  4. IoBroker in Verbindung mit Fibaro
    6.5k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • L Offline
    lulu99
    Moin.
    Mein SmartHome besteht nahezu komplett aus Fibaro-Geräten. Gesteuert wird alles über die Home Center 2. Die darin angelegten Devices wie Lampen oder auch Rollläden lassen sich ja genauso per http-Kommandos schalten, z.B. in Verbindung mit der HA-Bridge, um sie per Sprache mit Alexa zu steuern.
    Ist es möglich, diese http-Befehle auch über ioBroker aufzurufen und somit die Lampen direkt zu steuern, ohne dass man einen Z-Wave-Adapter braucht? Gerade visuell macht ioBroker einiges her, so dass ich die ganze Steuerung gerne darüber laufen lassen würde. Somit einfach auf eine Lampe im vis von ioBroker drücken, und der http-Befehl greift dann über das Home Center auf die Lampe zu.
    Ist sowas machbar?
    Vielen Dank für Hilfe.
    VG lulu
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      ja das geht .. klar.. ist zwar ein Umweg aber… du kannst auch die Zentralle ersetzten und die Geräte direkt einbinden (usb zme1 stick)
      ich weiss jetzt nicht welche Aufgaben sonst dein HC2 übernimmt
      • L Offline
        lulu99
        hi.
        Erstmal wollte ich einfach mal Komponenten per http ansprechen.
        Wie muss ich das machen? Was muss ich im ioBroker machen, damit ich Geräte per http-Befehl steuern kann?
        Ein Befehl sieht ja z.B. so aus, um eine Lampe einzuschalten:
        httx://user:password@192.x.x.x/api/callAction?deviceID=115&name=turnOn
        Wie setze ich das im ioBroker um, damit ich dann im vis-Editor eine Lampe damit steuern kann? Muss ich da vorher noch was bei den Objekten machen?
        VG lulu
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          da gibts ne Doku für.. sollte man sich schon mal mit auseinander setzten
          • L Offline
            lulu99
            kannst du mir sagen wo ich die finde?
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2754&lang=de direkt
              die Einzelnen Widgets haben bestimmte funktionen und Ausprägung
              • L Offline
                lulu99
                Alles klar. Danke dir. Dann schaue ich mal wie weit ich komme.
                • C Offline
                  CrazyCreator
                  @arteck:
                  ich weiss jetzt nicht welche Aufgaben sonst dein HC2 übernimmt `
                  Also genau diese Aufgabe habe ich mir gerade vorgenommen, aber schon beim einbinden des ersten Gerätes tauchen die großen Probleme auf.
                  Ich habe einen "FIBARO System FGD212 Dimmer 2" per "Aeotec ZW090 Z-Stick Gen5 EU" problemlos in die neue Heimat geholt.
                  Leider finde ich jetzt aber keinerlei Datenpunkt mit dem ich den Dimmer AN/AUS schalten kann.
                  Ich habe da zwei separate Datenpunkte für ON und OFF … Das ist natürlich kontraproduktiv. Denn wenn ich den On auf "false" setze, passiert mit der Lampe gar nichts. Erst wenn ich "zeitgleich" den OFF auf "true" setze geht das Licht aus.
                  Habe mir dafür jetzt einen einfachen "Toggle" per Blockly gebaut:
                  Aber das kann bzw. sollte ja eigentlich nicht die Lösung sein. Denn auf diese Art und Weise geht das Licht nicht ganz aus, sondern wird nur auf 1% gedimmt, des weiteren merkt er sich beim wieder einschalten nicht den letzten Dimmlevel.
                  Lauter Probleme die ich nunmal gar nicht erwartet habe, denn im Fibaro HomeCenter 2 gibt es einen einfachen Button zum An/Aus schalten und durch die Api wohl auch die Umsetzung dessen. Leider bin ich zu blöd oder finde nicht den richtigen Denkansatz.
                  Was ich probiert habe?
                  Ich habe versucht den Wert vom Dimmlevel beim Ausschalten mit meinem BlocklyToggle in einem von mir erstelltem Datenpunkt zu speichern um ihn dann beim einschalten wieder in den Dinnlevel einzutragen, aber irgendwie mag' das nicht funktionieren.
                  Was ist jetzt zu tun?
