  4. Probleme mit Xiaomi Gatway Einbindung
    6.3k
37 Beiträge 15 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    pRoFeSSiOnAl
    Nein, leider nicht … es gab dort jedenfalls auch keine Lösung. Man hoffte auf das nächste Firmware update.
      PatricksHome
      Hi.
      Gibt es hier mittlerweile eine Lösung?
      Stehe vor dem gleichen Problem. Ampel bleibt auf gelb.
      IP und Key sind korrekt eingetragen, Protokoll aktiviert. In der MiHome App funktioniert alles.
      Gateway habe ich letzte Woche erhalten, mit der Plugin-Version 2.64.0.
      Grüße Patrick.
      • H Offline
        hmanfred
        Schließe mich an. Gleiche Plugin-Version - gleiches Problem… :(
        • H Offline
          hmanfred
          Gibt es denn irgendwelche Basic-Tests, mit denen man feststellen kann, ob das "Wireless communication protocol" aktiv ist?
          • H Offline
            hmanfred
            Ich habe nun eine weitere Erkenntnis gesammelt:
            Ich habe eine App auf meinem Smartphone installiert, die - wie der Adapter im ioBroker auch - über das "Wireless communication protocol" mit dem Gateway kommuniziert. YETI heisst sie.
            Nach Eingabe aller Parameter (richtig und mehrfach kontrolliert) kommt auch hier keine Kommunikation zustande.
            Das lässt also darauf schließen, dass das Gateway die Kommunikation verweigert oder das "Wireless communication protocol" entgegen den Einstellungen nicht aktiv ist.
            Damit komme ich wieder zu meinem vorigen Beitrag: wie könnte man dies noch testen?
            Übrigens noch eine Bitte an den Thread-Eröffner: korrigiere doch bitte mal den Schreibfehler im Titel. So schreckt das Rechtschreibästheten eher ab reinzuschauen nach dem Motto "wenn der schon nicht mal weiß, wie man Gateway schreibt, kann da eh nur DAU-Output drin stehen…".
              bigtwinch
              @PatricksHome:
              Hi.
              Grüße Patrick. `
              Bei mir auch Ampel bleibt auf gelb.
              Plug-In version bei mir ist 2.51.3
              Gateway Firmware 1.4.1_159.0143
              Logeinträge beim Starten:
              ! mihome.0 2018-11-07 14:26:12.090 debug system.adapter.admin.0: logging true
              ! mihome.0 2018-11-07 14:24:00.608 info Change connection status: false
              ! mihome.0 2018-11-07 14:24:00.561 info starting. Version 1.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v8.12.0
              ! mihome.0 2018-11-07 14:24:00.529 debug statesDB connected
              ! mihome.0 2018-11-07 14:24:00.503 debug objectDB connected
              ! host.debian-iobroker 2018-11-07 14:23:59.999 info instance system.adapter.mihome.0 started with pid 14622
              Gruss
              Christian
              IoBroker auf Lenovo M720q, Debian 11, Diverse Sonoff mit Tasmota, ESP8266, etc. Amazon Dot 2 und Echo 2, Tradfri Lampen und Dimmer etc..., Zigbee Stick von Dimaiv
                bigtwinch
                Hi Leute
                Bei mir läuft es jetzt :D :D :D
                In der Instanz-Konfiguration von mihome.0 habe ich bei der [IPv4] explizit die WLAN-IP Adresse und nicht "[IPv4] 0.0.0.0 - Auf allen IP Adressen hören" eingetragen. :geek:
                Bei mir ist es 192.168.1.120 - wlp2s0
                Mit dieser Konfiguration läuft die Instanz und ist grün. Objekte sind auch da. :D :D
                Gruss
                Christian
                • H Offline
                  hmanfred
                  Ich kann dort nichts eintragen - nur auswählen zwischen
                  • [IPv4] 0.0.0.0 - Auf allen IP Adressen hören
                  • [IPv4] 127.0.0.1 - lo
                  • [IPv4] 192.168.1.20 - eth0 (IP-Adresse des ioBroker-Raspi)
                  Ich vermute mal, du hast nichts eingetragen, sondern die letztere ausgewählt?
                  Bei mir funktioniert das nicht.
                  Ich hoffe, dass heute oder am Montag mein Stick eintrudelt - dann ist der Drops eh gelutscht. Dann ist auch Schluss mit E.T.
                  • H Offline
                    hmanfred
                    So , das Thema hat sich erledigt. Der CC2531 ZigBee Stick ist da und bereits in Funktion. Der Adapter für's MiHiome Gateway in der Tonne.
                    Hier mal ein Hinweis dazu, weil vielleicht andere User die gleiche Fehleinschätzung hatten, wie ich:
                    Bevor ich mit dem ZigBee Kram anfing, habe ich mich im Netz auch über Alternativen zum MiHome Gateway informiert. Ich kam dabei schnell zu der Auffassung, dass mit den beiden möglichen Varianten deConz und CC2531 die Installation einer separaten Gatewaysoftware - möglicherweise sogar auf einem zusätzlichen Raspi - einher geht.
                    Zumindest den CC2531 betreffend ist dies nicht der Fall. Die Installation geht pipieinfach:
                    • Stick in einen USB-Port des Raspi
                    • Im Terminal des Raspi den Befehl "ls -la /dev/serial/by-id" eigeben
                    • die angezeigte Ausgabe "usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00325B0027ED1234-if00" mit vorangestelltem Pfad "/dev/serial/by-id/" in die Konfig des Adapters eintragen
                    • fertig
                      bigtwinch
                      @hmanfred:
                      Ich hoffe, dass heute oder am Montag mein Stick eintrudelt - dann ist der Drops eh gelutscht. Dann ist auch Schluss mit E.T. `
                      Sorry, ja ausgewählt „WLAN Interface und nicht eth0“
                      • C Offline
                        cis2000
                        Hallo, ein zweites Gateway funktioniert nicht. Beim Anlegen einer neuen Instanz, mit den Daten (IP+Key) des neuen Gateways werden die Sensoren des ersten Gatways in den Objekten übernommen. Dürfte eigentlich nicht sein. Ich vermute mal, dass der Adapter nicht richtig funktioniert.
                        • G Offline
                          Greg-nrw
                          Leider kein verstecktes Menu ( Key ) Android Handy.
                            Maggo181
                            18126_screenshot_20190118-132810.png Mehrmals auf den Text unten drücken wo die Version steht dann sollte es gehen
                            • K Offline
                              kaschi
                              Gibt es hier aktuell etwas neues?
                              Ich habe heute mein Lump gateway V3 bekommen und es verbindet sich nicht mit dem Iobroker. Firmware Version ist die 1.4.1_167.0158, den Gateway Key habe ich ausgelesen, aber es gibt keine Verbindung...
                              A 1 Antwort Letzte Antwort
                                Superdad
                                Wie hast du denn den Key ausgelesen?
                                CCU3
                                iOBroker auf IntelNUC Proxmox
                                K 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S Superdad
                                  kaschi
                                  @Superdad
                                  Im Gateway unter den drei ..., dann about, dann bei iOS auf den weißen Bildschirm tippen, bei Android auf die Versionsnummer.
                                  • K kaschi
                                    aw1980
                                    @kaschi sagte in Probleme mit Xiaomi Gatway Einbindung:
                                    siehe https://forum.iobroker.net/topic/19115/xiaomi-mi-gateway-v3-workaround-für-gelben-mihome-adapter
