  4. [Aufruf] sonnenBatterie Adapter
46 Beiträge 5 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • O Orti19
    @foxriver76 Hab den Adapter wie beschrieben installiert, verbindet und zeigt mir unter Objekte auch einiges an, leider ohne irgendwelchen Werten...
    Auf jeden Fall danke für deine Bemühungen bis hierhin - echt spitze!
    Kann ich noch etwas ausprobieren was dir weiterhilft? Wenn ja, lass es mich einfach wissen...
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
    @Orti19 sagte in [Aufruf] sonnenBatterie Adapter:
    Okay, richtige Batterie hat er schon mal erkannt und die entsprechenden States angelegt. Anscheinend passt was noch nicht beim setzen. Kannst du mal schauen ob was im Log steht? Am besten auch mal den Adapter stoppen und schauen ob dann ein Fehler geloggt wird.
    Falls da kein/e Fehler/Warnung geloggt wird, bitte nochmal neu von GitHub installieren und das Loglevel des Adapters unter Instanzen bei aktivem Expertenmodus auf Debug stellen.
    Videotutorials & mehr
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • foxriver76F foxriver76
      O Offline
      O Offline
      Orti19
      @foxriver76 sagte in [Aufruf] sonnenBatterie Adapter:
      Fehler kommt keiner
      Ich installiere nochmal neu und stelle auf Debug...einen Moment
      • O Orti19
        Fehler kommt keiner
        O Offline
        O Offline
        Orti19
        @foxriver76 jetzt kommen jede Menge Einträge im Log, anbei ein Auszug davon. Unter Objekte habe ich allerdings immer noch die gleichen Anzeigen.
        • O Orti19
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          @Orti19 vom Log her schaut es ja gut aus. Ich schaue morgen nochmal rein, warum die States leer bleiben.
            O Offline
            O Offline
            Orti19
            Ja, der Log sieht wirklich schon sehr vielversprechend aus!
            Vielen Dank nochmals
            Sollte ich noch was testen müssen, gib mir einfach bescheid.
            • O Orti19
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              @Orti19 Kannst einfach nochmal neu von GitHub installieren und dann geht es hoffentlich. Gerne dann nochmal ein Screenshot zeigen von den States.
                O Offline
                O Offline
                Orti19
                @foxriver76
                Super...funktioniert nun einwandfrei!
                Möchte mich hier nochmal ganz herzlich bei dir für deinen Support bedanken, ist echt einsame Spitze!
                • O Orti19
                  @foxriver76
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  @Orti19 gerne, das mit operatingMode muss ich mal noch schauen, da fehlt mir teilweise die Bedeutung der Codes und den Namen fixe ich noch bei operatingMode.
                  Kannst du die Stati für operatingMode irgendwo auslesen? Habe das gefunden, scheint leider nicht vollständig zu sein:
                    O Offline
                    O Offline
                    Orti19
                    @foxriver76 Ich hab nur das gefunden, hilft dir das weiter?
                    Ansonsten gibt der Vera Adapter noch jede Menge Daten her, was benötigst du denn genau?
                    • O Orti19
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      @Orti19 die anderen Betriebsarten wären interessant gewesen, bei dir stand auf dem Screenshot der Objektstruktur in operatingMode Code 19, da weiß ich nicht was er bedeutet.
                        O Offline
                        O Offline
                        Orti19
                        @foxriver76 Das sieht jetzt aber nicht mehr so aus...
                        • O Orti19
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          @Orti19 Jop, glaube für 4 Codes habe ich die Bedeutung hinterlegt, die anderen wurden ja von den Quellen als unwichtig abgestempelt. Dann passt es soweit, falls dir noch was auffällt, sag Bescheid.
                          • foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            Kürzlich wurde auf GitHub darauf hingewiesen, dass die sonnenBatterie mit der Port 8080 API noch zusätzliche Daten unter http://<IP-OF-YOUR-SONNEN-BATTERY>:8080/api/configuration bereitstellt. Jedoch kann ich nicht sagen, welche Werte hieraus für euch als Nutzer interessant sein könnten. Die meisten scheinen sowieso statisch zu sein.
                            Falls es Wünsche gibt, dass spezielle Infos in den Adapter übernommen werden sollen, schaut einfach mal im Browser auf die oben genannte Adresse und gebt Bescheid, was interessant ist.
                            Issue: https://github.com/foxriver76/ioBroker.sonnen/issues/16
                            beste Grüße
                            fox
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              Die Konfigurationsdaten aus dem vorherigen Post werden nun einfach als JSON beim Adapterstart in den State info.configuration geschrieben und können in Skripten verarbeitet werden, falls einzelne Daten doch öfter benötigt werden, einfach Bescheid geben.
                                thefirehero
                                Hallo Foxriver76, hast du schonmal von openWB (www.openwb.de) gehört? Ich stehe kurz vor der Inbetriebnahme einer Sonnenbatterie und möchte mit openWB die Ladung meines Elektroautos steuern. Leider gibt es für openWB noch kein Modul das die Sonnenbatterie unterstützt.
                                Da ich leider keine Ahnung von Programierung habe suche ich jemand der so ein Modul erstellen kann. Dabei bin ich auf deinen SonnenAdapter für ioBroker gestoßen.
                                Jetzt meine Frage bzw. Bitte. Könntest du dir das mal ansehen?
                                https://github.com/snaptec/openWB
                                • T thefirehero
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  @thefirehero da ich kein Auto habe, habe ich auch keine WB, allerdings kannst du mir vielleicht kurz erklären, was dein Ziel ist bzw in welchem Umfang du OpenWB nutzen möchtest. Evtl. Könnte man basierend auf deinen sonnenBatterie Daten via ioBroker etwas in OpenWB auslösen.
                                    thefirehero
                                    @foxriver76 ich möchte meinen Go-e Charger mit openWB Standalone steuern um meinen PV-Überschuss ins auto zu laden. Dazu gibt es bei openWB mehre Module (EVU, PV, Speicher). Zur optimalen stuererung braucht openWB auch die Daten vom Speicher. Diese werden per API abgefragt. Es gibt schon mehrere Module z.B. für BYD speicher.
                                    Kannst dir das villeicht mal ansehen. So wie ich das verstehe ist es für jemand der Programmieren kann nicht schwer so ein Modul zu erstellen.
                                    • T thefirehero
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      @thefirehero vermutlich ist es nicht schwer, wenn man gerne in Shell programmiert und die Logik der Software versteht. Deshalb ist es für den Maintainer der Software vermutlich wesentlich weniger aufwändig als für mich. An deiner Stelle würde ich ein Issue im Repo aufmachen. Infos die helfen: Api ist erreichbar unter:
                                      http://IP-DER-BATTERIE:8080/api/v1/status
                                      Antwort schaut so aus:
                                      {"Consumption_W":1667,"Fac":50,"GridFeedIn_W":-33,"IsSystemInstalled":1,"Pac_total_W":930,"Production_W":704,"RSOC":99,"Timestamp":"2018-03-04 16:11:45","USOC":99,"Uac":228,"Ubat":53}
                                        thefirehero
                                        @foxriver76 danke das werde ich mal machen
                                        • J Offline
                                          Jopie
                                          ich bin neu hier und iobroker nooby :)
                                          Ich habe ein 5 Wochen eine SonnenBatterie und wollte den Adapter ausprobieren.
                                          Iobroker läuft auf mein PI, ich kriege den Sonnen Adapter nicht installiert... :(
                                          Ich installiere über dem Webinterface, und kriege diesen Error:
                                          $ ./iobroker add sonnen --host raspberrypi
                                          host.raspberrypi install adapter sonnen
                                          npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonnen"
                                          npm
                                          WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonnen
                                          npm
                                          ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonnennpm ERR! code EACCES
                                          npm ERR! errno -13npm ERR! syscall access
                                          npm
                                          ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonnen'npm ERR! { [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonnen']
                                          npm ERR! stack:
                                          npm ERR! 'Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonnen'',
                                          npm ERR! errno: -13,
                                          npm ERR!
                                          code: 'EACCES',npm ERR! syscall: 'access',
                                          npm ERR! path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonnen' }
                                          npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                                          npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                                          npm ERR!
                                          npm
                                          ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                                          npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                                          npm
                                          ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-08-03T06_41_59_023Z-debug.log
                                          Cannot install iobroker.sonnen: 243
                                          Was ist da falsch?
