  4. [Gelöst] Absoluter Beginner benötigt Hilfe: error No Value found for net_send
14 Beiträge 2 Kommentatoren 1.7k Aufrufe
  • U Offline
    U Offline
    unda
    Tag,
    Ich bin absoluter Beginner ohne jegliche Erfahrung. Beschäftige mich erst seit 2 Tagen mit iobroker (ebenso mit Raspberry…).
    Bislang habe ich Alexa, Cloud, Scenes und Mihome-vacuum eingebunden und meinen Roborock mit Zone-Cleaning konfiguriert.
    Wenn ich mir die Log-Datei angucke, kommt minütlich diese Fehlermeldung. Was ist das und was muss ich tun damit das aufhört? ;-)
    rpi2.0 2018-08-01 21:22:37.633 error No Value found for net_send
    rpi2.0 2018-08-01 21:22:37.633 error No Value found for net_received
    rpi2.0 2018-08-01 21:21:37.165 error No Value found for net_send
    rpi2.0 2018-08-01 21:21:37.164 error No Value found for net_received
    rpi2.0 2018-08-01 21:20:36.711 error No Value found for net_send
    rpi2.0 2018-08-01 21:20:36.710 error No Value found for net_received
    rpi2.0 2018-08-01 21:19:36.249 error No Value found for net_send
    rpi2.0 2018-08-01 21:19:36.248 error No Value found for net_received
    rpi2.0 2018-08-01 21:18:35.806 error No Value found for net_send
    rpi2.0 2018-08-01 21:18:35.805 error No Value found for net_received
    rpi2.0 2018-08-01 21:17:35.370 error No Value found for net_send
    rpi2.0 2018-08-01 21:17:35.369 error No Value found for net_received
    rpi2.0 2018-08-01 21:16:34.913 error No Value found for net_send
    rpi2.0 2018-08-01 21:16:34.913 error No Value found for net_received
    • StabilostickS Offline
      Stabilostick
      Ich kenne die Adapter die du hast leider nicht. Mein Vorschlag deshalb: Einen Adapter nach dem anderen mit dem Admin deaktivieren (Pause Zeichen bei den Adaptern, bitte nicht den Admin) und jedes Mal im Log nachschauen bei welchem die Meldungen aufhören. Sag das dann hier, bitte.
      • U Offline
        U Offline
        unda
        Danke für die schnelle Antwort. Habe jetzt eine Instanz nach der anderen deaktiviert und gewartet. Die Fehlermeldungen kommen immer wieder. Es sei denn ich deaktiviere rpi2.0.
        Bei dem Deaktivieren kommt noch folgende Meldung:
        host.raspberrypi 2018-08-01 21:53:05.003 info instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 0 (OK)
        Caught 2018-08-01 21:53:05.003 error by controller[2]: cat: /sys/class/net/eth0/statistics/tx_bytes: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        Caught 2018-08-01 21:53:05.002 error by controller[1]: cat: /sys/class/net/eth0/statistics/rx_bytes: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        host.raspberrypi 2018-08-01 21:53:04.955 info stopInstance system.adapter.rpi2.0 killing pid 17128
        rpi2.0 2018-08-01 21:53:04.962 info terminating
        host.raspberrypi 2018-08-01 21:53:04.954 info object change system.adapter.rpi2.0
        Danach ist Ruhe.
          Stabilostick
          Kommunizierst du mit dem Raspberry über WLAN oder per Ethernet-Kabel?
          Mach malls /sys/class/net/und````
          sudo ip addr show
          • U Offline
            U Offline
            unda
            Über Kabel.
            pi@raspberrypi:~ $ ls /sys/class/net/
            enxb827eb34d24e lo wlan0
            pi@raspberrypi:~ $ sudo ip addr show
            1: lo: <loopback,up,lower_up>mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
            link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
            inet 127.0.0.1/8 scope host lo
            valid_lft forever preferred_lft forever
            inet6 ::1/128 scope host
            2: enxb827eb34d24e: <broadcast,multicast,up,lower_up>mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
            link/ether b8:27:eb:34:d2:4e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
            inet 192.168.13.40/24 brd 192.168.13.255 scope global enxb827eb34d24e
            inet6 2a00:ab60:2b3:bb01:3405:db9:59f:bfab/64 scope global mngtmpaddr noprefixroute dynamic
            valid_lft 7078sec preferred_lft 3478sec
            inet6 fe80::5c76:1283:39fb:4621/64 scope link
            3: wlan0: <broadcast,multicast,up,lower_up>mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
            link/ether b8:27:eb:61:87:1b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
            inet 192.168.13.39/24 brd 192.168.13.255 scope global wlan0
            inet6 2a00:ab60:2b3:bb01:90f1:82e:6b2b:3c9b/64 scope global mngtmpaddr noprefixroute dynamic
            inet6 fe80::52fd:b958:acab:fa22/64 scope link
            valid_lft forever preferred_lft forever</broadcast,multicast,up,lower_up></broadcast,multicast,up,lower_up></loopback,up,lower_up>
              Stabilostick
              Naja, nachdem bei Dir das Netzwerkinterface enxb827eb34d24e heißt und nicht eth0 wie oben bei der Fehlermeldung erklärt sich das, oder?
                Stabilostick
                Network interface naming rules changed with Debian 9. There are a few reasons behind this, you can read the details here:
                https://lists.debian.org/debian-user/20 … 01453.html
                If you just upgraded your system from Debian-8 to Debian-9, old ethXX schema will continue to work. But, if you install a fresh Debian-9 system, new schema will be used.
                So, old schema is deprecated in Debian 9, and will not be supported any more in Debian 10 (similarly Ubuntu 18.04 LTS).
                • U Offline
                  U Offline
                  unda
                  Okay, das heißt das Interface hat nen komischen Namen (warum auch immer) und ich muss es umbenennen, damit der Fehler weg ist.
                  Das werde ich bestimmt irgendwie hinbekommen.
                  Danke erst mal für die Hilfe :-)
                    Stabilostick
                    Kannst den Namen des Interfaces im Admin in der Adapterkonfiguration ändern?
                      Stabilostick
                      Ansonsten:
                      Switch to the old schema with adding new kernel parameters:
                      Edit /etc/default/grub file and add
                      net.ifnames=0 biosdevname=0
                      parameters to GRUB_CMDLINE_LINUX variable like that:
                      GRUB_CMDLINE_LINUX="net.ifnames=0 biosdevname=0"
                      Update the grub config and reboot the system:
                      $ sudo update-grub
                      $ sudo reboot
                      • U Offline
                        U Offline
                        unda
                        So weit die Theorie. "cannot open `/etc/default/grub' (No such file or directory)"
                        Ich werd mir das morgen noch mal näher angucken. Bislang wollen alle Wege, die mir Google genannt hat nicht funktionieren.
                          Stabilostick
                          Ok, je nach OS…. schau mal hier:
                          https://raspberrypi.stackexchange.com/q ... -named-enx
                            Stabilostick
                            Und:
                            If you on Raspbian raspi-config is easiest.
                            sudo raspi-config
                            Select "2. Network options"
                            Select "N3 Network interface names"
                            Select "No". It's now disabled predictable network interface names.
                            Click "OK" and "Finish". Then it will reboot your raspberry pi.
                            • U Offline
                              U Offline
                              unda
                              Es hat funktioniert. Vielen Dank! :)
