  4. Iobroker - pushover funktioniert nicht aus Blockly heraus
    6.6k
18 Beiträge 5 Kommentatoren 3.4k Aufrufe
    Tomate
    Okay.
    Geht.
    Common war wohl wichtig.
    Dann hat mein Trigger nicht funktioniert.
    Jetzt bin ich erstmal zufrieden.
    :D
    • R Offline
      RappiRN
      @Tomate:
      Common war wohl wichtig. `
      Du kannst bei den Skripten auch ne "eigene Ordnung" herstellen. Du kannst dir Ordner erstellen denen treffende Namen geben und so gleich von Anfang an die Übersicht behalten.
      Enrico
      • F Offline
        fsch
        ich habe auch ein Problem mit blockly.
        Ich habe im ioBroker 3.5.10 Pushover-Adapter installiert.
        Der Test Push funktioniert auch.
        Nur in blockly kann ich Sendto nicht anfassen und im Script einfügen.
        Es verschwindet, wenn ich es anklicken möchte.
        Kennt jemand das Problem?
        Frank
        • R Offline
          RappiRN
          Welche javascript-Adapter Version hast du?
          Enrico
          • F Offline
            fsch
            Die Version 3.6.4
            • R Offline
              RappiRN
              Die hab ich auch und bei mir geht es! Ich gehe mal davon aus, dass der pushover-Adapter korrekt installiert und aktiv ist, aber vielleicht kannst du den ja nochmal komplett runterschmeißen und neu installieren.
              Hast du auch schonmal das ganze System neugestartet?
              Enrico
              • F Offline
                fsch
                Habe ich alles gemacht.
                Aber nach:
                sudo iobroker restore 0
                bekomme diesen Fehler
                module.js:675
                throw err;
                SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather/io-package.json: Unexpected end of JSON input
                at JSON.parse (<anonymous>)
                at Object.Module._extensions..json (module.js:672:27)
                at Module.load (module.js:566:32)
                at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                at Function.Module._load (module.js:498:3)
                at Module.require (module.js:597:17)
                at require (internal/module.js:11:18)
                at Upgrade.upgradeAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:169:27)
                at Upgrade.upgradeAdapterHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:32:14)
                at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:40:26)</anonymous>
                • R Offline
                  RappiRN
                  Hast du eine komplette Neuinstallation gemacht? Oder ein Backup wiederhergestellt?
                  Ich meinte nur den Adapter deinstallieren und wieder installieren.
                  Ich habe bei mir nochmal getestet, den Block kann ich sogar einsetzen, wenn der Adapter nicht aktiv ist.
                  Enrico
                  • F Offline
                    fsch
                    Hallo, habe beides gemacht.
                    Habe noch einen anderen ioBroker, da ist der gleieche Fehler.
                    • F Offline
                      fsch
                      Hallo, habe gerade gesehen, in Videos und Fotos sind unter Sendto zwei Blöcke zu sehen.
                      Einer mit dem Titel sendTo und der Zweite mit pushover.
                      Ich habe nur den mit pushover.
                      Muss ich noch etwas installieren?
                      • F Offline
                        fsch
                        ich habe die Lösung gefunden!
                        Nach der Installation des Cloud connection funktioniert jetzt alles.
                        Enrico vielen Dank!
                        Viele Grüße
                        Frank
                        • R Offline
                          RappiRN
                          Wie bist du darauf gekommen? Stand irgendwo, dass die sendto-Blöcke zur Cloud-Connection gehören?
                          Enrico
                          • F Offline
                            fsch
                            Hallo, ich habe irgendwo beim Googlen gelesen, dass jemand das gleiche Problem hatte.
                            Dort wurde geraten, deinstalliertes wieder zu installieren.
                            Ich habe mit Cloud-Connection begonnen und alles funktionierte sofort.
                            Frank
                              besitzer
                              ich habe nahezu das gleiche Problem.
                              Ich konnte zunächst den Pushover Block über Sendto nicht auswählen. Also genau wie hier oben beschrieben.
                              Habe dann auch die 2 Threads gelesen, dass der Cloud Adapter verwendet werden muss.
                              Ich habe aber den "normalen" Cloud Adapter und die IOT Cloud installiert gehabt.
                              Jetzt habe ich Pushover schon mehrfach deinstalliert und installiert und auch den IOT Cloud Adapter gelöscht.
                              Nun sehe ich aber im Blockly bei Sendto keinen Pushover Adapter mehr…
                              Neustarts habe ich auch schon durchgeführt. Pushover mehrfach neuinstalliert.
                              Was meint ihr mit Cloud Adapter eingerichtet. Musste man den Cloud Adapter einfach nur normal einrichten oder in der Cloud Config auch noch unter https://iobroker.net/ etwas konfigurieren?
                              JavaScript Version ist 4.0.1.
                              Danke für Eure Hilfe
                              gruß Sven
                              • H Offline
                                Hiller0815
                                ich habe den Cloud-Verbindung Adapter installiert aber nicht gestartet .Die SenTo Skripte zum Verschickender von Pushmeldungen geht wieder
