  4. [Adapter] Beckhoff ADS
    6.5k
beckhoff
241 Beiträge 39 Kommentatoren 72.0k Aufrufe 32 Beobachtet
  • dkleber89D Offline
    dkleber89D Offline
    dkleber89
    #61
    Hallo @mmeine,
    okay ja super :-)
    Kein Thema ich sag danke für das mühevolle Testen so über die Ferne. Ich möchte das auf jeden Fall in das offizielle Repo bringen, da es sicher noch mehr Personen gibt die eine etwas ältere TC2 Version am laufen haben.
    Ich würde dich aber, damit das sicher alles sauber Funktioniert, um ein paar Sachen bitten:
    • Kannst du mal in deinem SPS Projekt eine Variable hinzufügen und eine entfernen und die aktualisierte *.tpy hochladen, um zu schauen ob das auch funktioniert?
    • Mir nach einer Zeit so ein bis zwei Wochen eine Rückmeldung geben ob denn alles auch stabil läuft?
    • Evtl. als Gegenprobe mal auf das normale TC2 zurückstellen und schauen ob es da jetzt noch immer nicht funktioniert.
    • Sonstige Rückmeldung falls es noch was zu verbessern gibt.
    Wäre super wenn das geht. Dann würde ich es als Update publishen.
    Gruß,
    dkleber89
    • dkleber89D dkleber89
      Hallo Christian,
      das freut mich natürlich :-D
      Leider ist es so das ich derzeit überhaupt nicht am Adpater arbeiten kann weil ich schlicht keine Zeit dafür habe. Ich wollte mit den Strings (zumindest mit einer fixen länge schon länger fertig sein -> Die Wahrheit ist aber das ich nicht mal damit angefangen habe.
      Super wäre natürlich wenn sich jemand finden würde der das Implementiert. Ich werde mich bemühen um das evtl. mal an einem Wochenende reinzustapeln aber versprechen kann ich derzeit nix.
      Gruß,
      dkleber89
      Christian PetersC Offline
      Christian Peters
      #62
      @dkleber89 Würde mich gerne am Projekt beteiligen. Wo müsste angesetzt werden um Strings zu ermöglichen.
      Kann nichts versprechen, will es aber mal probieren.
        dkleber89D Offline
        dkleber89
        #63
        Hallo @Christian-Peters,
        das ist natürlich immer gut :-D
        Der Adapter basiert auf dieser Library.
        Diese Library hat einen String Datentyp mit einer fixen länge von 80 Zeichen und einer der flexibel ist.
        Der 1. Schritt ist über Skripte (entweder eigene Node Runtime oder ioBroker Javascript Adapter) herauszufinden wie sich der Datentyp verhält:
        • Fixe Länge:
          • Was ist wenn der String in der Steuerung zu lang oder zu kurz ist
          • Was passiert wenn der String im ioBroker zu lang oder zu kurz ist
        • Variable Länge:
          • Sollte gleich auf die flexible Länge gesetzt werden
          • Wie kann das aus der Auflistung der Datentypen ausgelesen werden
        Das müssten so im groben die Punkte sein die vor dem Implementieren herausgefunden werden müssen.
        Dann kommt der schöne Teil ... Implementieren ;-)
        Gruß,
        dkleber89
        Christian PetersC 1 Antwort Letzte Antwort
        • Del-Didier A-GD Offline
          Del-Didier A-G
          #64
          Entschuldigung für mein Deutsch, aber ich bin Belgier.
          Ich habe Ihren ADS-Adapter für Beckhoff entdeckt und finde ihn großartig.
          Also habe ich das mit einer cx5020 getestet, aber ich habe ein kleines Stabilitätsproblem.
          Die Verbindung zur SPS wird alle 10 Minuten unterbrochen.
          Würdest du eine Idee haben warum?
          beckhoff.0 2019-11-02 14:33:39.364 info Connected to PLC. State of PLC: RUN
          beckhoff.0 2019-11-02 14:33:24.345 info Try to reconnect in 15 seconds
          beckhoff.0 2019-11-02 14:32:36.874 info Try to reconnect in 15 seconds
          beckhoff.0 2019-11-02 14:32:36.873 error ADS Client: timeout
          beckhoff.0 2019-11-02 14:22:51.041 info Connected to PLC. State of PLC: RUN
          beckhoff.0 2019-11-02 14:22:36.029 info Try to reconnect in 15 seconds
          beckhoff.0 2019-11-02 14:22:36.028 error ADS Client: Error: read ECONNRESET
          beckhoff.0 2019-11-02 14:22:32.376 info Connected to PLC. State of PLC: RUN
          beckhoff.0 2019-11-02 14:22:08.436 info Try to reconnect in 15 seconds
          beckhoff.0 2019-11-02 14:22:08.435 error ADS Client: timeout
          beckhoff.0 2019-11-02 14:12:22.562 info Connected to PLC. State of PLC: RUN
          beckhoff.0 2019-11-02 14:12:07.545 info Try to reconnect in 15 seconds
          beckhoff.0 2019-11-02 14:11:20.052 info Try to reconnect in 15 seconds
          beckhoff.0 2019-11-02 14:11:20.051 error ADS Client: timeout
          beckhoff.0 2019-11-02 14:01:34.241 info Connected to PLC. State of PLC: RUN
          beckhoff.0 2019-11-02 14:01:19.229 info Try to reconnect in 15 seconds
          beckhoff.0 2019-11-02 14:01:19.228 error ADS Client: Error: read ECONNRESET
          beckhoff.0 2019-11-02 14:01:15.839 info Connected to PLC. State of PLC: RUN
          beckhoff.0 2019-11-02 14:00:51.851 info Try to reconnect in 15 seconds
          beckhoff.0 2019-11-02 14:00:51.851 error ADS Client: timeout
          beckhoff.0 2019-11-02 13:50:51.042 info Connected to PLC. State of PLC: RUN
          beckhoff.0 2019-11-02 13:50:36.026 info Try to reconnect in 15 seconds
          beckhoff.0 2019-11-02 13:50:36.026 error ADS Client: Error: read ECONNRESET
          beckhoff.0 2019-11-02 13:50:08.736 info Try to reconnect in 15 seconds
          beckhoff.0 2019-11-02 13:50:08.736 error ADS Client: timeout
          beckhoff.0 2019-11-02 13:40:07.834 info Connected to PLC. State of PLC: RUN
          beckhoff.0 2019-11-02 13:39:52.826 info Try to reconnect in 15 seconds
          beckhoff.0 2019-11-02 13:39:52.826 error ADS Client: Error: read ECONNRESET
          beckhoff.0 2019-11-02 13:39:24.958 info Try to reconnect in 15 seconds
          beckhoff.0 2019-11-02 13:39:24.957 error ADS Client: timeout
          beckhoff.0 2019-11-02 13:29:24.432 info Connected to PLC. State of PLC: RUN
          beckhoff.0 2019-11-02 13:29:09.427 info Try to reconnect in 15 seconds
          beckhoff.0 2019-11-02 13:29:09.426 error ADS Client: timeout
          Viele Grüße
          Moustik
            dkleber89D Offline
            dkleber89
            #65
            Hallo @Del-Didier-A-G,
            ehrlich gesagt bin ich da komplett überfragt.
            Kannst du mir bitte den Adapter auf den Loglevel Debug stellen und das Log posten? Vielleicht kann man da noch etwas mehr sehen.
            Ansonsten kannst du nur schauen was für Operationen du alle 10 Minuten ausführst. z.B. Wird eine bestimmte Variable alle 10 Minuten geschrieben etc.
            Gruß,
            dkleber89
              • Fixe Länge:
              • Variable Länge:
              Gruß,
              dkleber89
              Christian Peters
              schrieb am zuletzt editiert von Christian Peters
              #66
              @dkleber89 Habe die Library mit Verschiedenen Strings getestet.
              • STRING mit Fixer Länge im IoBroker sowie in der Steruerung funktionieren.
                Solange diese 80 Zeichen nicht überschreiten.
              • Bei Strings mit Variablen Längen muss der String in der SPS gleich oder größer als der im IoBroker sein. Sonst gibt es den Fehler "Value out of bounds" oder "parameter size not correct"
              • String im IoBroker die kleiner als der Text der übertragen werden soll sind führen zu einem kürzen des Textes, aber zu keinem Fehler.
              So wie ich das sehe, ist man mit den Strings mit Fixer länge
              (ads.STRING nicht ads.string(10)) am besten aufgestellt. Die Leerzeichen in den Strings werden ja eh abgeschnitten .
              Bei der Implementierung komme ich leider nicht weiter. Mit der Erweiterung der knownDatatypes ist es wohl nicht getan :) Wo müsste dort angesetzt werden ?
                Hallo @mmeine,
                okay ja super :-)
                Gruß,
                dkleber89
                mmeine
                schrieb am zuletzt editiert von mmeine
                #67
                Moin,moin..
                also nochmal herzlichtsen Dank für deine Arbeiten. Super Leistung. Hier meine Erkenntnisse nach 2 Wochen Einsatz:
                Habe ich mehrmals gemacht, hat ohne Probeme funktioniert.
                Hab bisher keine Probleme feststellen können. Läuft soweit stabil.
                Normales TC2 bringt immer noch timeout.
                Nach welchem Schema aktualisierst/änderst du die Variablen?
                Siehst du die Möglichkeit auch außerhalb der "iobroker_struct" manuell einzelne Objekt/Variablen zu verknüpfen?
                z.B. welche, die man manuell als Objekt hinzufügt wie "beckhoff.0.plc.P_Bel_Wohnen.TasterUpDown"?
                ("TasterUpDown" wäre in diesem Fall eine existierende lokale Variable in dem Programm "P_Bel_Wohnen" im TwinCAT)
                Gruß Markus.
                  dkleber89D Offline
                  dkleber89
                  #68
                  Klingt ja schon mal gut @Christian-Peters :-)
                  Ja hätte vom Gefühl her auch erst mal mit der fixen Länge angefangen. Dann kann immer noch geschaut werden ob noch mehr benötigt wird.
                  Bei der Implementierung ist auf jeden Fall noch mehr zu tun. Ich glaube auch noch zu wissen das bei den Strings die Informationen für die Strings anderst formatiert in der ausgelesenen "Symbol List" stehen.
                  ToDo:
                  • Wie liegen die Stringinformationen vor (Symbol List und Datatyp List)
                  • Anpassung von plcVarSyncronizing je nach dem wie die Stringinfos vorliegen.
                    • Wichtig ist dort natürlich auch zu prüfen ob es evtl. Strings sind die eine falsche Länge in der Steuerung haben
                  • Anpassung createObjectAndHandles je nach dem wie die Stringinfos vorliegen.
                  • Anpassung des tpyParser für die älteren TC2 Systeme
                  @mmeine
                  Danke dir für die Testerei ... Da ich selbst kein so ein System habe und TC 2 auf keinem x64 System läuft bin ich aufgeschmissen wenn mir niemand testet.
                  Ich werde es morgen oder so Releasen mit der Version 1.1.0
                  Gruß,
                  dkleber89
                    stm
                    #69
                    Subj: Fehlermeldung beim Steuerungszugriff adsClientGetSymbolsError: timeout
                    ich fange an, mich in den iobroker einzuarbeiten, und da komm ich sofort am ADS Adapter vorbei, da mein Haus auf einer Beckhoff Steuerung mit TC2.11 läuft.
                    Das SPS Programm wird von einem Hilfsprogram, dem sog. Building Automation Framework erzeugt - es entstehen dabei zwei Tasks: Control Task und Subsystem Task
                    Bei keiner der zwei Tasks kann ich im Beckhoff System Manager das "Create Symbols" anwählen - das ist ausgegraut. Scheint vorzukommen, da bei der ADS node Library der Satz " To do this click on your task and then enable the checkbox before Create symbols (if he is not disabled). " steht.
                    Also: Route zum Raspberry Pi eingerichtet, im iobroker Adapter die Konfiguration eingegeben....scheint alles zu passen....
                    nur der Fehler:
                    beckhoff.0	2019-11-19 22:35:49.970	error	(5047) adsClientGetSymbolsError: timeout
                    beckhoff.0	2019-11-19 22:35:49.442	info	(5047) Connected to PLC. State of PLC: RUN
                    beckhoff.0	2019-11-19 22:35:49.299	info	(5047) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.beckhoff, node: v10.17.0
                    Also wohl alle Adressen OK. Könnte es noch an den Ports liegen?
                    Im Twincat PLC Control, also der Datei zum Erzeugen des SPS Programmes habe ich Symbole erzeugen angewählt.
                    Grundsätzlich scheinen Symbole aus der Steuerung Abfragbar, da ich ein anderes Tool zur Erzeugung von Graphischen Oberflächen einsetze (ATVISE) und das dabei eingesetzte Tool per ADS die Variablennamen der Tasks auslesen kann....
                    jetzt bin ich a bisserl ratlos und dankbar für Hilfe...
                    Eine weitere Frage: Das SPS Laufzeitsystem kann vier verschiedene unabhängige SPS erzeugen (intern mit den Ports 801 bis 804 bezeichnet)
                    Wo kann ich im Adapter einstellen, auf welche der Systeme der Adapter geht (im ADS-Node scheint es noch eine Einstellung zu geben...)
                    Also schon mal Danke im Voraus!
                      stm
                      #70
                      Nachtrag: auf der Steuerung läuft ein TC 2.11.2257
                      PS: gibt es irgendwelche Debug Einstellungen bzw. kann ich bei dem Adapter den Log-level hochsetzen?
                      • T.SpoonerT Offline
                        T.SpoonerT Offline
                        T.Spooner
                        #71
                        ich bin ein ziemlicher Newbie mit dem IOBroker und Raspberry (ganze 2 Tage Erfahrung 😉 ).
                        Ich habe bei mir vor 10 Jahren Beckhoffsystem eingebaut und habe auch etwas Erfahrung auch in ADS-Kommunikation zwischen verschiedenen SPSen. Aber dieses Teil bekomme ich nicht zum Laufen 😭 .
                        Ich versuche meine Steuerung TC2 (V2.11.2237) verzweifelt anzubinden, aber der Beckhoff-ADS-Adapter und die SPS wollen einfach nicht:
                        beckhoff.0 2019-11-24 17:11:35.135 info (1678) Try to reconnect in 15 seconds
                        beckhoff.0 2019-11-24 17:11:35.133 error (1678) ADS Client: Error: read ECONNRESET
                        beckhoff.0 2019-11-24 17:11:20.615 error (1678) ADS Client: Error: timeout
                        Ein Broadcast Search aus dem TC-SystemManager hat auch nix ergeben, pingen geht aber.
                        Da ich mir eine C6015 mit TC3 geleistet hab , habe ich es auch mit der versucht, komme aber zum gleichen Ergebnis.
                        Ein Broadcast Search zwischen den TC2- und TC3-SPSen ist erfolgreich, auch zu meinem TC3 XAE.
                        Ich komme jetzt natürlich zu der Schlussfolgerung, dass etwas in den Einstellungen beim IOBroker nicht stimmt, da kenne ich mich aber (noch) nicht genug aus.
                        Wäre nett, wenn mir da jemand auf die Sprünge helfen könnte.
                        Gruß Tommi
                        Haussteuerung mit Beckhoff C6015 (TC3)
                        IoBroker auf SynologyNas (DS220+)
                        2x Kostal Plenticore 4,2
                        1x Kostal Plenticore 10
                        BYD 10kW
                        2x Daheimladen Wallbox
                        1x Hyundai Kona-e
                        AIT Sole/Wasser WP SWC 80 H mit Solarthermie und dank diesem Forum PV-Unterstützung
                          dkleber89D Offline
                          dkleber89
                          schrieb am zuletzt editiert von dkleber89
                          #72
                          bei den TC2 Systemen muss bei einer Version <= 2.11.2240 mindestens die Version 1.1.0 des Adapters installiert sein. Nur dieser hat die Möglichkeit sich auf diese TC2 Systeme zu verbinden. README beachten. Ich bin mir aber nicht sicher ob die Versionsnummer passt evtl. sind auch noch neuere Systeme betroffen.
                          @stm ich muss sagen ich kenne mich leider mit dem TC2 System überhaupt nicht aus und kann dadurch auch nicht sagen warum das "Create Symbols" ausgegraut ist. Diese Frage taucht auch des öfteren auf das müssten dir hier andere Personen erklären.
                          Den TCP Port kannst du ja im ioBroker einstellen. Ich habe aber nicht berücksichtigt das man mehrere Tasks haben und den ADS Port einstellen kann, somit ist dort fix der default Port 801 für TC2 hinterlegt.
                          Heißt wiederum du kannst nur auf den Task mit dem Port 801 zugreifen. Evtl. Portanpassung möglich?
                          Die Debug Möglichkeiten sind ziemlich eingeschränkt. Die einzige Möglichkeit ohne Entwicklungsumgebung ist den Log-Level auf Debug oder höher zu stellen.
                          @T-Spooner
                          Der ioBroker ist der aktive Part bei dem Verbindungsaubau. Im Systemmanager der Adapter nicht gefunden werden, dies ist aber auch nicht notwendig. Auf dem TC2 System muss die Route freigegeben werden (Remote auf None stellen sonst kann die Route nicht angelegt werden) und dann kann der ioBroker Adapter die Verbindung aufbauen.
                          Gruß,
                          dkleber89
                            T.SpoonerT Offline
                            T.Spooner
                            schrieb am zuletzt editiert von T.Spooner
                            #73
                            ich denke, dass ich die Route richtig eingestellt habe, wenn man vom "Temporär" absieht:
                            Was mich aber etwas wundert ist, dass der Systemmanager im Meldungsfenster mehrere Verbindungen von der IOBroker-IP registriert, allerdings immer von einem anderen Port:
                            Übrigens nutze ich die Adapter-Version 1.1.0
                            Gruß T.Spooner
                            Ich habe den Fehler gefunden!
                            Ich hatte die AMS-Net-ID auf dem Adapter falsch eingetragen
                            BYD 10kW
                            1x Hyundai Kona-e
                              stm
                              #74
                              Danke für die Info, dkleber89,
                              Ich kann mit dem Port 801 Leben, das ist zwar das Produktivsystem, 802 wäre die Testumgebung, da wäre es einfacher zu spielen. (Kann ich das irgendwo im Code ändern oder müsste ich dazu um eine Erweiterung in einer höheren Version bitten ;-)
                              Obwohl ich auf der Github Seite die Version 1.1.0 sehe, bekomme ich in der iobroker Oberfläche nur die Version 1.0.6 angeboten und keine Aktualisierung...
                              Bei mir läuft TC 2.11.2257
                              Dann steht da was von "Ältere Systeme, upload *.tpy"... wohin gilt es die Datei hochzuladen?
                              Wenn dich direkt auf den Windows Controller gehe, auf dem das Twincat läuft, habe ich dort im System Manager "Dynamic Symbols" auf enabled.
                              Das kann auch der Grund sein, wenn ich im Remote Zugriff bei einzelnen Tasks das ausgegraut habe, da es für die gesamte Steuerung default ist.
                              Also woanders suchen:
                              • ADS Port im Adapter 32905
                              • Datenstruktur in Datentypen definiert
                              TYPE iobroker_struct :
                              STRUCT
                              	binaer: BOOL;
                              	zahl: INT;
                              	glei: REAL;
                              END_STRUCT
                              END_TYPE
                              • bei Globalen Variablen deklariert
                              iobroker		: iobroker_struct;
                              Und jetzt weiss ich nimmer so recht weiter ....
                              • S stm
                                STRUCT
                                	binaer: BOOL;
                                	zahl: INT;
                                	glei: REAL;
                                END_STRUCT
                                END_TYPE
                                stm
                                #75
                                nun aus Github die 1.10 installiert - leider keine veränderung.
                                Auch die Angabe iobroker oder .iobroker ändert nichts.
                                • Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  #76
                                  Ich hab das Thema mal in Allgemein verschoben da der Adapter schon lange im Stable ist. Normalerweise würde ich ihn deswegen schließen, da hier aber wenig Aktivität ist und die Anzahl der Beiträge gering bleibt er fürs erste offen.
                                  Bitte eröffnet in Zukunft für Konkrete Fragen ein eigenes Thema in ioBroker Allgemein oder in der passenden Unterkategorie. Bei Fehlern/Bugs im Adapter bitte in der Unterkategorie Error/Bug ein Thema aufmachen.
                                  Persönlicher Support
                                  Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                    dkleber89D Offline
                                    dkleber89
                                    #77
                                    @Jey-Cee okay danke ... Also die offenen Themen hier noch abarbeiten und dann geht der Thread zu. Wohin gehen die Threads wenn größere neue Features eingebaut werden / werden sollen? Wieder in den Bereich Entwicklung oder?
                                    @stm das bedarf einer Erweiterung in einer höheren Version. Zumindest wenn man es einstellbar haben möchte.
                                    Weißt du wo die Adapterfiles liegen und kennst dich mit Javascript aus? Dann solltest du im Hauptfile beckhoff.js fündig werden, um händisch den Port im Hintergrund zu ändern. Wichtig nur direkt bei der Verbindungsaufbaumethode (relativ weit unten) ändern / manipulieren. Ansonsten wird der Adapter nicht mehr laufen. Und du machst das auf eigene Gefahr da kann ich dich nicht Supporten.
                                    Spätestens ab morgen steht die 1.1.0 Version auch im stable Repositiory zur Verfügung. Bisher nur im latest.
                                    Im Dropdown für die TwinCat Version gibt es einen neuen Eintrag für die älteren TC2 Systeme. Wird dieser Eintrag ausgewählt kann der Config-Seite die *.tpy übergeben werden. Dann sollte das ganze funzen, zumindest sofern es an der TwinCat 2 Version liegen sollte.
                                    Bitte auf jeden Fall um Rückmeldung falls dass, das Problem war dann muss ich die Version anpassen. (Doku und Dropdown)
                                    Gruß,
                                    dkleber89
                                    Jey CeeJ S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Gruß,
                                      dkleber89
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      #78
                                      @dkleber89 sagte in [Adapter] Beckhoff ADS:
                                      Wenn du fragen zur Entwicklung hast ist Entwicklung der Richtige Ort. Wenn du willst das eine neue Version des Adapters getestet wird gehört er in die Kategorie Tester. Dort kannst du dann Feedback für deine Minor Version sammeln und Fehlerbehebung machen, wenn er dann (hoffentlich) Fehlerfrei ist kommt er ins Stable und damit wird dann das Thema in Tester geschlossen.
                                      Ziel ist es besser zwischen Entwicklung und Stabiler betrieb zu trennen und Informationen besser finden zu können, wenn alles in einem Thema ist und das irgendwann mehrere Hundert bis Tausend Beiträge hat ist das einfach zu unübersichtlich.
                                        Gruß,
                                        dkleber89
                                        stm
                                        #79
                                        @dkleber89 An den Austausch 801 gegen 802 hab ich mich nicht gewagt.
                                        Mit der 1.10 funktioniert der Datenaustausch, wenn ich die Variante mit "TPY-Hochladen" wähle.
                                        Das wäre dann wahrscheinlich ein Hinweis in der Doku, wenn sich "Symbole erzeugen" nicht anwählen lässt, dann so tun, als ob es einen ältere TC wäre.
                                        Wenn es wichtig ist, weiter zu testen, bitte sagen, ich habe die letzte TC2 in einer virtuellen Maschine am laufen und könnte da was ausprobieren.
                                        Soviel vorweg, auch da ist das "Symbole erzeugen" im System Manager bei der speziellen Task ausgegraut - unabhängig, ob "Dynamische Symbole erzeugen" aktiv ist oder nicht.
                                        Jetzt sag ich erst Mal "Danke" und schau wie ich meine Variablen, die in den Austausch gehen strukturiere.
                                          Mario275
                                          #80
                                          Hallo, bin relativ neu in der Thematik ioBroker. Die Verbindung via ADS habe ich zum laufen bekommen auf TC3 und auch TC2 auf einem CX8090. Geht echt Klasse. Genial wären nun auch String Variablen zum Datenaustausch. Ist dies in nächster Zeit geplant. Ansonsten muss ich einen Java Lehrgang machen um String Variablen in z.B. Integer Werten zu wandeln, da ich blutiger Anfänger bin.
                                          Gruß Mario275
