  4. Geräte der Node Red Flows werden bei Alexa.Amazon.de nicht gefunden
    5.8k
22 Beiträge 3 Kommentatoren 3.5k Aufrufe
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    Habe noch die Alexa local 0.3.12.
    Versuche mal auf dem Rock zurück auf die 0.3.22 die lief ja bei dir.
    Eventuell liegt es an der 0.3.23 oder 0.18.7.
      kaffeeonkel
      Wenn du mir sagst, wie ich da die bestimmte Version einspielen kann.
      Ich hatte in der Zwischen Zeit Node Red komplett gelöscht.
      Vorher hatte ich meine Flows natürlich gesichert.
      Danach hatte ich Node Red neu installiert.
      Was mich aber verwundert, dass sofort alle Flows und auch die Node "Alexa local" wieder da waren und natürlich auch der gleiche Fehler.
      Wie kann das sein?
      Hätte ich erst neu starten müssen, bevor ich Node Red neu installiert habe?
      • Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        Wie hast du den gelöscht ?
        Per console ?
        Habe mal upgedatet auf 0.3.23.
        Danach reboot gemacht.
        Dann Geräte gesucht.
        Beim ersten mal wurden 13 gefunden.
        Dann noch einmal Geräte suchen waren es schon 18.
        Und noch einmal suche waren es 20 usw.
        Also findet die Gerätesuche nicht alle Geräte auf einmal.
          kaffeeonkel
          Ich habe über die Web Oberfläche des Iobrokers gelöscht.
          Mir ist auch nicht bekannt, was ich in der Konsole eingeben müsste um Node Red über diesen Weg zu löschen.
          Bei meinem Pi, ist das mit der Geräte Suche genau so wie von dir beschrieben, aber beim Rock64 geht da nichts.
          • Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            Du schriebst:
            Hatte mal gelesen das dies nicht im Iobroker Pfad liegt.
            Pfad wo node-red liegt steht hier im Forum.
            Weiß aber leider nicht mehr wo.
            Vielleicht hilft das.
              kaffeeonkel
              Kannst du mir sagen, wie ich Alexa lokale löschen und die Version 0.3.22 installieren kann.
              Du hattest ja auch die Version 0.3.23 im Verdacht.
              Klar, dein Versuch spricht dagegen, aber mir ist ja nicht bekannt, ob du auch mit einem Rock64 arbeitest.
              • Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                Ob die 0.3.22 im Netz zu finden ist weiß ich nicht.
                Mit Rock64 arbeite ich nicht, habe das Stretch Image von 11.2017 drauf.
                Bei mir läuft ja die 0.3.23.
                Also scheint der Konflikt ja bei Rock64 und NodeRed zu liegen.
                Per Hand und Konsole löschen schwierig.
                Dann ist es einfacher Rock64 und NodeRed neu zu machen.
                Keine alten Flows einspielen sondern einen neuen Anlegen.
                So siehst du ob ein Konflikt zwischen Rock64 und Nodered da ist.
                  kaffeeonkel
                  Das sind keine alten Flows vom Pi oder so, die habe ich komplett neu auf dem Rock64 erstellt.
                  Ich werde den Rock64 komplett neu auf setzen.
                  Das wird aber morgen werden.
                  Bis hierhin möchte ich mich für deine Hilfe bedanken. Ich habe schon wieder so einiges gelernt.
                  Morgen werde ich hier weiter berichten.
                  Ich wünsche noch einen schönen Abend.
                  • Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    Kleiner Tipp dazu.
                    Wenn du morgen das neu aufsetzt mache zwischendurch Backups.
                    Konsole:
                    cd /opt/iobroker
                    sudo iobroker backup.
                    Abends immer eine SD Card Sicherung machen.
                    So fängst du nicht jedes mal von vorne an.
                    Schönes Wochenende noch
                      kaffeeonkel
                      Hier bin ich wieder.
                      Ich habe den Rock64 neu aufgesetzt.
                      Nach der Installation von Node Red erhalte ich sofort wieder den gleichen Fehler, mit dem Warndreieck ,wie schon beschrieben.
                      Langsam, weiß ich nicht mehr was ich da noch machen soll.
                        kaffeeonkel
                        Ich bekomme jetzt noch ein update zu Node Red angezeigt, dass kann ich wohl noch machen.
                          TorbenNW
                          Bist du mit deinem Problem weiter gekommen?
                          Evtl probiert Node Red separat zu installieren, ohne den ioBroker Adapter?
