  4. Adapter für VELUX KLF-200 Interface
    6.0k
390 Beiträge 82 Kommentatoren 130.0k Aufrufe 65 Beobachtet
    sascho
    #121
    Läuft bei Euch der KLF200 Adapter problemlos?
    Ich habe eine Synology DS720+ auf dem der iobroker mit dem KLF200 Adapter und yahka für die HomeKit Integration läuft.
    Leider crashed der Adapter regelmäßig, sodass die Fenster nicht mehr steuerbar sind.
    Letzte Nacht hatte ich noch die Auto restart Funktion um 3:00 Uhr drin. Der Adapter kam nicht mehr alive.
    Jetzt lasse icj den Adapter alle 3 Stunden neu starten, aber das ist ja nicht Sinn der Sache ;-).
    Im git Forum habe ich das Protokoll gepostet aber es gibt kein Feedback :-(. Könnt Ihr mir helfen wenn ich ein Protokoll poste?
    Beste Grüße
    Steffen
    • S sascho
      Beste Grüße
      Steffen
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      #122
      @sascho Der KLF200 selbst ist eine Katastrophe, den musste ich regelmäßig rebooten. Ich nutze jetzt seit ca 1 Jahr den KLF200 Adapter und steuere die Rolläden aber ausschließlich über den shuttercontrol Adapter. Das läuft stabil und ohne irgendwelche Probleme (bis 12/2020 auf Respberry Pi 3b und jetzt auf Intel NUC mit Proxmox und iobroker als VM)
      • amg_666A amg_666
        sascho
        #123
        @amg_666 Vielen Dank für Deine Antwort! Ich habe mir den Shuttercontrol Adapter mal angesehen. Was hilft der mir denn in meiner Situation?
        Ich verstehe die Funktionsweise so, dass er auf die Objekte zugreift, die der KLF200 Adapter bereitstellt - analog yahka für die Homekit Integration.
        Da der KLF200 Adapter selbst Probleme macht, egal ob jetzt durch die KLF200 Hardware oder die Adapter Software, würde sich das Problem nicht lösen.
        Mich würde daher interessieren, warum Dein KLF200 Adapter so stabil läuft :-)? Das muss ja einen Grund haben. Evtl. können wir mal unsere Konfigurationen abgleichen?
        • S sascho
          amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          #124
          @sascho Können wir gerne mal abgleichen, ich kenne weder yahka noch homekit insofern weiß ich nicht ob dir meine Antwort hilft.
          Also bei mir war es so, dass ich die klf200 Box in Betrieb genommen habe und dann versucht habe das direkt über javascript zu steuern.
          Beispielprogramm, das bei Sonnenaufgang den Rolladen öffnet, ausser es sind sommerliche Temperaturen angesagt:
          schedule = schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"08:30"},"period":{"days":1,"dows":"[1, 2, 3, 4, 5]"}}', function () {
          /*schedule({astro: "sunrise", shift: 15}, function () {*/
          'use strict'
          const velux = require('velux-klf200-api')
          console.log("Tempmax: "+getState("daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.tempmax_value").val+" Wetter: "+getState("daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_value").val);
          if ((25 < getState("daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.tempmax_value").val) && (4 > getState("daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_value").val)) {
              console.log("Velux bleibt zu");
              return;
              velux.connect('192.168.2.13',{})
              .then(()=>{
                return velux.login('XXXXXXXXXXXXX')
              .then((data)=>{
                return velux.sendCommand({ api: velux.API.GW_COMMAND_SEND_REQ,
                    commandOriginator: 1,
                    priorityLevel: 2,
                    parameterActive: 0,
                    functionalParameterMP: {valueType:'RELATIVE', value:0},
                    /* functionalParameterMP: 100, */
                    indexArrayCount: 3,
                    indexArray: [0,2,3],
                    priorityLevelLock: false,
                    lockTime: 0
              .then((data)=>{
                console.log(data)
              .catch((err)=>{
                console.log(err)
                return velux.end()
          In dem Skript mögen Fehler sein, ist mir egal weil ich es nicht mehr verwende. Problem: Skript läuft und mal wird der Rolladen hochgefahren, mal reagiert er nicht. Ich habe dann als Workaround die KLF Box einmal täglich neu gestartet (Strom aus und wieder an), damit lief es halbwegs. Ich kann dir nicht sagen warum, aber seit ich alle Rolläden in shuttercontrol verwalte und die je nach Wochentag/Urlaub/Wetter steure läuft es stabil.
          Sag mir ob und welche Infos du brauchst, such ich dir gerne raus.
            awilix
            #125
            klf200 - 2.0.0.71, Adapter - 1.0.1
            Hallo allerseits,
            einer meiner Rolläden (eigentlich Jallousie) von somfy lässt sich nicht mehr korrekt durch den klf-200 Adapter ansteuern.
            Bei Setzen einer targetPosition 1%-99% kommt sofort der "runStatus == ExecutionFailed(1)" und "statusReply == ProductNotOperational(16)".
            Bei Setzen der targetPosition 0% oder 100% kommt das selbe Ergebnis -- aber der Rolladen fährt die Position an.
            Die Stop-Taste funktioniert -- und es wird dann auch die aktuelle Zwischenposition in Prozent angezeigt.
            Die Wink-Taste funktioniert -- hier kommt dann auch "runStatus == ExecutionCompleted" und "statusReply == Done"
            Über die somfy-Fernsteuerung (1-way) klappt es ohne Probleme.
            Bin mir jetzt unsicher, ob das ein echtes Problem im Motor ist oder ein Softwareproblem im klf200 oder Adapter oder ein Problem vor dem Bildschirm.
            Ich habe drei weitere baugleiche Rolläden - die sich normal ansprechen lassen.
            Im Log findet sich nichts verdächtiges.
            Ich habe klf200-HW, den Adapter und auch den ganzen ioBroker neu gestartet.
            Im klf200 danach den betreffenden Rolladen heraus gelöscht und wieder frisch erkennen lassen - hat funktioniert aber keine Änderung.
            Den Rolladen-Motor habe ich mit Werks-Reset zurück gesetzt und frisch mit Fernsteuerung und klf200 verbunden - auch keine Änderung.
            Habe nichts über die Bedeutung von "ProductNotOperational" herausgefunden was erhellend wäre.
            Hat jemand hier schonmal etwas ähnliches gehabt? Jeder sachdienliche Hinweis ist willkommen.
            Viele Grüße,
            Andreas
            • A Online
              A Online
              ag
              #126
              Hallo zusammen.
              Gute Arbeit, der Adapter ist das was ich benötige.
              Leider gibts Probleme Adapter stoppt merfach am Tag.
              host.raspberrypi
              	2021-08-20 20:05:37.831	error	instance system.adapter.klf200.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
              host.raspberrypi
              	2021-08-20 20:05:05.003	error	instance system.adapter.klf200.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              klf200.0
              	2021-08-20 20:05:04.361	error	The underlying connection has been closed due to some error.
              klf200.0
              	2021-08-20 20:05:04.360	warn	Lost connection to KLF-200
              klf200.0
              	2021-08-20 20:05:04.343	warn	Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): unhandled exception
              klf200.0
              	2021-08-20 20:05:04.341	error	Unhandled exception occured: Error: read ECONNRESET
              klf200.0
              	2021-08-20 20:05:04.340	error	Exception-Code: ECONNRESET: read ECONNRESET
              klf200.0
              	2021-08-20 20:05:04.340	error	Error: read ECONNRESET at TLSWrap.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:205:27)
              klf200.0
              	2021-08-20 20:05:04.339	error	uncaught exception: read ECONNRESET
              klf200.0
              	2021-08-20 20:01:08.058	error	Timemout occured during getting the current gateway status.
              KLF200 hat aktuelle Firmware , iobroker ist auf aktuellem Stand
              MOD EDIT:LOG IN CODE TAGS GESETZT
              Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
              /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
              js-controller 7.0.6 admin 7.4.10
              • A ag
                Hallo zusammen.
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                klf200.0
                klf200.0
                klf200.0
                klf200.0
                klf200.0
                klf200.0
                klf200.0
                klf200.0
                amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                #127
                @ag ich hatte mal versucht die Velux Rolläden direkt per Skript anzusteuern, das hat nur halbwegs funktioniert und ich musste den klf regelmäßig neu starten (die KLF Firmware ist unterirdisch...)
                Ich weiss nicht ob das dein Problem löst aber ich habe im klf Adapter einen automatischen Reboot einmal täglich (nachts 3 Uhr) eingestellt und bei mir läuft das stabil ohne irgendwelche Fehlermeldungen im Log.
                • A Online
                  A Online
                  ag
                  #128
                  Danke.
                  Habe freitag den Netzwerkanschluß geändert, seitdem keine Probleme mehr.
                  • amg_666A amg_666
                    sascho
                    #129
                    @amg_666
                    Ich kann nur empfehlen, alle Befehle über Szenen abzusetzen. Seitdem stürzt mein KLF200 gar nicht mehr ab.
                    • S sascho
                      @amg_666
                      amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      #130
                      @sascho Ich mach da garnix mehr direkt. Die Rolladen habe ich im klf200 Adapter eingebunden und steuern tu ich das über shuttercontrol Adapter, läuft seit knapp 2 Jahren stabil :-)
                        anoonym100
                        #131
                        Hallo Zusammen
                        Ich benutze ioBroker erst seit kurzem. Die KLF 200 konnte ich auch schon erfolgreich einbinden.
                        Ich habe nun die IP der KLF geändert. Danach lief nichts mehr. Ich konnte keine Verbindung mehr herstellen. Mehrere Neustarts, Adapter neu installiert usw. nichts half. Unter den Instanzen ist Verbunden mit Host und Lebenszeichen jeweils etwa 30 Sekunden Grün und danach wird alles Rot.
                        Als Host habe ich die pingbare IP eingetragen und als Passwort, das auf der Rückseite des Gerätes.
                        Im Log kommt:
                        Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Login to KLF-200 device at 192.168.1.16 failed.
                        Was kann ich tun, soll ich die KLF 200 resetten? Oder gibt es da irgend eine Lösung?
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • A anoonym100
                          Hallo Zusammen
                          Im Log kommt:
                          Frank579
                          #132
                          @anoonym100 Kann gerade nicht nachschauen welches Passwort hinten drauf steht, du musst aber das WLAN Passwort nehmen,nicht das für den Admin Zugang..
                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                          • F Frank579
                            anoonym100
                            schrieb am zuletzt editiert von anoonym100
                            #133
                            @frank579
                            Das Passwort habe ich eingegeben.
                            Das kann ich auch nicht ändern, oder?
                            Leider funktioniert dies nicht...
                            Könnte ein zurücksetzen des Gateways helfen?
                            • A anoonym100
                              @frank579
                              Frank579
                              #134
                              @anoonym100 kann ich nicht sagen ob man das ändern kann. Zurücksetzen könnte helfen, muss aber nicht.
                              Er meckert ja den Login an. Daher gehe ich vom falschen Passwort aus. Versuche Mal das klf neu zu starten und dann mit dem WLAN des klf verbinden, dann siehst du ob das Passwort noch stimmt ..
                              • F Frank579
                                anoonym100
                                #135
                                @frank579 Hallo Frank. Ich habe das Gateway zurückgesetzt. Danach ging es dann beim zweiten Anlauf. Danke dir für deine Inputs. An was es genau lag kann ich dir nicht sagen. Das Passwort war eigentlich bekannt und das Login funktionierte. Gruss
                                • C Offline
                                  Chrisdor
                                  #136
                                  ich versuche seit 6 Jahren meine Somfy io Rollo's in KNX einzubinden. Dank des KLF 200 und des Adapter's hat das jetzt endlich geklappt und meine 15 Rollo's lassen sich über KNX steuern. Danke an dieser Stelle für den Adapter.
                                  Mein Problem ist, wenn ich im KLF 200 mehrere Szenen anlege und den Adapter neu starte bleibt er auf Gelb stehen und gibt auch keine Fehlermeldung im Log aus.
                                  2022-01-22 22:07:49.750 - info: host.e-server stopInstance system.adapter.klf200.0 (force=false, process=true)
                                  2022-01-22 22:07:49.758 - info: klf200.0 (108846) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2022-01-22 22:07:49.760 - info: klf200.0 (108846) Remove socket listener...
                                  2022-01-22 22:07:49.761 - info: klf200.0 (108846) Shutting down event handlers...
                                  2022-01-22 22:07:49.762 - info: klf200.0 (108846) Disconnecting from the KLF-200...
                                  2022-01-22 22:07:49.766 - info: host.e-server stopInstance system.adapter.klf200.0 send kill signal
                                  2022-01-22 22:07:49.772 - info: klf200.0 (108846) Cleaned everything up...
                                  2022-01-22 22:07:49.773 - info: klf200.0 (108846) terminating
                                  2022-01-22 22:07:49.774 - info: klf200.0 (108846) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2022-01-22 22:07:50.487 - info: host.e-server instance system.adapter.klf200.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2022-01-22 22:07:52.956 - info: host.e-server instance system.adapter.klf200.0 started with pid 108861
                                  2022-01-22 22:07:55.848 - info: klf200.0 (108861) starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.klf200, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                  2022-01-22 22:07:55.928 - info: klf200.0 (108861) Host: 192.168.178.194
                                  2022-01-22 22:08:00.236 - info: klf200.0 (108861) Connected to interface.
                                  2022-01-22 22:08:00.237 - info: klf200.0 (108861) Reading device information...
                                  2022-01-22 22:08:00.238 - info: klf200.0 (108861) Enabling the house status monitor...
                                  2022-01-22 22:08:01.258 - info: klf200.0 (108861) Setting UTC clock to the current time.
                                  2022-01-22 22:08:01.468 - info: klf200.0 (108861) Setting time zone to :GMT+1:GMT+2:0060:(1994)040102-0:110102-0
                                  2022-01-22 22:08:01.970 - info: klf200.0 (108861) Reading scenes...
                                  Mache ich das ganze mit nur einer Szene funktioniert es ohne Probleme der Adapter wird Grün und hat alle 15 Rollo's und die eine Szene geladen.
                                  Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
                                    sven-rhein
                                    #137
                                    Nabend zusammen,
                                    erst einmal vielen Dank für den prima KLF 200 Adapter - gibt es schon Neuigkeiten bei der getrennten Ansteuerung bei "Dual Shutter" Rolläden?
                                    im FHEM Forum ist dies gelungen - vielleicht hilft das etwas..
                                    https://forum.fhem.de/index.php/topic,92907.msg1080981.html#msg1080981
                                    (Zitat)
                                    Für FP1:
                                    Code: [Auswählen]
                                    set VELUX_1 raw ParameterActive=1 FP1=0 MP=55304 FP2=53504
                                    bis
                                    Code: [Auswählen]
                                    set VELUX_1 raw ParameterActive=1 FP1=51200 MP=55304 FP2=53504
                                    Für FP2:
                                    Code: [Auswählen]
                                    set VELUX_1 raw ParameterActive=2 FP2=0 MP=55304 FP1=53504
                                    bis
                                    Code: [Auswählen]
                                    set VELUX_1 raw ParameterActive=2 FP2=51200 MP=55304 FP1=53504
                                    => FP1 ist hier der obere Rolladen und FP2 der untere
                                    Herzliche Grüße
                                      marios774
                                      schrieb am zuletzt editiert von marios774
                                      #138
                                      seit gestern ist mein KLF tiefrot und das log quillt über.
                                      2022-01-30 18:09:40.381 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:905
                                      2022-01-30 18:09:40.382 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: throw err;
                                      2022-01-30 18:09:40.382 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: ^
                                      2022-01-30 18:09:40.383 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'node-schedule'
                                      2022-01-30 18:09:40.383 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Require stack:
                                      2022-01-30 18:09:40.383 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.klf200/build/main.js
                                      2022-01-30 18:09:40.383 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                                      2022-01-30 18:09:40.384 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                                      2022-01-30 18:09:40.384 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                                      2022-01-30 18:09:40.384 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18)
                                      2022-01-30 18:09:40.384 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.klf200/build/main.js:10:25)
                                      2022-01-30 18:09:40.384 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                                      2022-01-30 18:09:40.384 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                                      2022-01-30 18:09:40.385 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                                      2022-01-30 18:09:40.385 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
                                      2022-01-30 18:09:40.385 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:76:12) {
                                      2022-01-30 18:09:40.385 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                      2022-01-30 18:09:40.385 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.klf200/build/main.js' ]
                                      2022-01-30 18:09:40.385 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: }
                                      2022-01-30 18:09:40.385 - error: host.iobroker instance system.adapter.klf200.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      2022-01-30 18:09:40.386 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.klf200.0 because enabled
                                      Ich habe neben einem apt-get update nur einige andere Adapter über den Admin deinstalliert. Selbst ein Backup auf den Stand von Freitag, wo ich zumindest noch den Rollo nutzen konnte führt nun zu der Meldung....
                                      Bitte um Hilfe.
                                      # npm -v
                                      6.14.15
                                      # node -v
                                      v14.18.3
                                      # nodejs -v
                                      v12.22.9
                                      • M marios774
                                        Bitte um Hilfe.
                                        # npm -v
                                        6.14.15
                                        # node -v
                                        v14.18.3
                                        # nodejs -v
                                        v12.22.9
                                        #139
                                        @marios774 sagte in Adapter für VELUX KLF-200 Interface:
                                        # npm -v
                                        6.14.15        # node -v
                                        v14.18.3
                                        # nodejs -v
                                        v12.22.9
                                        Du bist nicht zufällig als root unterwegs?
                                        NodeJS krumm/falsch installiert. Schau genauer damit nach:
                                        which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                          # npm -v
                                          6.14.15        # node -v
                                          v14.18.3
                                          # nodejs -v
                                          v12.22.9
                                          marios774
                                          #140
                                          @thomas-braun sagte in Adapter für VELUX KLF-200 Interface:
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/local/bin/node
                                          /usr/local/bin/npm
                                          v12.22.9
                                          v14.18.3
                                          6.14.15
                                          root
                                          /opt/iobroker/iobroker-data
                                          OK:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
                                          OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease
                                          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
                                          Ign:4 http://ftp.us.debian.org/debian stretch InRelease
                                          OK:5 http://ftp.us.debian.org/debian stretch-updates InRelease
                                          OK:6 http://ftp.us.debian.org/debian stretch Release
                                          Alle Pakete sind aktuell.
                                          nodejs:
                                            Installiert:           12.22.9-1nodesource1
                                            Installationskandidat: 12.22.9-1nodesource1
                                            Versionstabelle:
                                           *** 12.22.9-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main amd64 Packages
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               4.8.2~dfsg-1 500
                                                  500 http://ftp.us.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
                                          root@iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data#
                                          Das hat bisher über ein Jahr so geklappt als root..
