  4. Zigbee Invertieren Material ListDoor+ListWindow
    5.4k
8 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe
  • C Offline
    Chris76
    Hallo. Ich habe die Xiaomi Fensterkontake direkt an den Zigbee Adapter angemeldet.
    Leider liefern sie falsche Werte.
    Also Fenster geschlossen=true; Fenster offen=false
    Die Homematic Adapter sind andersrum.
    Was muss ich bei den Material ListDoor+ListWindow eintragen damit das wieder passt?
    • C Offline
      Chris76
      Okay. Hab es jetzt durch ein Skript gelöst und frage einfach die Punkte ab.
      createState("FensterKueche_STATE", function () {
      createState("TuerServerraum_STATE", function () {
      on({id: 'zigbee.0.00********************.contact', change: "ne"}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        if (getState("zigbee.0.00*********************.contact").val == true) {
          setState("javascript.0.FensterKueche_STATE"/*FensterKueche_STATE*/, false);
        } else {
          setState("javascript.0.FensterKueche_STATE"/*FensterKueche_STATE*/, true);
      on({id: 'zigbee.0.001*******************.contact', change: "ne"}, function (obj) {
        if (getState("zigbee.0.00*****************.contact").val == true) {
          setState("javascript.0.TuerServerraum_STATE"/*TuerServerraum_STATE*/, false);
        } else {
          setState("javascript.0.TuerServerraum_STATE"/*TuerServerraum_STATE*/, true);
        D2xU
        Hatte das gleiche Problem, vielen Dank für das teilen der Lösung.
        Hat super funktioniert!
        Lg
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @Chris76:
          Was muss ich bei den Material ListDoor+ListWindow eintragen damit das wieder passt? `
          Ich würde ein Issue gegen zigbee schreiben
            derBonsaii
            Hmmm … das dürfte ja dann mein Problem auch lösen:
            viewtopic.php?f=20&t=16048&p=168485&hilit=Yahka#p168485 :mrgreen: :mrgreen:
            Dann warte ich mal auf ein Zigbee-Update, anstatt jetzt mit Scripts hin und her zu arbeiten, da ich noch nicht definitiv darauf angewiesen bin :)
            Besten Dank :D
            PS: Hab grad mein erstes Issue eröffnet, mal schauen :mrgreen:
            https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/283
            Edith meint:
            Antwort von Koenkk: The value of this sensor is contact, so when the door is closed there is contact so it's true.
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              nu ja der Koenkk hat ja recht.. wenn geschlossen ist es true wenn geöffnet ist es false… ;)
              aber wir könnten in iobroker für den "lumi.sensor_magnet" den Status invertieren.
              und das per Admin steuerbar machen..
              nachtrag:
              installiere die Dev Version von GIT https://github.com/ioBroker/ioBroker.zi ... ve/dev.zip
                derBonsaii
                Gerade getestet, funktioniert mit 0.7.1 perfekt!
                Besten Dank!!
                • E Offline
                  e-p-s
                  Heut abend mal testen. Danke euch.
