  4. [gelöst] Nach Update werden die Datenpunkte nicht mehr aktualisiert
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    newbie2007
    Ich habe mein bis dahin lauffähiges System aktualisiert.
    Nun werden aber leider nicht mehr die Datenpunkte aktualisiert. Allerdings werden die Daten im History-Adapter noch korrekt angezeigt, nicht aber in den Datenpunkten. Und somit auch nicht im VIS-Adapter.
    Was kann ich tun?
    Uwe
    • apollon77A Offline
      Was sagt denn das logfile so?
      Zeigt Admin alles aktuell an?
      Gesendet vom Handy …
      • SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        Am besten ein Logfile des "Problem-Adapters" schicken - notfalls auf Debug-Level.
        Ebenso deine aktuelle installierte Versionen schicken, wie welche Admin Version, js-controller Version sowie node, nodejs und npm Version.
        Gruß Dirk
        • N Offline
          N Offline
          newbie2007
          Hier ein Screenshot
          • N Offline
            N Offline
            newbie2007
            Der js-Controller
            • N Offline
              N Offline
              newbie2007
              Admin Adapter 3.5.0
              • SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                @newbie2007:
                Nun werden aber leider nicht mehr die Datenpunkte aktualisiert. Allerdings werden die Daten im History-Adapter noch korrekt angezeigt, nicht aber in den Datenpunkten. Und somit auch nicht im VIS-Adapter. `
                Du musst das nochmal erklären, was du damit meinst ?
                Sind im History Adapter, wenn du dadrauf klickst und dir unter Tabelle die Werte anschaust diese also von der aktuellen Zeit ? ja/nein ? Screenshot
                Sprich werden Werte in die History weiterhin geschrieben ja/nein ? Wenn nein dann Log vom Historyadapter posten.
                Gruß Dirk
                • N Offline
                  N Offline
                  newbie2007
                  Ja im History Adapter wird alles korrekt geschrieben.
                  Aber im VIS Adapter und im Rega-Adapter wird nicht korrekt angezeigt.
                  • SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    Drücke mal hinten auf den Schraubenschlüssel und dann unter dem Reiter "Tabelle" –> welche Daten stehen da mit welchem Zeitstempel. Wir haben heute den 12.8 !
                    Wenn ich mich recht erinnere sind nur die Datenpunkte, die blau sind, diejenigen die aufgezeichnet werden. Alle anderen sind dem History Adapter NICHT zugeordnet und werden somit auch nicht aufgezeichnet
                    Gruß Dirk
                    • N Offline
                      N Offline
                      newbie2007
                      Ja das ist das Problem.Dort sind die aktuellen Daten.
                      • SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        Also ist rega und history ok.
                        Dann ist es ein Vis „Problem“.
                        Was laesst du dir mit welchem Widget anzeigen?
                        Gruß Dirk
                        • N Offline
                          N Offline
                          newbie2007
                          Nein rega ist nicht ok.
                          Dort wird’s ja schon nicht korrek5 angezeigt. Da stehen immer noch die alten Werte.
                          Siehe hier.
                          • N Offline
                            N Offline
                            newbie2007
                            Ich habe aber soeben festgestellt, dass ich keine weiteren Adapter installieren kann, weil laut Logfile nicht genügend Platz vorhanden ist.
                            (habe allerdings ne 8GB Karte drin. Und vorher eine 4GB Karte. Auf die größere Karte wurde das Backup-Image der kleineren Karte eingespielt. Kann’s daran liegen?
                            Uwe
                            • paul53P Offline
                              @newbie2007:
                              Dort wird’s ja schon nicht korrek5 angezeigt. Da stehen immer noch die alten Werte. `
                              Das ist nicht hm-rega, sondern Admin bzw. Web. Wenn der HM-Rega-Adapter nicht funktionieren würde, hätte auch History keine aktuellen Daten aus der Rega.
                              • SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                Wie Paul schrieb ist der rega OK.
                                Hast du denn den „Plattenplatz“ ueber raspi-config auch freigegeben von der groesseren SD ?
                                Gruß Dirk
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  newbie2007
                                  Wahrscheinlich nicht. Da stehen ich noch leider am Anfang.
                                  Kenne mich mit Linux nicht so gut aus. :)
                                  Wie geht das?
                                  • SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    Auf der Konsole sudo raspi-config eingeben und dann in einem Untermenue muesste irgendwo“expand filesystem“ stehen
                                    Gruß Dirk
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      newbie2007
                                      Ok danke, versuche ich später. Muss jetzt leider erstmal weg.
                                      Darf ich mich dann nochmal melden?
                                      • SegwayS Offline
                                        SegwayS Offline
                                        Segway
                                        Klar [emoji106]
                                        Gruß Dirk
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          newbie2007
                                          Das war‘s.
                                          Jetzt läuft alles wieder wie gewohnt.
                                          Es war zuwenig Platz auf der SD.
                                          Deshalb konnte auch nichts installiert werden.
                                          Habe den gesamten Speicher der Karte zugewiesen und dann nochmal einen Update gemacht.
                                          Alles im grünen Bereich jetzt.
                                          Danke und viele Grüße
                                          Uwe
