  4. [Aufruf] sonnenBatterie Adapter
46 Beiträge 5 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • O Orti19
    @foxriver76 Schade das dies noch niemand ausgelesen hat. Aber wenigstens gibt es jetzt die Möglichkeit es zu machen, ging ja mit der alten Vera Version überhaupt nicht!
    Es wäre natürlich super wenn du das intergrieren könntest - vielen Dank schonmal vorab für Deine Bemühungen! Echt spitze!
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    @Orti19 Kannst du den Adapter mal mittels Installieren von GitHub installieren, dann noch auf Upload klicken bei dem Adapter. Evtl. geht es jetzt schon, evtl. sind noch Fehler drin, müsstest du mal antesten bitte.
    Videotutorials & mehr
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • foxriver76F foxriver76
      O Offline
      O Offline
      Orti19
      @foxriver76 Hab den Adapter wie beschrieben installiert, verbindet und zeigt mir unter Objekte auch einiges an, leider ohne irgendwelchen Werten...
      Auf jeden Fall danke für deine Bemühungen bis hierhin - echt spitze!
      Kann ich noch etwas ausprobieren was dir weiterhilft? Wenn ja, lass es mich einfach wissen...
      • O Orti19
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
        @Orti19 sagte in [Aufruf] sonnenBatterie Adapter:
        Okay, richtige Batterie hat er schon mal erkannt und die entsprechenden States angelegt. Anscheinend passt was noch nicht beim setzen. Kannst du mal schauen ob was im Log steht? Am besten auch mal den Adapter stoppen und schauen ob dann ein Fehler geloggt wird.
        Falls da kein/e Fehler/Warnung geloggt wird, bitte nochmal neu von GitHub installieren und das Loglevel des Adapters unter Instanzen bei aktivem Expertenmodus auf Debug stellen.
          O Offline
          O Offline
          Orti19
          @foxriver76 sagte in [Aufruf] sonnenBatterie Adapter:
          Fehler kommt keiner
          Ich installiere nochmal neu und stelle auf Debug...einen Moment
          • O Orti19
            Fehler kommt keiner
            O Offline
            O Offline
            Orti19
            @foxriver76 jetzt kommen jede Menge Einträge im Log, anbei ein Auszug davon. Unter Objekte habe ich allerdings immer noch die gleichen Anzeigen.
            • O Orti19
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              @Orti19 vom Log her schaut es ja gut aus. Ich schaue morgen nochmal rein, warum die States leer bleiben.
                O Offline
                O Offline
                Orti19
                Ja, der Log sieht wirklich schon sehr vielversprechend aus!
                Vielen Dank nochmals
                Sollte ich noch was testen müssen, gib mir einfach bescheid.
                • O Orti19
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  @Orti19 Kannst einfach nochmal neu von GitHub installieren und dann geht es hoffentlich. Gerne dann nochmal ein Screenshot zeigen von den States.
                    O Offline
                    O Offline
                    Orti19
                    @foxriver76
                    Super...funktioniert nun einwandfrei!
                    Möchte mich hier nochmal ganz herzlich bei dir für deinen Support bedanken, ist echt einsame Spitze!
                    • O Orti19
                      @foxriver76
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      @Orti19 gerne, das mit operatingMode muss ich mal noch schauen, da fehlt mir teilweise die Bedeutung der Codes und den Namen fixe ich noch bei operatingMode.
                      Kannst du die Stati für operatingMode irgendwo auslesen? Habe das gefunden, scheint leider nicht vollständig zu sein:
                        O Offline
                        O Offline
                        Orti19
                        @foxriver76 Ich hab nur das gefunden, hilft dir das weiter?
                        Ansonsten gibt der Vera Adapter noch jede Menge Daten her, was benötigst du denn genau?
                        • O Orti19
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          @Orti19 die anderen Betriebsarten wären interessant gewesen, bei dir stand auf dem Screenshot der Objektstruktur in operatingMode Code 19, da weiß ich nicht was er bedeutet.
                            O Offline
                            O Offline
                            Orti19
                            @foxriver76 Das sieht jetzt aber nicht mehr so aus...
                            • O Orti19
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              @Orti19 Jop, glaube für 4 Codes habe ich die Bedeutung hinterlegt, die anderen wurden ja von den Quellen als unwichtig abgestempelt. Dann passt es soweit, falls dir noch was auffällt, sag Bescheid.
                              • foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                Kürzlich wurde auf GitHub darauf hingewiesen, dass die sonnenBatterie mit der Port 8080 API noch zusätzliche Daten unter http://<IP-OF-YOUR-SONNEN-BATTERY>:8080/api/configuration bereitstellt. Jedoch kann ich nicht sagen, welche Werte hieraus für euch als Nutzer interessant sein könnten. Die meisten scheinen sowieso statisch zu sein.
                                Falls es Wünsche gibt, dass spezielle Infos in den Adapter übernommen werden sollen, schaut einfach mal im Browser auf die oben genannte Adresse und gebt Bescheid, was interessant ist.
                                Issue: https://github.com/foxriver76/ioBroker.sonnen/issues/16
                                beste Grüße
                                fox
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  Die Konfigurationsdaten aus dem vorherigen Post werden nun einfach als JSON beim Adapterstart in den State info.configuration geschrieben und können in Skripten verarbeitet werden, falls einzelne Daten doch öfter benötigt werden, einfach Bescheid geben.
                                    thefirehero
                                    Hallo Foxriver76, hast du schonmal von openWB (www.openwb.de) gehört? Ich stehe kurz vor der Inbetriebnahme einer Sonnenbatterie und möchte mit openWB die Ladung meines Elektroautos steuern. Leider gibt es für openWB noch kein Modul das die Sonnenbatterie unterstützt.
                                    Da ich leider keine Ahnung von Programierung habe suche ich jemand der so ein Modul erstellen kann. Dabei bin ich auf deinen SonnenAdapter für ioBroker gestoßen.
                                    Jetzt meine Frage bzw. Bitte. Könntest du dir das mal ansehen?
                                    https://github.com/snaptec/openWB
                                    • T thefirehero
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      @thefirehero da ich kein Auto habe, habe ich auch keine WB, allerdings kannst du mir vielleicht kurz erklären, was dein Ziel ist bzw in welchem Umfang du OpenWB nutzen möchtest. Evtl. Könnte man basierend auf deinen sonnenBatterie Daten via ioBroker etwas in OpenWB auslösen.
                                        thefirehero
                                        @foxriver76 ich möchte meinen Go-e Charger mit openWB Standalone steuern um meinen PV-Überschuss ins auto zu laden. Dazu gibt es bei openWB mehre Module (EVU, PV, Speicher). Zur optimalen stuererung braucht openWB auch die Daten vom Speicher. Diese werden per API abgefragt. Es gibt schon mehrere Module z.B. für BYD speicher.
                                        Kannst dir das villeicht mal ansehen. So wie ich das verstehe ist es für jemand der Programmieren kann nicht schwer so ein Modul zu erstellen.
                                        • T thefirehero
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          @thefirehero vermutlich ist es nicht schwer, wenn man gerne in Shell programmiert und die Logik der Software versteht. Deshalb ist es für den Maintainer der Software vermutlich wesentlich weniger aufwändig als für mich. An deiner Stelle würde ich ein Issue im Repo aufmachen. Infos die helfen: Api ist erreichbar unter:
                                          http://IP-DER-BATTERIE:8080/api/v1/status
                                          Antwort schaut so aus:
                                          {"Consumption_W":1667,"Fac":50,"GridFeedIn_W":-33,"IsSystemInstalled":1,"Pac_total_W":930,"Production_W":704,"RSOC":99,"Timestamp":"2018-03-04 16:11:45","USOC":99,"Uac":228,"Ubat":53}
