  4. Installation vis nicht möglich
4 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe
    Skyprin
    Hallo
    Ich installieren gerade iobroker und wollte nun vis installieren.
    Wenn ich die Instanz installieren will kommt das Fenster mit der Lizenzvereinbarung.
    Dieses ist grau hinterlegt und ich kann die Vereinbarung nicht scrollen oder die beiden Buttons drücken. Siehe screenshot
    Was machen ich falsch?
    Vielen dank für eure Unterstützung
    Andreas
    • F Offline
      frank62
      niemand weiss die Antwort? Kann ich mir nicht vorstellen…..
      MfG
      Frank62
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        Du bist bis jetzt der 2te mit diesen Problem :/
        Was kommt in der Fehler console des Browsers? (F12)
          DJLuckyNBG
          @frank62:
          Hatte das selbe Problem, wenn Du über "Adapter" im Menu gehtst und dann ganz unten bei "Visualisation" auf das Plus-Zeichen
          rechts klickst, dann kann man den Bedingungen zustimmen und die Installation läuft durch.
          Lucky
