  4. Kann keine Adapter mehr installieren
6 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
    martin
    Hallo zusammen!
    Ich wollte den Alexa2 Adapter installieren.
    Da brachte er mir die Meldung, dass nodejs upgedatet werden muss. Das habe ich gemacht. Jetzt habe ich die Version 8.
    Wenn ich jetzt einen Adapter (egal welchen) installieren will kommt folgendes:
    Fertig mit Fehler: host.Raspberry_iobroker Cannot install https://github.com/Apollon77/ioBroker.a … all/master: 127
    Log:
    iobroker	2018-07-30 16:55:42.694	info	exit 25
    iobroker	2018-07-30 16:55:42.682	error	host.Raspberry_iobroker Cannot install https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/tarball/master: 127
    iobroker	2018-07-30 16:55:42.677	info	/bin/sh: 1: npm: not found
    iobroker	2018-07-30 16:55:42.646	info	npm install https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    iobroker	2018-07-30 16:55:42.371	info	install https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/tarball/master
    iobroker	2018-07-30 16:55:39.300	info	url "https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/tarball/master" alexa2
    Bitte helft mir weiter, ich habe keine Ahnung was da los ist.
      Bitte in der Konsole ausführen:
      node -v
      npm -v
      Rainer
        martin
        /opt/iobroker$ node -v
        v8.11.1
        /opt/iobroker$ npm -v
        • paul53P Offline
          Kein NPM vorhanden, siehe https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=15516&p=163226#p163226.
            martin
            Bin jetzt nach der Anleitung vorgegangen. Leider lässt er npm nicht installieren.
            /opt/iobroker$ sudo apt-get --purge remove node
            Paketlisten werden gelesen...
            Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut....
            Statusinformationen werden eingelesen....
            Paket »node« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 264 nicht aktualisiert.
            /opt/iobroker$ sudo apt-get --purge remove nodejs
            Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
              libc-ares2 libhttp-parser2.8 libuv1 nodejs-doc
            Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
            Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
              nodejs*
            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 264 nicht aktualisiert.
            Nach dieser Operation werden 15,8 MB Plattenplatz freigegeben.
            Möchten Sie fortfahren? [J/n]
             j
            (Lese Datenbank ...
            (Lese Datenbank ... 5% (Lese Datenbank ... 10%
            (Lese Datenbank ... 15%
            (Lese Datenbank ... 20%
            (Lese Datenbank ... 25%
            (Lese Datenbank ... 30%
            (Lese Datenbank ... 35%
            (Lese Datenbank ... 40% (Lese Datenbank ... 45% (Lese Datenbank ... 50% (Lese Datenbank ... 55%
            (Lese Datenbank ... 60%
            (Lese Datenbank ... 65%
            (Lese Datenbank ... 70%
            (Lese Datenbank ... 75%
            (Lese Datenbank ... 80%
            (Lese Datenbank ... 85%
            (Lese Datenbank ... 90%
            (Lese Datenbank ... 95%
            (Lese Datenbank ... 100% (Lese Datenbank ...
            116175 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
            Entfernen von nodejs (8.11.1~dfsg-2~bpo9+1) ...
            Trigger für man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet ...
            /opt/iobroker$ sudo apt-get autoremove
            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 4 zu entfernen und 264 nicht aktualisiert.
            Nach dieser Operation werden 6.390 kB Plattenplatz freigegeben.
             j
            (Lese Datenbank ...
            (Lese Datenbank ... 35% (Lese Datenbank ... 40% (Lese Datenbank ... 45% (Lese Datenbank ... 50% (Lese Datenbank ... 55%
            (Lese Datenbank ... 100% (Lese Datenbank ... 116163 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
            Entfernen von libc-ares2:armhf (1.14.0-1~bpo9+1) ...
            Entfernen von libhttp-parser2.8:armhf (2.8.1-1~bpo9+1) ...
            Entfernen von libuv1:armhf (1.18.0-3~bpo9+1) ...
            Entfernen von nodejs-doc (8.11.1~dfsg-2~bpo9+1) ...
            Trigger für libc-bin (2.24-11+deb9u1) werden verarbeitet ...
            /opt/iobroker$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x |
            /bin/sh: 1: Syntax error: end of file unexpected
            /opt/iobroker$ sudo -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
            sudo: Ungültige Option -- L
            usage: sudo -h | -K | -k | -V
            usage: sudo -v [-AknS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-u user]
            usage: sudo -l [-AknS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-U user] [-u user]
                        [command]
            usage: sudo [-AbEHknPS] [-r role] [-t type] [-C num] [-g group] [-h host] [-p
                        prompt] [-u user] [VAR=value] [-i|-s] [<command></command>]
            usage: sudo -e [-AknS] [-r role] [-t type] [-C num] [-g group] [-h host] [-p
                        prompt] [-u user] file ...
            /opt/iobroker$ sudo apt-get install -y nodejs
            The following additional packages will be installed:
            Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
              libc-ares2 libhttp-parser2.8 libuv1 nodejs nodejs-doc
            debconf: kann Oberfläche nicht initialisieren: Dialog
            debconf: (Die Dialog-Oberfläche funktioniert nicht auf einem Dumb-Terminal, einem Emacs-Shellbuffer oder ohne ein steuerndes Terminal.)
            debconf: greife zurück auf die Oberfläche: Readline
            debconf: kann Oberfläche nicht initialisieren: Readline
            debconf: (Diese Oberfläche bedarf eines steuernden Terminals.)
            debconf: greife zurück auf die Oberfläche: Teletype
            dpkg-preconfigure: kann Stdin nicht wieder öffnen:
            0 aktualisiert, 5 neu installiert, 0 zu entfernen und 264 nicht aktualisiert.
            Es müssen noch 0 B von 5.087 kB an Archiven heruntergeladen werden.
            Nach dieser Operation werden 22,2 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
            Vormals nicht ausgewähltes Paket libc-ares2:armhf wird gewählt.
            (Lese Datenbank ...
            (Lese Datenbank ... 15% (Lese Datenbank ... 20% (Lese Datenbank ... 25% (Lese Datenbank ... 30% (Lese Datenbank ... 35% (Lese Datenbank ... 40% (Lese Datenbank ... 45% (Lese Datenbank ... 50% (Lese Datenbank ... 55%
            (Lese Datenbank ... 100% (Lese Datenbank ... 116027 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
            Vorbereitung zum Entpacken von .../libc-ares2_1.14.0-1~bpo9+1_armhf.deb ...
            Entpacken von libc-ares2:armhf (1.14.0-1~bpo9+1) ...
            Vormals nicht ausgewähltes Paket libhttp-parser2.8:armhf wird gewählt.
            Vorbereitung zum Entpacken von .../libhttp-parser2.8_2.8.1-1~bpo9+1_armhf.deb ...
            Entpacken von libhttp-parser2.8:armhf (2.8.1-1~bpo9+1) ...
            Vormals nicht ausgewähltes Paket libuv1:armhf wird gewählt.
            Vorbereitung zum Entpacken von .../libuv1_1.18.0-3~bpo9+1_armhf.deb ...
            Entpacken von libuv1:armhf (1.18.0-3~bpo9+1) ...
            Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
            Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_8.11.1~dfsg-2~bpo9+1_armhf.deb ...
            Entpacken von nodejs (8.11.1~dfsg-2~bpo9+1) ...
            Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs-doc wird gewählt.
            Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs-doc_8.11.1~dfsg-2~bpo9+1_all.deb ...
            Entpacken von nodejs-doc (8.11.1~dfsg-2~bpo9+1) ...
            nodejs-doc (8.11.1~dfsg-2~bpo9+1) wird eingerichtet ...
            libuv1:armhf (1.18.0-3~bpo9+1) wird eingerichtet ...
            libc-ares2:armhf (1.14.0-1~bpo9+1) wird eingerichtet ...
            libhttp-parser2.8:armhf (2.8.1-1~bpo9+1) wird eingerichtet ...
            nodejs (8.11.1~dfsg-2~bpo9+1) wird eingerichtet ...
            update-alternatives: /usr/bin/nodejs wird verwendet, um /usr/bin/js (js) im automatischen Modus bereitzustellen
            v8.11.1
            /opt/iobroker$ sudo npm install -g npm@4
            sudo: npm: Befehl nicht gefunden
              @martin:
              sudo: Ungültige Option – L `
              der befehl war ja auch falsch. du hast das curl vergessen
              es muss heißen
              sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
              Da dann die Installationsdateien nicht heruntergeladen wurden kannst du diese natürlich nicht installieren.
              Rainer
