  4. [gelöst] Zigbee Addapter - USB Stick CC23531 flashen
65 Beiträge 12 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • thexbrainT Offline
    thexbrainT Offline
    thexbrain
    @J Riemann:
    Stecke mal zuerst die Geräte ein und öffne erst dann das Programm. `
    Hatte ich gerade versucht leider ohne erfolg :(
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      wo kommst du her ??
      • J Offline
        J Riemann
        @thexbrain:
        Hatte ich gerade versucht leider ohne erfolg :( `
        Dann stimmt etwas mit der Verkabelung nicht. Der Degugger schaltet nur auf grün wenn alles richtig angeschlossen ist. Vorher erscheit er auch nicht im Programm.
        Schaue nochmal ob alle Kabel richtig eingesteckt sind und ob das Adapterkabel richtig auf den Stick gesteckt wurde. Das aufgesteckte Kabel muss vom Stick wegführen.
        ****Viele Grüße!
        Jörg****
          thexbrainT Offline
          thexbrain
          @arteck:
          wo kommst du her ?? `
          Meinst du mich?
          Aus Melle bei Osnabrück
            thexbrainT Offline
            thexbrain
            @J Riemann:
            @thexbrain:
            Schaue nochmal ob alle Kabel richtig eingesteckt sind und ob das Adapterkabel richtig auf den Stick gesteckt wurde. Das aufgesteckte Kabel muss vom Stick wegführen. `
            Werde ich morgen nochmal überprüfen und mache ein paar Bilder.
            Aber eigentlich war es richtig angeschlossen, weil als ich das Kabel vom Stick anders herum angeschlossen hatte da leuchtete die grüne led vom Stick nicht.
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @thexbrain:
              @arteck:
              Meinst du mich?
              Aus Melle bei Osnabrück `
              bissel weit um rumzukommen..
              hast du mal ein Virescanner laufen das die USB Geräte checkt.. nicht das da was schiefläuft.
                thexbrainT Offline
                thexbrain
                @arteck:
                @thexbrain:
                @arteck:
                Meinst du mich?
                hast du mal ein Virescanner laufen das die USB Geräte checkt.. nicht das da was schiefläuft. `
                Habe es an 3 Rechnern versucht.
                Habe den Eindruck das der CCdebugger einen weg hat.
                • J Offline
                  J Riemann
                  So sollte das Konstrukt aussehen: 6696_img_0397.jpg 6696_img_0398.jpg
                  ****Viele Grüße!
                  Jörg****
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @thexbrain:
                    @arteck:
                    @thexbrain:
                    Meinst du mich?
                    Habe den Eindruck das der CCdebugger einen weg hat. `
                    kann auch sein..
                      thexbrainT Offline
                      thexbrain
                      So habe ich das auch.
                      • J Offline
                        J Riemann
                        Ok, dann bin ich jetzt auch ratlos…
                        Ich würde dann evtl nochmal die passenden Treiber runterlasen/erneuern.
                        ****Viele Grüße!
                        Jörg****
                          thexbrainT Offline
                          thexbrain
                          Hatte ich auch schon versucht auch am Win 10 Rechner mit den Treibern.
                          Echt blöd alles, habe den Verkäufer jetzt angeschrieben mal schauen was da kommt.
                          Jetzt kann ich 1 Monat warten bis Ersatz aus China kommt.
                          Könnte kotzen 😢
                          Ich Danke euch für die Hilfe
                          • J Offline
                            J Riemann
                            @thexbrain:
                            Hatte ich auch schon versucht auch am Win 10 Rechner mit den Treibern. `
                            Bei mir läuft das auf Win10 ohne Probleme. Auch mit der Firewall usw. gab es keinen Ärger.
                            Ich kann dir den Stick gerne flashen… aber ich vermute Dein Ehrgeiz möchte es selbst schaffen. :D
                            ****Viele Grüße!
                            Jörg****
                              thexbrainT Offline
                              thexbrain
                              @J Riemann:
                              @thexbrain:
                              Ich kann dir den Stick gerne flashen… aber ich vermute Dein Ehrgeiz möchte es selbst schaffen. :D `
                              Eigentlich schon :D aber ich habe keine Lust so lange zu warten.
                              Ich schreibe dir ne PN ;)
                              • K Offline
                                kaschperle83
                                Hat hier jemand den Stick unter Linux geflashed?
                                Ich habe es nach Anleitung gemacht aber trotzdem klappt es nicht.
                                Beim schreiben wird der debugger bzw Stick erkannt allerdings kommt das die Fehlermeldung das es einen "Pipe Error" gab. Kann da jemand was mit anfangen?
                                Gesendet aus Hessen.
                                  thexbrainT Offline
                                  thexbrain
                                  So ich habe jetzt vom Händler einen neuen CC debugger und einen neuen Stick bekommen und trotzdem wird es nicht erkannt.
                                  Ich verstehe nicht was das sein kann.
                                  Wieder mit 3 Rechnern probiert und es geht nicht.
                                  Komischerweise sieht es bei mir im Smart RF Flasher anders aus als auf dem Bild oder in den Videos.
                                  Diese version habe ich geladen
                                  http://www.ti.com/tool/FLASH-PROGRAMMER
                                    thexbrainT Offline
                                    thexbrain
                                    Hier das Bild aus dem Video bzw. aus den Anleitungen.
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      hast du einen virenscanner der die USB Ports blokiert ??
                                        thexbrainT Offline
                                        thexbrain
                                        @arteck:
                                        hast du einen virenscanner der die USB Ports blokiert ?? `
                                        Ne.
                                        Habe nichts blockiert
                                        • J Offline
                                          J Riemann
                                          Werden im Gerätemanager der Debugger und der Stick fehlerfrei erkannt?
                                          Sieht irgendwie nach fehlenden, defekten oder falschen Treibern aus.
                                          ****Viele Grüße!
                                          Jörg****
