  4. [Gelöst] Keine Verbindung zu openhab
6 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • G Offline
    Giraffenaffe
    Ich habe ein Problem mit dem openhab Adapter. Meine Instanz zu openhab bekommt keine Verbindung. Die Lampe bleibt immer gelb.
    Verbunden mit host = wahr, Lebenszeichen = wahr, verbunden mit openhab = falsch.
    Wenn ich auf das Symbol klicke um die Adapter Webseite zu öffnen klappt das problemlos. Die Angaben zu IP, port, protocoll, path und User/PW hab ich mehrfach geprüft, die sind korrekt. Nun bin ich mit meinen Ideen am Ende was ich noch probieren kann.
    Irgendjemand eine Idee wo das Probem liegen könnte?
    • G Offline
      Giraffenaffe
      folgende Meldung zeigt das Log:
      Invalid answer on "http://192.168.178.22:8080/etc/openhab2 … sive=false": cannot parse response: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
      • apollon77A Online
        apollon77A Online
        Was kommt denn wenn Du die URL im Browser aufrufst?
        • G Offline
          Giraffenaffe
          404 Fehler
          Macht ja auch Sinn. der Ordner etc/openhab2 ist je ein Ordner auf dem lokalen Filesystem und das HTTP Protokoll versucht eine Webseite aufzurufen.
          • G Offline
            Giraffenaffe
            Funktioniert mit dem path: /rest
            Ist etwas unglücklich, da der path nach der Installation mit "/etc/openhab2" vorbelegt ist.
            Adapter ist also leider nicht selbsterklärend und auch nicht wirklich bzw. gar nicht dokumentiert.
            Falls noch jemand auf das Problem stößt: IO-Broker versucht über die API auf openhab zuzugreifen.
            Daher auch das http:// Protokoll
            • G Giraffenaffe
              Daniel76
              @Giraffenaffe wie hast du es jetzt gelöst ? Path auf deine Installation angepasst? Habe hier genau das gleiche Verhalten wie du es in deinem ersten post beschreiben hast. Vielleicht kannst du mir helfen?
