  4. Probleme mit Xiaomi Gatway Einbindung
    6.3k
37 Beiträge 15 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    hmanfred
    Ich kann dort nichts eintragen - nur auswählen zwischen
    • [IPv4] 0.0.0.0 - Auf allen IP Adressen hören
    • [IPv4] 127.0.0.1 - lo
    • [IPv4] 192.168.1.20 - eth0 (IP-Adresse des ioBroker-Raspi)
    Ich vermute mal, du hast nichts eingetragen, sondern die letztere ausgewählt?
    Bei mir funktioniert das nicht.
    Ich hoffe, dass heute oder am Montag mein Stick eintrudelt - dann ist der Drops eh gelutscht. Dann ist auch Schluss mit E.T.
    • H Offline
      hmanfred
      So , das Thema hat sich erledigt. Der CC2531 ZigBee Stick ist da und bereits in Funktion. Der Adapter für's MiHiome Gateway in der Tonne.
      Hier mal ein Hinweis dazu, weil vielleicht andere User die gleiche Fehleinschätzung hatten, wie ich:
      Bevor ich mit dem ZigBee Kram anfing, habe ich mich im Netz auch über Alternativen zum MiHome Gateway informiert. Ich kam dabei schnell zu der Auffassung, dass mit den beiden möglichen Varianten deConz und CC2531 die Installation einer separaten Gatewaysoftware - möglicherweise sogar auf einem zusätzlichen Raspi - einher geht.
      Zumindest den CC2531 betreffend ist dies nicht der Fall. Die Installation geht pipieinfach:
      • Stick in einen USB-Port des Raspi
      • Im Terminal des Raspi den Befehl "ls -la /dev/serial/by-id" eigeben
      • die angezeigte Ausgabe "usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00325B0027ED1234-if00" mit vorangestelltem Pfad "/dev/serial/by-id/" in die Konfig des Adapters eintragen
      • fertig
        bigtwinch
        @hmanfred:
        Ich hoffe, dass heute oder am Montag mein Stick eintrudelt - dann ist der Drops eh gelutscht. Dann ist auch Schluss mit E.T. `
        Sorry, ja ausgewählt „WLAN Interface und nicht eth0“
        IoBroker auf Lenovo M720q, Debian 11, Diverse Sonoff mit Tasmota, ESP8266, etc. Amazon Dot 2 und Echo 2, Tradfri Lampen und Dimmer etc..., Zigbee Stick von Dimaiv
        • C Offline
          cis2000
          Hallo, ein zweites Gateway funktioniert nicht. Beim Anlegen einer neuen Instanz, mit den Daten (IP+Key) des neuen Gateways werden die Sensoren des ersten Gatways in den Objekten übernommen. Dürfte eigentlich nicht sein. Ich vermute mal, dass der Adapter nicht richtig funktioniert.
          • G Offline
            Greg-nrw
            Leider kein verstecktes Menu ( Key ) Android Handy.
              Maggo181
              18126_screenshot_20190118-132810.png Mehrmals auf den Text unten drücken wo die Version steht dann sollte es gehen
                kaschi
                Gibt es hier aktuell etwas neues?
                Ich habe heute mein Lump gateway V3 bekommen und es verbindet sich nicht mit dem Iobroker. Firmware Version ist die 1.4.1_167.0158, den Gateway Key habe ich ausgelesen, aber es gibt keine Verbindung...
                  Superdad
                  Wie hast du denn den Key ausgelesen?
                  CCU3
                  iOBroker auf IntelNUC Proxmox
                  • S Superdad
                    kaschi
                    @Superdad
                    Im Gateway unter den drei ..., dann about, dann bei iOS auf den weißen Bildschirm tippen, bei Android auf die Versionsnummer.
                    • K kaschi
                      aw1980
                      @kaschi sagte in Probleme mit Xiaomi Gatway Einbindung:
                      siehe https://forum.iobroker.net/topic/19115/xiaomi-mi-gateway-v3-workaround-für-gelben-mihome-adapter
