  4. Geräte der Node Red Flows werden bei Alexa.Amazon.de nicht gefunden
    5.8k
22 Beiträge 3 Kommentatoren 3.5k Aufrufe
    kaffeeonkel
    Ich sehe gerade, einfach nochmals installieren geht nicht, die Node kann dann nicht installiert werden.
    Somit stellt sich mir dann die Frage, wie deinstalliere ich Alexa local?
      kaffeeonkel
      Unter Manage Palette, steht unter der Alexa local Node:
      Ein Warndreieck mit dem Vermerk "Ignoring Raspberry Pi specific node"
      Da ich hier aber von einem Rock64 spreche, gibt es vielleicht für den Rock64 eine andere Alexa local Version?
      Auf dem Rock64 ist die Version 0.18.7 und auf meinem
      alten funktionierendem Pi die Version 0.3.22.
      Nur komisch ist, dass es nach der Flows Programmierung funktioniert hat und erst nach einem neu Start nicht mehr.
      • Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        Eventuell ein Pfad Problem nach Neustart ?
        Die Alexa local nodes liegen bei mir in zwei Pfaden.
        opt/iobroker/nodered/alexa-local/persist und
        nodered/alexa-local/persist.
        Eventuell wird beim anlegen der nodes ins falsche Verzeichnis geschrieben ?
        Mal im Log geschaut ob "Ignoring Raspberry Pi specific node" auftaucht ?
          kaffeeonkel
          Sorry, sorry.
          Ich habe dir leider etwas falsches mitgeteilt!
          Das Warndreieck mit der Aussage steht unter Node-Red und nicht unter Alexa local.
          Alexa Local hat daher auch eine andere Version, dass ist die 0.3.23
          Ach, dass hätte nicht passieren dürfen. :o
          Spricht das für einen Fehler von Node Red?
          • Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            Habe noch die Alexa local 0.3.12.
            Versuche mal auf dem Rock zurück auf die 0.3.22 die lief ja bei dir.
            Eventuell liegt es an der 0.3.23 oder 0.18.7.
              kaffeeonkel
              Wenn du mir sagst, wie ich da die bestimmte Version einspielen kann.
              Ich hatte in der Zwischen Zeit Node Red komplett gelöscht.
              Vorher hatte ich meine Flows natürlich gesichert.
              Danach hatte ich Node Red neu installiert.
              Was mich aber verwundert, dass sofort alle Flows und auch die Node "Alexa local" wieder da waren und natürlich auch der gleiche Fehler.
              Wie kann das sein?
              Hätte ich erst neu starten müssen, bevor ich Node Red neu installiert habe?
              • Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                Wie hast du den gelöscht ?
                Per console ?
                Habe mal upgedatet auf 0.3.23.
                Danach reboot gemacht.
                Dann Geräte gesucht.
                Beim ersten mal wurden 13 gefunden.
                Dann noch einmal Geräte suchen waren es schon 18.
                Und noch einmal suche waren es 20 usw.
                Also findet die Gerätesuche nicht alle Geräte auf einmal.
                  kaffeeonkel
                  Ich habe über die Web Oberfläche des Iobrokers gelöscht.
                  Mir ist auch nicht bekannt, was ich in der Konsole eingeben müsste um Node Red über diesen Weg zu löschen.
                  Bei meinem Pi, ist das mit der Geräte Suche genau so wie von dir beschrieben, aber beim Rock64 geht da nichts.
                  • Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    Du schriebst:
                    Hatte mal gelesen das dies nicht im Iobroker Pfad liegt.
                    Pfad wo node-red liegt steht hier im Forum.
                    Weiß aber leider nicht mehr wo.
                    Vielleicht hilft das.
                      kaffeeonkel
                      Kannst du mir sagen, wie ich Alexa lokale löschen und die Version 0.3.22 installieren kann.
                      Du hattest ja auch die Version 0.3.23 im Verdacht.
                      Klar, dein Versuch spricht dagegen, aber mir ist ja nicht bekannt, ob du auch mit einem Rock64 arbeitest.
                      • Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        Ob die 0.3.22 im Netz zu finden ist weiß ich nicht.
                        Mit Rock64 arbeite ich nicht, habe das Stretch Image von 11.2017 drauf.
                        Bei mir läuft ja die 0.3.23.
                        Also scheint der Konflikt ja bei Rock64 und NodeRed zu liegen.
                        Per Hand und Konsole löschen schwierig.
                        Dann ist es einfacher Rock64 und NodeRed neu zu machen.
                        Keine alten Flows einspielen sondern einen neuen Anlegen.
                        So siehst du ob ein Konflikt zwischen Rock64 und Nodered da ist.
                          kaffeeonkel
                          Das sind keine alten Flows vom Pi oder so, die habe ich komplett neu auf dem Rock64 erstellt.
                          Ich werde den Rock64 komplett neu auf setzen.
                          Das wird aber morgen werden.
                          Bis hierhin möchte ich mich für deine Hilfe bedanken. Ich habe schon wieder so einiges gelernt.
                          Morgen werde ich hier weiter berichten.
                          Ich wünsche noch einen schönen Abend.
                          • Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            Kleiner Tipp dazu.
                            Wenn du morgen das neu aufsetzt mache zwischendurch Backups.
                            Konsole:
                            cd /opt/iobroker
                            sudo iobroker backup.
                            Abends immer eine SD Card Sicherung machen.
                            So fängst du nicht jedes mal von vorne an.
                            Schönes Wochenende noch
                              kaffeeonkel
                              Hier bin ich wieder.
                              Ich habe den Rock64 neu aufgesetzt.
                              Nach der Installation von Node Red erhalte ich sofort wieder den gleichen Fehler, mit dem Warndreieck ,wie schon beschrieben.
                              Langsam, weiß ich nicht mehr was ich da noch machen soll.
                                kaffeeonkel
                                Ich bekomme jetzt noch ein update zu Node Red angezeigt, dass kann ich wohl noch machen.
                                  TorbenNW
                                  Bist du mit deinem Problem weiter gekommen?
                                  Evtl probiert Node Red separat zu installieren, ohne den ioBroker Adapter?
