  4. Geräte der Node Red Flows werden bei Alexa.Amazon.de nicht gefunden
    5.8k
22 Beiträge 3 Kommentatoren 3.5k Aufrufe
    kaffeeonkel
    nach meinem Umzug nach Rock64, habe ich mein Node Red Projekt komplett neu erstellt.
    Alle bisherigen Nods basieren auf Alexa Local.
    Nachdem ich auf der Alexa.Amazon Seite die Geräte neu gesucht hatte, funktionierte auch alles.
    Aber nach einem neu Start des Rock64, ging kein Sprachbefehl mehr!
    Der Iobroker läuft aber und das Node Red Projekt ist auch vorhanden.
    Wenn ich wieder die Geräteliste auf Alexa.Amazon.de aufrufe, erscheinen nur noch die 4 Geräte die ich in der Cloud angelegt habe.
    Die Geräte der Flows weden nicht mehr gefunden.
    Was läuft da falsch?
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      Nach dem neu Start steht unter Amazon Alexa APP unter deinem Gerät was ?
      Im Node unter Alexa local steht nach neu Start was ?
        kaffeeonkel
        In der Alexa App steht unter "Dieses Gerät" Online.
        Unter der Node "Alexa local" steht nichts.
        Gruss
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          Normal steht bei mir unter Node immer was.
          Versuche mal Node Red neu zu starten ob sich was ändert.
          Wenn nicht mal Echo oder so mal vom Netz trennen und neu starten.
          Der Alexa local Node ist wohl nicht ok.
          Kannst ja mal testen ob ein neu angelegter Alexa local Node geht.
            kaffeeonkel
            Ich habe das gerade mal mit dem alten Pi verglichen, den habe ich ja noch.
            Da steht unter "Alexa local auch immer was.
            Kann ich die Node "Alexa local" denn neu installieren ohne mir die ganzen Flows zu zerlegen?
            Echo und Node Red habe ich schon neu gestartet.
            Da hat sich leider nichts geändert.
              kaffeeonkel
              Kann ich Alexa lokale einfach nochmals installieren, ohne diese vorher zu löschen?
                kaffeeonkel
                Ich sehe gerade, einfach nochmals installieren geht nicht, die Node kann dann nicht installiert werden.
                Somit stellt sich mir dann die Frage, wie deinstalliere ich Alexa local?
                  kaffeeonkel
                  Unter Manage Palette, steht unter der Alexa local Node:
                  Ein Warndreieck mit dem Vermerk "Ignoring Raspberry Pi specific node"
                  Da ich hier aber von einem Rock64 spreche, gibt es vielleicht für den Rock64 eine andere Alexa local Version?
                  Auf dem Rock64 ist die Version 0.18.7 und auf meinem
                  alten funktionierendem Pi die Version 0.3.22.
                  Nur komisch ist, dass es nach der Flows Programmierung funktioniert hat und erst nach einem neu Start nicht mehr.
                  • Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    Eventuell ein Pfad Problem nach Neustart ?
                    Die Alexa local nodes liegen bei mir in zwei Pfaden.
                    opt/iobroker/nodered/alexa-local/persist und
                    nodered/alexa-local/persist.
                    Eventuell wird beim anlegen der nodes ins falsche Verzeichnis geschrieben ?
                    Mal im Log geschaut ob "Ignoring Raspberry Pi specific node" auftaucht ?
                      kaffeeonkel
                      Sorry, sorry.
                      Ich habe dir leider etwas falsches mitgeteilt!
                      Das Warndreieck mit der Aussage steht unter Node-Red und nicht unter Alexa local.
                      Alexa Local hat daher auch eine andere Version, dass ist die 0.3.23
                      Ach, dass hätte nicht passieren dürfen. :o
                      Spricht das für einen Fehler von Node Red?
                      • Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        Habe noch die Alexa local 0.3.12.
                        Versuche mal auf dem Rock zurück auf die 0.3.22 die lief ja bei dir.
                        Eventuell liegt es an der 0.3.23 oder 0.18.7.
                          kaffeeonkel
                          Wenn du mir sagst, wie ich da die bestimmte Version einspielen kann.
                          Ich hatte in der Zwischen Zeit Node Red komplett gelöscht.
                          Vorher hatte ich meine Flows natürlich gesichert.
                          Danach hatte ich Node Red neu installiert.
                          Was mich aber verwundert, dass sofort alle Flows und auch die Node "Alexa local" wieder da waren und natürlich auch der gleiche Fehler.
                          Wie kann das sein?
                          Hätte ich erst neu starten müssen, bevor ich Node Red neu installiert habe?
                          • Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            Wie hast du den gelöscht ?
                            Per console ?
                            Habe mal upgedatet auf 0.3.23.
                            Danach reboot gemacht.
                            Dann Geräte gesucht.
                            Beim ersten mal wurden 13 gefunden.
                            Dann noch einmal Geräte suchen waren es schon 18.
                            Und noch einmal suche waren es 20 usw.
                            Also findet die Gerätesuche nicht alle Geräte auf einmal.
                              kaffeeonkel
                              Ich habe über die Web Oberfläche des Iobrokers gelöscht.
                              Mir ist auch nicht bekannt, was ich in der Konsole eingeben müsste um Node Red über diesen Weg zu löschen.
                              Bei meinem Pi, ist das mit der Geräte Suche genau so wie von dir beschrieben, aber beim Rock64 geht da nichts.
                              • Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                Du schriebst:
                                Hatte mal gelesen das dies nicht im Iobroker Pfad liegt.
                                Pfad wo node-red liegt steht hier im Forum.
                                Weiß aber leider nicht mehr wo.
                                Vielleicht hilft das.
                                  kaffeeonkel
                                  Kannst du mir sagen, wie ich Alexa lokale löschen und die Version 0.3.22 installieren kann.
                                  Du hattest ja auch die Version 0.3.23 im Verdacht.
                                  Klar, dein Versuch spricht dagegen, aber mir ist ja nicht bekannt, ob du auch mit einem Rock64 arbeitest.
                                  • Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    Ob die 0.3.22 im Netz zu finden ist weiß ich nicht.
                                    Mit Rock64 arbeite ich nicht, habe das Stretch Image von 11.2017 drauf.
                                    Bei mir läuft ja die 0.3.23.
                                    Also scheint der Konflikt ja bei Rock64 und NodeRed zu liegen.
                                    Per Hand und Konsole löschen schwierig.
                                    Dann ist es einfacher Rock64 und NodeRed neu zu machen.
                                    Keine alten Flows einspielen sondern einen neuen Anlegen.
                                    So siehst du ob ein Konflikt zwischen Rock64 und Nodered da ist.
                                      kaffeeonkel
                                      Das sind keine alten Flows vom Pi oder so, die habe ich komplett neu auf dem Rock64 erstellt.
                                      Ich werde den Rock64 komplett neu auf setzen.
                                      Das wird aber morgen werden.
                                      Bis hierhin möchte ich mich für deine Hilfe bedanken. Ich habe schon wieder so einiges gelernt.
                                      Morgen werde ich hier weiter berichten.
                                      Ich wünsche noch einen schönen Abend.
                                      • Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        Kleiner Tipp dazu.
                                        Wenn du morgen das neu aufsetzt mache zwischendurch Backups.
                                        Konsole:
                                        cd /opt/iobroker
                                        sudo iobroker backup.
                                        Abends immer eine SD Card Sicherung machen.
                                        So fängst du nicht jedes mal von vorne an.
                                        Schönes Wochenende noch
                                          kaffeeonkel
                                          Hier bin ich wieder.
                                          Ich habe den Rock64 neu aufgesetzt.
                                          Nach der Installation von Node Red erhalte ich sofort wieder den gleichen Fehler, mit dem Warndreieck ,wie schon beschrieben.
                                          Langsam, weiß ich nicht mehr was ich da noch machen soll.
