  4. [fixed]nach SONOS Update auf 1.7.2 funktioniert sayit Script Klingel nicht mehr
13 Beiträge 7 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
  • Q Offline
    Q Offline
    Qlink
    Hi Leute,
    ich habe auf Version 1.7.2 des Sonos Adapters upgedated.
    Seit dem Update, bekomme ich folgende Fehlermeldung, wenn mein Klingel Script ausgeführt wird:
    host.iobroker	2018-07-23 08:24:37.347	error	instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 0 (OK)
    Caught	2018-07-23 08:24:37.347	error	by controller[0]: at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
    Caught	2018-07-23 08:24:37.347	error	by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
    Caught	2018-07-23 08:24:37.347	error	by controller[0]: at ontimeout (timers.js:508:15)
    Caught	2018-07-23 08:24:37.347	error	by controller[0]: at Timeout.playOnSonos [as _onTimeout] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sonos\main.js:987:9)
    Caught	2018-07-23 08:24:37.347	error	by controller[0]: at fadeOut (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sonos\main.js:805:20)
    Caught	2018-07-23 08:24:37.347	error	by controller[0]: TypeError: Cannot create property 'actual' on boolean 'false'
    sonos.0	2018-07-23 08:24:37.299	info	terminating
    sonos.0	2018-07-23 08:24:37.299	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
    sonos.0	2018-07-23 08:24:37.299	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
    sonos.0	2018-07-23 08:24:37.299	error	at ontimeout (timers.js:508:15)
    sonos.0	2018-07-23 08:24:37.299	error	at Timeout.playOnSonos [as _onTimeout] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sonos\main.js:987:9)
    sonos.0	2018-07-23 08:24:37.299	error	at fadeOut (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sonos\main.js:805:20)
    sonos.0	2018-07-23 08:24:37.299	error	TypeError: Cannot create property 'actual' on boolean 'false'
    sonos.0	2018-07-23 08:24:37.299	error	uncaught exception: Cannot create property 'actual' on boolean 'false'
    Bei einer älteren Version funktioniert es normal.
    Ich hätte auch sämtliche Devices aus dem Sonos Adapter entfernt und neu eingelesen.
    Leider ohne Erfolg.
    Hier noch mein Klingelscript:
    var vol ="sayit.0.tts.volume";
    function esklingelt() {
        var idSonosfav = getState("sonos.0.root.192_168_30_17.favorites_set").val;                  //speichern des aktuellen Senders
        var idSonosplay = getState ("sonos.0.root.192_168_30_17.state_simple").val;                 //Status des Speakers
        if (idSonosplay) {        //Wenn Radio läuft
            sendTo('sonos', 'send', '50;http://192.168.30.9:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3');  //Mp3 Ausgabe mit Lautstärke 60
            setState ("sonos.0.root.192_168_30_17.favorites_set", idSonosfav);                      //nach 23 Sekunden gespeicherten Favoriten Sender wieder stellen
            setStateDelayed ("sonos.0.root.192_168_30_17.state_simple", idSonosplay, 23000);        //nach 23 Sekunden wieder starten
        } else {        //Wenn Radio nicht läuft
    on({id: "hm-rpc.0.LEQ01xxxxx.1.PRESS_SHORT"/*Taster_Haustuer_Klingel.PRESS_SHORT*/, val: true}, esklingelt); //bei kurzem Tastendruck "esklingelt" aufrufen
    on({id: "hm-rpc.0.LEQ01xxxxx.1.PRESS_LONG"/*Taster_Haustuer_Klingel.PRESS_LONG*/, val: true}, esklingelt);   //bei langem Tastendruck "esklingelt" aufrufen
    Muss das Script an die neue Sonos Version angepasst werden ?
    • 4 Offline
      4 Offline
      4-Real
      nein, da muss der Adapter angepasst werden, dort scheint wohl ein Problem zu bestehen…
      Musste leider auch erst downgraden, also solange auf die alte Version vertrauen bis sich was geändert hat :-)
      • apollon77A Offline
        Dann bitte Github issue mit dem Fehler anlegen
        • Q Offline
          Q Offline
          Qlink
          done
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonos/issues/30
          • StabilostickS Offline
            Stabilostick
            Auf GitHub:
            > Should be fixed in 1.7.4\.
            Bitte prüfen und Rückmeldung.
              Matze1708
              Wie komme ich an die 1.7.4 ?
              Bei mir ist das gleiche Problem… Git und npm verweisen auch noch auf die 1.7.2
              Lieben Dank
                @Matze1708:
                Git und npm verweisen auch noch auf die 1.7.2 `
                npm ist klar, aber wo hast du den Verweis bei git?
                Über das Octocat-Icon installiert?
                Rainer
                • Q Offline
                  Q Offline
                  Qlink
                  @Stabilostick:
                  Auf GitHub:
                  Bitte prüfen und Rückmeldung. `
                  Mit 1.7.4 funktioniert das Klingel Script wieder :)
                  Problem behoben.
                  Vielen Danke.
                  • C Offline
                    chka
                    kann sein das es mit der aktuell angebotenen GitHub version 1.7.6 auch leider nicht geht?
                    INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
                    Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
                    RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
                    • Q Offline
                      Q Offline
                      Qlink
                      Bei mir geht es mit der 1.7.4 und der 1.7.6 Version plötzlich auch nicht mehr.
                      Es kommt keine Fehlermeldung im Log. Sieht alles normal aus, aber man hört nichts.
                      Wenn ich parallel im Sonos Controller schaue wird sogar das richtige mp3 file angezeigt, aber eben nicht abgespielt.
                      Drücke ich manuell beim Sonos Controller auf Play, dann hört man das maus.mp3 ?!?
                      javascript.0	2018-08-17 10:10:51.108	info	script.js.KlingelV2: sendTo(adapter=sonos, cmd=send, msg="50;http://192.168.30.9:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3")
                      javascript.0	2018-08-17 10:10:51.108	info	script.js.KlingelV2: getState(id=sonos.0.root.192_168_30_17.state_simple, timerId=1) => {"val":false,"ack":true,"ts":1534493411699,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","lc":1534493136035}
                      javascript.0	2018-08-17 10:10:51.108	info	script.js.KlingelV2: getState(id=sonos.0.root.192_168_30_17.favorites_set, timerId=1) => {"val":null,"ack":false,"ts":1534408963521,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1497952270131}
                      javascript.0	2018-08-17 10:10:51.094	info	script.js.KlingelV2: sendTo(adapter=sonos, cmd=send, msg="50;http://192.168.30.9:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3")
                      javascript.0	2018-08-17 10:10:51.094	info	script.js.KlingelV2: getState(id=sonos.0.root.192_168_30_17.state_simple, timerId=1) => {"val":false,"ack":true,"ts":1534493411699,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","lc":1534493136035}
                      javascript.0	2018-08-17 10:10:51.094	info	script.js.KlingelV2: getState(id=sonos.0.root.192_168_30_17.favorites_set, timerId=1) => {"val":null,"ack":false,"ts":1534408963521,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1497952270131}
                      javascript.0	2018-08-17 10:10:24.307	info	script.js.KlingelV2: sendTo(adapter=sonos, cmd=send, msg="50;http://192.168.30.9:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3")
                      Hab schon den iobroker host neu gestartet und sämtliche Sonos Player stromlos gemacht.
                      Leider ohne Erfolg.
                      Hat jemand eine Idee ?
                      • Q Offline
                        Q Offline
                        Qlink
                        Habe das Problem gefunden.
                        Anscheinend hat sich mein Rega Adapter verabschiedet und keine Aktualisierungen von der CCU mehr erhalten.
                        Leider hat er das ohne Fehlermeldung gemacht. Auch die Adapteranzeige war auf grün, so dass alles normal ausgesehen hat.
                        Hab den Adapter neu gestartet und jetzt funktioniert auch das Klingelscript wieder(auch mit sonos 1.7.6)…
                        Kann ich hier eine Überwachung oder ähnliches einbauen, um so einer Problematik vorbeugen zu können ?
                        • Q Offline
                          Q Offline
                          Qlink
                          Heute funktioniert das Klingelscript plötzlich wieder nicht:
                          Folgendes wird im Log angezeigt:
                          sonos.0	2018-08-19 10:22:57.561	info	http sonos server listening on port 8080
                          sonos.0	2018-08-19 10:22:57.561	info	starting. Version 1.7.6 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v8.11.3
                          host.iobroker	2018-08-19 10:22:55.126	info	instance system.adapter.sonos.0 started with pid 2952
                          host.iobroker	2018-08-19 10:22:54.111	info	Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
                          host.iobroker	2018-08-19 10:22:54.111	error	instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 0 (OK)
                          host.iobroker	2018-08-19 10:22:54.111	error	Caught by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:180:9)
                          host.iobroker	2018-08-19 10:22:54.111	error	Caught by controller[1]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:135:11)
                          host.iobroker	2018-08-19 10:22:54.111	error	Caught by controller[1]: at listOnTimeoutNT (timers.js:369:26)
                          host.iobroker	2018-08-19 10:22:54.111	error	Caught by controller[1]: at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                          host.iobroker	2018-08-19 10:22:54.111	error	Caught by controller[1]: at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                          host.iobroker	2018-08-19 10:22:54.111	error	Caught by controller[1]: at ontimeout (timers.js:508:15)
                          host.iobroker	2018-08-19 10:22:54.111	error	Caught by controller[1]: at Timeout.playOnSonos [as _onTimeout] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sonos\main.js:1015:9)
                          host.iobroker	2018-08-19 10:22:54.111	error	Caught by controller[1]: at fadeOut (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sonos\main.js:821:38)
                          host.iobroker	2018-08-19 10:22:54.111	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'actual' of undefined
                          host.iobroker	2018-08-19 10:22:54.111	error	Caught by controller[0]: at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                          host.iobroker	2018-08-19 10:22:54.111	error	Caught by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                          host.iobroker	2018-08-19 10:22:54.111	error	Caught by controller[0]: at ontimeout (timers.js:508:15)
                          host.iobroker	2018-08-19 10:22:54.111	error	Caught by controller[0]: at Timeout.playOnSonos [as _onTimeout] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sonos\main.js:1015:9)
                          host.iobroker	2018-08-19 10:22:54.111	error	Caught by controller[0]: at fadeOut (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sonos\main.js:821:38)
                          host.iobroker	2018-08-19 10:22:54.111	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'actual' of undefined
                          javascript.0	2018-08-19 10:22:54.016	info	script.js.KlingelV2: sendTo(adapter=sonos, cmd=send, msg="50;http://192.168.30.9:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3")
                          javascript.0	2018-08-19 10:22:54.016	info	script.js.KlingelV2: getState(id=sonos.0.root.192_168_30_17.state_simple, timerId=3) => {"val":false,"ack":true,"ts":1534666939950,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","lc":1534616747734}
                          javascript.0	2018-08-19 10:22:54.016	info	script.js.KlingelV2: getState(id=sonos.0.root.192_168_30_17.favorites_set, timerId=3) => {"val":null,"ack":false,"ts":1534408963521,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1497952270131}
                          • C Offline
                            chka
                            ich habe einfach in den Datenpunkt text von sayit folgendes eingefügt:
                            > de;20;Die Aktuelle außentemperatur beträgt 19,3 Grad Celsius.
                            in der 1.6.2 geht dies ohnen Probleme allneueren Versionen mögen dies nicht mehr
