  4. [Gelöst]Neu Instalation: Aber admin Restart All 10-20 Sec
4 Beiträge 3 Kommentatoren 553 Aufrufe
    doc hardi
    Hallo ich habe heute erst den iobroker Neu installiert auf ein neun MicroSD karte,
    Verwende habe ich folgende image vom 14.04.2018 für den Raspberry Pi 3 B,
    Nun aber Geht aber nux das admincenter start alle 10 - 30 sec neu, ich musste den iobroker neu aufsetzen weil er auf der alten sd nicht mehr start wollte nach den lest Updates
    Hier die Log:
    ! 2018-07-26 14:37:49.497 - [32minfo[39m: iobroker _restart
    ! 2018-07-26 14:37:50.143 - [32minfo[39m: iobroker Starting node restart.js
    ! 2018-07-26 14:37:50.175 - [32minfo[39m: iobroker exit 0
    ! 2018-07-26 14:37:50.533 - [32minfo[39m: host.ioBroker received SIGTERM
    ! 2018-07-26 14:37:51.928 - [32minfo[39m: admin.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
    ! 2018-07-26 14:37:52.046 - [32minfo[39m: admin.0 starting. Version 3.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.11.1
    ! 2018-07-26 14:37:52.072 - [32minfo[39m: admin.0 requesting all states
    ! 2018-07-26 14:37:52.075 - [32minfo[39m: admin.0 requesting all objects
    ! 2018-07-26 14:37:52.077 - [32minfo[39m: admin.0 Request actual repository…
    ! 2018-07-26 14:37:52.466 - [32minfo[39m: admin.0 received all states
    ! 2018-07-26 14:37:53.791 - [32minfo[39m: admin.0 received all objects
    ! 2018-07-26 14:37:53.945 - [32minfo[39m: admin.0 http server listening on port 8081
    ! 2018-07-26 14:37:53.946 - [32minfo[39m: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
    ! 2018-07-26 14:37:53.993 - [32minfo[39m: host.ioBroker Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    ! 2018-07-26 14:37:55.191 - [32minfo[39m: admin.0 Repository received successfully.
    ! 2018-07-26 14:37:55.541 - [32minfo[39m: host.ioBroker received SIGTERM
    ! 2018-07-26 14:37:59.629 - [32minfo[39m: host.ioBroker force terminating
    ! 2018-07-26 14:37:59.630 - [32minfo[39m: Adapter admin still running
    ! 2018-07-26 14:38:07.072 - [32minfo[39m: host.ioBroker iobroker.js-controller version 1.4.0 js-controller starting
    ! 2018-07-26 14:38:07.080 - [32minfo[39m: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
    ! 2018-07-26 14:38:07.080 - [32minfo[39m: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v8.11.1
    ! 2018-07-26 14:38:07.085 - [32minfo[39m: host.ioBroker ip addresses: 192.168.178.20 fe80::4071:a465:1858:3b27
    ! 2018-07-26 14:38:07.379 - [32minfo[39m: host.ioBroker inMem-objects listening on port 9001
    ! 2018-07-26 14:38:07.399 - [32minfo[39m: host.ioBroker InMemoryDB connected
    ! 2018-07-26 14:38:07.417 - [32minfo[39m: host.ioBroker 13 instances found
    ! 2018-07-26 14:38:07.435 - [32minfo[39m: host.ioBroker starting 8 instances
    ! 2018-07-26 14:38:07.483 - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 3683
    ! 2018-07-26 14:38:07.501 - [32minfo[39m: host.ioBroker States connected to redis: 127.0.0.1:6379
    ! 2018-07-26 14:38:07.509 - [31merror[39m: uncaught exception: Cannot convert undefined or null to object
    ! 2018-07-26 14:38:07.512 - [31merror[39m: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
    ! at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:863:9)
    ! at runCallback (timers.js:798:20)
    ! at tryOnImmediate (timers.js:752:5)
    ! at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:729:5)
    ! 2018-07-26 14:38:07.520 - [32minfo[39m: iobroker _restart
    ! 2018-07-26 14:38:08.171 - [32minfo[39m: iobroker Starting node restart.js
    ! 2018-07-26 14:38:08.204 - [32minfo[39m: iobroker exit 0
    ! 2018-07-26 14:38:08.572 - [32minfo[39m: host.ioBroker received SIGTERM
    ! 2018-07-26 14:38:10.008 - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    ! 2018-07-26 14:38:10.009 - [32minfo[39m: host.ioBroker All instances are stopped.
    ! 2018-07-26 14:38:10.275 - [32minfo[39m: host.ioBroker terminated
    ! 2018-07-26 14:38:15.102 - [32minfo[39m: host.ioBroker iobroker.js-controller version 1.4.0 js-controller starting
    ! 2018-07-26 14:38:15.109 - [32minfo[39m: host.ioBroker Copyright © 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
    ! 2018-07-26 14:38:15.110 - [32minfo[39m: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v8.11.1
    ! 2018-07-26 14:38:15.115 - [32minfo[39m: host.ioBroker ip addresses: 192.168.178.20 fe80::4071:a465:1858:3b27
    ! 2018-07-26 14:38:15.408 - [32minfo[39m: host.ioBroker inMem-objects listening on port 9001
    ! 2018-07-26 14:38:15.428 - [32minfo[39m: host.ioBroker InMemoryDB connected
    ! 2018-07-26 14:38:15.446 - [32minfo[39m: host.ioBroker 13 instances found
    ! 2018-07-26 14:38:15.465 - [32minfo[39m: host.ioBroker starting 8 instances
    ! 2018-07-26 14:38:15.512 - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 3764
    ! 2018-07-26 14:38:15.530 - [32minfo[39m: host.ioBroker States connected to redis: 127.0.0.1:6379
    ! 2018-07-26 14:38:15.538 - [31merror[39m: uncaught exception: Cannot convert undefined or null to object
    ! 2018-07-26 14:38:15.542 - [31merror[39m: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
    ! 2018-07-26 14:38:15.550 - [32minfo[39m: iobroker _restart [/spoiler]
    Ich Wurde mich freuen wen jemand weis wie ich den iobroker weider zum laufen bekomme
    mfg doc hardi
    Respeary pi 3 mit IoBroker, Xiaomi ,Hue, Echo 2,broadlink,Div Sensoren
    • StabilostickS Offline
      Stabilostick
      Hmm, in der Version 1.4.0 der Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js habe ich in Zeile 863 eine Leerzeile.
      Was steht da bei Dir an der Stelle? So etwas wie
              if (oldObj && oldObj.native.hardware && oldObj.native.hardware.networkInterfaces) {
                  newObj.native.hardware.networkInterfaces = oldObj.native.hardware.networkInterfaces;
      --> das ist bei mir die Zeile 863 -> Leerzeile hier
              if (oldObj) {
                  delete oldObj.cmd;
                  delete oldObj.from;
                  delete oldObj.ts;
                  delete oldObj.acl;
      Hattest Du gleich nach der Neuinstallation ein Backup der alten Installation eingespielt?
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        Das "read me" hast du befolgt –> http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8038&lang=de ???
          doc hardi
          Hallo danke für deine hilfe
          nach dem ich
          sudo iobroker stop
          sudo npm install iobroker.js-controller --production
          sudo iobroker start
          Gemacht habe geht es weider anscheide Ware bei der Image ein Fehler in der iobroker.js-controller vorhanden
          danke für alles
