Geräte der Node Red Flows werden bei Alexa.Amazon.de nicht gefunden
nach meinem Umzug nach Rock64, habe ich mein Node Red Projekt komplett neu erstellt.
Alle bisherigen Nods basieren auf Alexa Local.
Nachdem ich auf der Alexa.Amazon Seite die Geräte neu gesucht hatte, funktionierte auch alles.
Aber nach einem neu Start des Rock64, ging kein Sprachbefehl mehr!
Der Iobroker läuft aber und das Node Red Projekt ist auch vorhanden.
Wenn ich wieder die Geräteliste auf Alexa.Amazon.de aufrufe, erscheinen nur noch die 4 Geräte die ich in der Cloud angelegt habe.
Die Geräte der Flows weden nicht mehr gefunden.
Was läuft da falsch?
Nach dem neu Start steht unter Amazon Alexa APP unter deinem Gerät was ?
Im Node unter Alexa local steht nach neu Start was ?
In der Alexa App steht unter "Dieses Gerät" Online.
Unter der Node "Alexa local" steht nichts.
Gruss
Normal steht bei mir unter Node immer was.
Versuche mal Node Red neu zu starten ob sich was ändert.
Wenn nicht mal Echo oder so mal vom Netz trennen und neu starten.
Der Alexa local Node ist wohl nicht ok.
Kannst ja mal testen ob ein neu angelegter Alexa local Node geht.
Ich habe das gerade mal mit dem alten Pi verglichen, den habe ich ja noch.
Da steht unter "Alexa local auch immer was.
Kann ich die Node "Alexa local" denn neu installieren ohne mir die ganzen Flows zu zerlegen?
Echo und Node Red habe ich schon neu gestartet.
Da hat sich leider nichts geändert.
Kann ich Alexa lokale einfach nochmals installieren, ohne diese vorher zu löschen?
Ich sehe gerade, einfach nochmals installieren geht nicht, die Node kann dann nicht installiert werden.
Somit stellt sich mir dann die Frage, wie deinstalliere ich Alexa local?
Unter Manage Palette, steht unter der Alexa local Node:
Ein Warndreieck mit dem Vermerk "Ignoring Raspberry Pi specific node"
Da ich hier aber von einem Rock64 spreche, gibt es vielleicht für den Rock64 eine andere Alexa local Version?
Auf dem Rock64 ist die Version 0.18.7 und auf meinem
alten funktionierendem Pi die Version 0.3.22.
Nur komisch ist, dass es nach der Flows Programmierung funktioniert hat und erst nach einem neu Start nicht mehr.
Eventuell ein Pfad Problem nach Neustart ?
Die Alexa local nodes liegen bei mir in zwei Pfaden.
opt/iobroker/nodered/alexa-local/persist und
nodered/alexa-local/persist.
Eventuell wird beim anlegen der nodes ins falsche Verzeichnis geschrieben ?
Mal im Log geschaut ob "Ignoring Raspberry Pi specific node" auftaucht ?
Sorry, sorry.
Ich habe dir leider etwas falsches mitgeteilt!
Das Warndreieck mit der Aussage steht unter Node-Red und nicht unter Alexa local.
Alexa Local hat daher auch eine andere Version, dass ist die 0.3.23
Ach, dass hätte nicht passieren dürfen. :o
Spricht das für einen Fehler von Node Red?
Habe noch die Alexa local 0.3.12.
Versuche mal auf dem Rock zurück auf die 0.3.22 die lief ja bei dir.
Eventuell liegt es an der 0.3.23 oder 0.18.7.
Wenn du mir sagst, wie ich da die bestimmte Version einspielen kann.
Ich hatte in der Zwischen Zeit Node Red komplett gelöscht.
Vorher hatte ich meine Flows natürlich gesichert.
Danach hatte ich Node Red neu installiert.
Was mich aber verwundert, dass sofort alle Flows und auch die Node "Alexa local" wieder da waren und natürlich auch der gleiche Fehler.
Wie kann das sein?
Hätte ich erst neu starten müssen, bevor ich Node Red neu installiert habe?
Wie hast du den gelöscht ?
Per console ?
Habe mal upgedatet auf 0.3.23.
Danach reboot gemacht.
Dann Geräte gesucht.
Beim ersten mal wurden 13 gefunden.
Dann noch einmal Geräte suchen waren es schon 18.
Und noch einmal suche waren es 20 usw.
Also findet die Gerätesuche nicht alle Geräte auf einmal.
Ich habe über die Web Oberfläche des Iobrokers gelöscht.
Mir ist auch nicht bekannt, was ich in der Konsole eingeben müsste um Node Red über diesen Weg zu löschen.
Bei meinem Pi, ist das mit der Geräte Suche genau so wie von dir beschrieben, aber beim Rock64 geht da nichts.
Du schriebst:
Hatte mal gelesen das dies nicht im Iobroker Pfad liegt.
Pfad wo node-red liegt steht hier im Forum.
Weiß aber leider nicht mehr wo.
Vielleicht hilft das.
Kannst du mir sagen, wie ich Alexa lokale löschen und die Version 0.3.22 installieren kann.
Du hattest ja auch die Version 0.3.23 im Verdacht.
Klar, dein Versuch spricht dagegen, aber mir ist ja nicht bekannt, ob du auch mit einem Rock64 arbeitest.
Ob die 0.3.22 im Netz zu finden ist weiß ich nicht.
Mit Rock64 arbeite ich nicht, habe das Stretch Image von 11.2017 drauf.
Bei mir läuft ja die 0.3.23.
Also scheint der Konflikt ja bei Rock64 und NodeRed zu liegen.
Per Hand und Konsole löschen schwierig.
Dann ist es einfacher Rock64 und NodeRed neu zu machen.
Keine alten Flows einspielen sondern einen neuen Anlegen.
So siehst du ob ein Konflikt zwischen Rock64 und Nodered da ist.
Das sind keine alten Flows vom Pi oder so, die habe ich komplett neu auf dem Rock64 erstellt.
Ich werde den Rock64 komplett neu auf setzen.
Das wird aber morgen werden.
Bis hierhin möchte ich mich für deine Hilfe bedanken. Ich habe schon wieder so einiges gelernt.
Morgen werde ich hier weiter berichten.
Ich wünsche noch einen schönen Abend.
Kleiner Tipp dazu.
Wenn du morgen das neu aufsetzt mache zwischendurch Backups.
Konsole:
cd /opt/iobroker
sudo iobroker backup.
Abends immer eine SD Card Sicherung machen.
So fängst du nicht jedes mal von vorne an.
Schönes Wochenende noch
Hier bin ich wieder.
Ich habe den Rock64 neu aufgesetzt.
Nach der Installation von Node Red erhalte ich sofort wieder den gleichen Fehler, mit dem Warndreieck ,wie schon beschrieben.
Langsam, weiß ich nicht mehr was ich da noch machen soll.
