  4. JSON Daten auslesen
    6.3k
JSON Daten auslesen
27 Beiträge 6 Kommentatoren 11.4k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    Ingo1977
    ich habe einen Sensor, der seine Werte hier speichert.
    http://x.x.x.x/JSON
    Mit welchem Adapter lese ich die am besten aus und bringe die Werte nach ioBroker?
    Grüße Ingo
    • paul53P Offline
      https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=6491&p=66916#p66916 für Javascript.
      • I Offline
        I Offline
        Ingo1977
        Geht leider nicht
        Daten sehen unter der URL so aus:
        "Hardware-Version":1.3,
        "Firmware-Version":1.5,
        Wie mach ich das?
        • paul53P Offline
          const request = require('request');
          const link = 'http://x.x.x.x/JSON';
          function versionen() {
              request(link, function(error,response, body) {
                  if(error) log('Fehler request: ' + error, 'error');
                  else {
                      var obj = JSON.parse(body);
                      log('Hardware-Version: ' + obj.Hardware-Version);
                      log('Firmware-Version: ' + obj.Firmware-Version);
          versionen(); // Skriptstart
          • K Offline
            Karl_999
            @Ingo1977:
            Mit welchem Adapter lese ich die am besten aus und bringe die Werte nach ioBroker? Eine Möglichkeit ist die Nutzung des systeminfo-Adapters [https://github.com/frankjoke/ioBroker.s … /README.md](https://github.com/frankjoke/ioBroker.systeminfo/blob/master/README.md) > It handles text, HTML, json and XML data types wizh special query mechanisms.
            json for json data to be parsed, on Web entries this means that the received text will be handled as json directly and the regexp/filter will be a JsonParse statement/filter. `
            • I Offline
              I Offline
              Ingo1977
              22:05:17.706 javascript.0 Stop script script.js.common.Skript1
              22:05:18.385 javascript.0 Start javascript script.js.common.Skript1
              22:05:18.385 javascript.0 script.js.common.Skript1 compile failed: at script.js.common.Skript1:1
              • paul53P Offline
                Poste bitte Dein Skript (in code tags).
                • I Offline
                  I Offline
                  Ingo1977
                  1:1 der Code, der oben steht… nur die IP Adresse angepasst.
                  An was liegts?
                  • paul53P Offline
                    @Ingo1977:
                    An was liegts? `
                    Nicht am Skript, denn ich habe es gerade getestet und erhalte keinen Fehler "compile failed", sondern
                    script.js.common.Test2: Fehler request: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.10:80
                    da kein Gerät an der IP-Adresse vorhanden ist.
                    • I Offline
                      I Offline
                      Ingo1977
                      Danke, scheint zu funktionieren.
                      Wie erzeuge ich nun Einträge unter den Objekten, die ich dann weiterverwenden kann?
                        pix
                        createState() und setState() sind die Befehle. Ich empfehle dir diese Dokumentation
                        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2786&lang=de
                        und speziell http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5385&lang=de
                        Einführung in die Programmierung mit JavaScript
                        Ebenso den Blick in andere Skripte hier im Forum.
                        Pix
                        • I Offline
                          I Offline
                          Ingo1977
                          Common oder Global Script?
                          Das hier geht nicht…
                          request('http://x.x.x.x/json', function(error,response, body) {
                          else {
                          log('Hardware-Version' + obj.Hardware-Version);
                          log('Firmware-Version' + obj.Firmware-Version);
                          • paul53P Offline
                            @Ingo1977:
                            Common oder Global Script? `
                            <u>Nicht</u> in der Gruppe global !
                            Unter common ist OK.
                            • I Offline
                              I Offline
                              Ingo1977
                              Bekomme folgende Fehler…
                              13:11:26.315 javascript.0 Start javascript script.js.Scripts.Skript1
                              13:11:26.316 javascript.0 script.js.Scripts.Skript1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              13:11:26.354 javascript.0 ReferenceError: Version is not defined at Request._callback (script.js.Scripts.Skript1:9:51) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22) at emitTwo (events.js:126:13) at Request.emit (events.js:214:7) at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1163:10) at emitOne (events.js:116:13) at Request.emit (events.js:211:7) at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1085:12) at Object.onceWrapper (events.js:313:30) at emitNone (events.js:111:20)
                              13:11:26.384 Caught by controller[0]: at Request._callback (script.js.Scripts.Skript1:9:51)
                              • paul53P Offline
                                @Ingo1977:
                                ReferenceError: Version is not defined at Request._callback (script.js.Scripts.Skript1:9:51) `
                                In meinem Skript gibt es keine Zeichenpostion 51 in Zeile 9. Sorry, habe meine Glaskugel verlegt.
                                Bitte Programm-Code und Log-Ausgaben in Code tags (5. Button ) posten !
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  Ingo1977
                                  Hier der Code…
                                      request('http://192.168.178.21/json', function(error,response, body) {
                                          else {
                                  Und hier das Log dazu…
                                  07:34:07.094
                                  [info]
                                  javascript.0 Stop script script.js.Scripts.Skript1
                                  07:51:45.909
                                  [info]
                                  07:51:45.909
                                  [info]
                                  07:51:45.974
                                  [error]
                                  07:51:46.004
                                  [error]
                                  • StabilostickS Offline
                                    Stabilostick
                                    Randbemerkung für JavaScript -> Objektbezeichner, Funktionen, Variablen. Bei selbst vergebenen Namen gelten folgende Regeln:
                                    sie dürfen keine Leerzeichen enthalten
                                    sie dürfen nur aus Buchstaben und Ziffern bestehen - das erste Zeichen muss ein Buchstabe sein; es sind Groß- und Kleinbuchstaben erlaubt. Groß- und Kleinschreibung werden unterschieden!
                                    sie dürfen keine deutschen Umlaute oder scharfes S enthalten
                                    sie dürfen als einziges Sonderzeichen den Unterstrich "_" enthalten
                                    sie dürfen nicht mit einem reservierten Wort identisch sein.
                                    • paul53P Offline
                                      @Stabilostick:
                                      sie dürfen als einziges Sonderzeichen den Unterstrich "_" enthalten `
                                      Stimmt, - ist nicht zulässig. Bei unzulässigen Bezeichnern muss man eine andere Schreibweise verwenden.
                                                  log('Hardware-Version ' + obj['Hardware-Version']);
                                                  log('Firmware-Version ' + obj['Firmware-Version']);
                                      • paul53P Offline
                                        @Stabilostick:
                                        Die Regeln sind nicht ganz korrekt. Genauer:
                                        Ein Bezeichner darf nur aus Buchstaben, Dezimalziffern (0-9), dem Dollarzeichen ($) sowie dem Unterstrich (_) bestehen. Jedes dieser Zeichen darf an beliebiger Stelle vorkommen, mit Ausnahme der Ziffern, welche nicht an erster Stelle stehen dürfen. Groß- und Kleinbuchstaben werden unterschieden. Bezeichner dürfen nicht mit einem reservierten Wort identisch sein.
                                          Stabilostick
                                          Da war selfHTML (Quelle) wohl etwas lax. Einfach das $ zu unterschlagen :-)
