  4. [gelöst] Adapter für Yeelight Stripe oder Mi Bedside Lamp?
5 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 1 Beobachtet
    smarti2015
    Hi Leute,
    gibt es eigentlich einen Adapter womit ich Lampen von Yeelight in ioBroker bekomme? Hab hier Yeelight Stripe und Mi Bedside Lampen.
    Danke für Hilfe und Infos. Dachte erst man sieh sie dann im MiHome Adapter, weil sie ja im Gateway auch hinzugefügt werden, aber lieder erscheinen sie da nicht.
    GEEKOM AS 6
    • ? Offline
      ja, es gibt einen sehr gut funktionierenden Adapter, schau hier:
      https://github.com/MeisterTR/ioBroker.yeelight-2
      Du musst nur vor dem installieren des Adapters in der MiHome-App bei jedem Device "Lan Control" auf ON stellen, damit sind die Stripes und Yeelights ( habe selbst davon ) direkt im Heimnetz erreich- und steuerbar.
      Die iobroker Devices sind wunderbar im Cloudadapter zu integrieren und du kannst Farbe, Helligkeit einstellen.
      Viel Spass und Erfolg!
        smarti2015
        Hi ilovegym,
        vielen Dank für den tollen Tipp. Hab erstmal ewig in der Mi Home App nach der Lan Control Einstellung gesucht bis ich dann drauf gekommen bin, das die Einstellung in der Yeelight App zu finden ist :)
        Kann man mit dem Alexa2 Adapter dann diese Lampen auch steuern? Moment hab ich die Lampen auf einem Server wo Alexa funktoniert. Wenn ich die Lampen jetzt auf den Mainland China Server wie meinen Roborock oder das Gateway nehme, könnte es sein das Alexa nicht mehr geht oder?
        Womit steuerst du Farbe und Helligkeit? Was nimmst du da in Vis?
        GEEKOM AS 6
        buggyracer79B 1 Antwort Letzte Antwort
        • S smarti2015
          Hi ilovegym,
          buggyracer79B Offline
          buggyracer79
          @smarti2015
          Hab das gleiche Problem. Nur finde ich die Option zum Einstellen nicht. In keiner der Apps..... Kannst du helfen?
            smarti2015
            Was genau suchst du? Die Einstellung in der App, um die LAN Funktion zu aktivieren? Starte die App auf dem Smartphone. Da werden dir ja dann die eingerichteten Lampen gezeigt. Klicke auf eine Lampe und dann klickst du unten rechts auf dieses nach oben gerichtetes Dreieck. Dann geht wieder ein Menü auf und dort findest du unten rechts ein Blitz-Symbol mit der Bezeichnung "Lan Steuerung" Das anklicken, dort im Menü nun die Lan-Steuerung aktivieren und schon ist die Lampe im Lan erreichbar. Nun im Yeelight Adapter die Lampe suchen lassen.
            Mittlerweile kann ich sie sogar per Alexa ansprechen und steuern, klappt super. Wenn du noch Fragen hast oder Hilfe benötigst, schreib einfach.
            GEEKOM AS 6
