  4. Telegramm nur einmal senden bis zu Zustandsänderung
9 Beiträge 4 Kommentatoren 995 Aufrufe 2 Beobachtet
    Dice19
    HI,
    ich hab mir per Telegramm eine Benachrichtigung gemacht,
    wenn die Anforderungen erfüllt sind das die Rolladen runter fahren und wenn nicht mehr.
    Nun bekomme ich alle 2 min die Meldung das die Bedingungen erfüllt sind oder auch nicht.
    Wie kann ich es so machen das er einmal sendet erfüllt, und dann erst wieder wenn sie nicht mehr erfüllt sind.
    Anbei die Benachrichtigungsskript.
    Tobias
    • paul53P Offline
      Die Telegramm-Benachrichtigung habe ich mal weggelassen.
      V 1 Antwort Letzte Antwort
        Dice19
        Super Danke werde ich testen
        Tobias
          V Offline
          V Offline
          vikk88
          @paul53 Hi ich versuche gerade ein Skript zu schreiben um mich benachrichtigen zu lassen wenn mein Warmwasser einen gewissen Wert unterschreitet. Ich habe auch das Problem, dasss ich bei jeder Änderung unter dem Wert eine Nachricht bekomme.
          Ich habe es jetzt so wie in deinem Beispiel probiert aber jetzt bekomme ich gar keine Nachricht mehr
          Kannst du mir sagen was ich falsch mache?
          paul53P D 2 Antworten Letzte Antwort
          • V vikk88
            @vikk88 sagte:
            Für eine Nachricht muss die Temperatur erst mind. 50 °C erreichen und danach darunter sinken.
            • V vikk88
              Dragon
              @vikk88
              Ich würde sagen, dass du die Felder vorheriger Wert und Wert tauschen musst. Dann sollte klappen denke ich
              • D Dragon
                @vikk88
                @Dragon sagte:
                Nein, das passt so.
                  @vikk88 sagte:
                  V Offline
                  V Offline
                  vikk88
                  @paul53 ja das ist mir auch gerade aufgefallen 😅. Danke
                    @Dragon sagte:
                    Nein, das passt so.
                    Dragon
                    @paul53 OK dann habe ich die Anforderung missverstanden.
