4
                    RappiRN
                    Die hab ich auch und bei mir geht es! Ich gehe mal davon aus, dass der pushover-Adapter korrekt installiert und aktiv ist, aber vielleicht kannst du den ja nochmal komplett runterschmeißen und neu installieren.
                    Hast du auch schonmal das ganze System neugestartet?
                    Enrico
                    • F Offline
                      fsch
                      Habe ich alles gemacht.
                      Aber nach:
                      sudo iobroker restore 0
                      bekomme diesen Fehler
                      module.js:675
                      throw err;
                      SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather/io-package.json: Unexpected end of JSON input
                      at JSON.parse (<anonymous>)
                      at Object.Module._extensions..json (module.js:672:27)
                      at Module.load (module.js:566:32)
                      at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                      at Function.Module._load (module.js:498:3)
                      at Module.require (module.js:597:17)
                      at require (internal/module.js:11:18)
                      at Upgrade.upgradeAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:169:27)
                      at Upgrade.upgradeAdapterHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:32:14)
                      at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:40:26)</anonymous>
                        RappiRN
                        Hast du eine komplette Neuinstallation gemacht? Oder ein Backup wiederhergestellt?
                        Ich meinte nur den Adapter deinstallieren und wieder installieren.
                        Ich habe bei mir nochmal getestet, den Block kann ich sogar einsetzen, wenn der Adapter nicht aktiv ist.
                        Enrico
                        • F Offline
                          fsch
                          Hallo, habe beides gemacht.
                          Habe noch einen anderen ioBroker, da ist der gleieche Fehler.
                          • F Offline
                            fsch
                            Hallo, habe gerade gesehen, in Videos und Fotos sind unter Sendto zwei Blöcke zu sehen.
                            Einer mit dem Titel sendTo und der Zweite mit pushover.
                            Ich habe nur den mit pushover.
                            Muss ich noch etwas installieren?
                            • F Offline
                              fsch
                              ich habe die Lösung gefunden!
                              Nach der Installation des Cloud connection funktioniert jetzt alles.
                              Enrico vielen Dank!
                              Viele Grüße
                              Frank
                                RappiRN
                                Wie bist du darauf gekommen? Stand irgendwo, dass die sendto-Blöcke zur Cloud-Connection gehören?
                                Enrico
                                • F Offline
                                  fsch
                                  Hallo, ich habe irgendwo beim Googlen gelesen, dass jemand das gleiche Problem hatte.
                                  Dort wurde geraten, deinstalliertes wieder zu installieren.
                                  Ich habe mit Cloud-Connection begonnen und alles funktionierte sofort.
                                  Frank
                                    besitzer
                                    ich habe nahezu das gleiche Problem.
                                    Ich konnte zunächst den Pushover Block über Sendto nicht auswählen. Also genau wie hier oben beschrieben.
                                    Habe dann auch die 2 Threads gelesen, dass der Cloud Adapter verwendet werden muss.
                                    Ich habe aber den "normalen" Cloud Adapter und die IOT Cloud installiert gehabt.
                                    Jetzt habe ich Pushover schon mehrfach deinstalliert und installiert und auch den IOT Cloud Adapter gelöscht.
                                    Nun sehe ich aber im Blockly bei Sendto keinen Pushover Adapter mehr…
                                    Neustarts habe ich auch schon durchgeführt. Pushover mehrfach neuinstalliert.
                                    Was meint ihr mit Cloud Adapter eingerichtet. Musste man den Cloud Adapter einfach nur normal einrichten oder in der Cloud Config auch noch unter https://iobroker.net/ etwas konfigurieren?
                                    JavaScript Version ist 4.0.1.
                                    Danke für Eure Hilfe
                                    gruß Sven
                                    • H Offline
                                      Hiller0815
                                      ich habe den Cloud-Verbindung Adapter installiert aber nicht gestartet .Die SenTo Skripte zum Verschickender von Pushmeldungen geht wieder
