  4. Meine erste Raspberry Pi ioBroker-Installation
14 Beiträge 3 Kommentatoren 3.7k Aufrufe
  • StabilostickS Offline
    Stabilostick
    … klappte direkt nach Anleitung. Bin DAU, deshalb ganz langsam hier:
    1. Raspian-Image für die SD-Karte: https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/ (Raspbian Stretch Lite)
    2. Raspian-Image flashen: https://www.raspberrypi.org/documentati ... /README.md (mit Etcher)
    3. SSH aktivieren für Putty usw.: https://www.raspberrypi.org/documentati ... ccess/ssh/ (weil ohne Monitor)
    4. Anmeldung mit User 'pi' und Kennwort 'raspberry' über ssh. Gleich Bild und Ton, jippie!
    5. Raspian-Konfiguration: https://www.raspberrypi.org/documentati ... -config.md (hostname und Country ändern de.UTF8)
    6. ioBroker-Voraussetzungen installieren: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de (nodejs v8, build -ssentials; sudo nicht vergessen)
    7. npm updaten: viewtopic.php?f=17&t=15306 (sudo nicht vergessen)
    8. ioBroker fertig installieren: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de (sudo nicht vergessen)
    Erst mal Daumen hoch. ;)
      Stabilostick
      Ich war so forsch und habe das chmod 777 auf /opt/iobroker weggelassen, bitte das Nachfolgende unter diesem Blickwinkel betrachten!
        Stabilostick
        Problemchen Javascript-Adapter:
        Hinzufügen klappt. Admin-Dialog öffnet sich. Ich musste nichts konfiguriern. Deshalb den Dialog mit "Schließen" verlassen.
        Deshalb gab es keinen Neustart des Adapters (der steht auf Autostart nach Installation).
        Und deshalb gab es keinen eintrag <skripte>im Menü. Auch nicht als ausgeschalteteten Eintrag.
        Erst nach Adapter-Neustart erschien der Eintrag im aktiven Menü wie von Zauberhand.
        Das verwirrt Anfänger. Eintrag sollte sofort erscheinen nach Installation.
        Wo liegt der Fehler: Im js-controller, Admin-Adpter oder Javascript-Adapter? Oder vor dem Rechner?</skripte>
          Stabilostick
          Problemchen History-Adapter:
          Habe im admin-Dialog der History-Instanz einfach keine Pfad definiert. Bin DAU und kenne mich da nicht aus. Bin mit "Schließen" aus dem Admin-Diaog raus. Instanz lief.
          Konnte dann bei irgendeinem Datenpunkt die History-Konfiguration über den Schlüssel öffnen und auf 'Aktiv' setzen. Speichern wurde blau.
          Hat aber nicht gespeichert. Dialog blieb trotz Betätigung von "Speichern" offen. "Schließen" verließ den Dialog ohne etwas zu speichern (klar). Hat natürlich nichts historisiert.
          Ordner '/opt/iobroker/iobroker-data/history' war von Installation angelegt und leer.
          Habe dann den Pfad '/opt/iobroker/iobroker-data/history' im Admin-Dialog des History-Instanz eingegeben. Instanz wurde natürlich neu gestartet. Aktivieren von History für Datenpunkt hat sofort funktioniert.
          Wo liegt der Fehler: Admin-Adapter oder History-Adapter? Oder vor dem Rechner?
          • apollon77A Offline
            Interessante Beobachtung (letzte zwei Posts). Checken wir
            Gesendet vom Handy …
              Stabilostick
              Installationsquelle: latest
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @Stabilostick:
                Wo liegt der Fehler: Im js-controller, Admin-Adpter oder Javascript-Adapter? Oder vor dem Rechner?</skripte> `
                Admin. Bitte issue schreiben. :D
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @Stabilostick:
                  Wo liegt der Fehler: Admin-Adapter oder History-Adapter? Oder vor dem Rechner? `
                  Zu diesem zeit punkt währe es interessant, was da in der Browser -Konsole drin ist.
                  Da bin ich auch nicht sicher ob Admin oder History. Trotzdem Bitte bei Admin Issue anlegen.
                    Stabilostick
                    @Bluefox. Ich mache nochmal eine zweite Installation und erstelle wenn es nochmal passiert die Issues.
                      Stabilostick
                      So, zweite Installation. Diesmal mit CHMOD 777.
                      Ist es normal, das nach der Erstinstallationssequenz folgende Warnungen kommen?
                      /opt/iobroker>sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                      host.iobrokerpi object system.adapter.discovery.0 created
                      • iobroker.js-controller@1.2.3
                      added 335 packages from 568 contributors and audited 2269 packages in 120.668s
                      found 97 vulnerabilities (30 low, 48 moderate, 19 high)
                      run npm audit fix to fix them, or npm audit for details
                      packet folder is: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller | exists: true
                      Write "./iobroker start" to start the ioBroker
                      Non-critical error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../install/linux/iobroker.sh'
                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json'
                      npm WARN iobroker No description
                      npm WARN iobroker No repository field.
                      npm WARN iobroker No README data
                      npm WARN iobroker No license field.
                      • iobroker@1.1.2
                      added 47 packages from 23 contributors and audited 77 packages in 245.157s
                      found 0 vulnerabilities
                      1a. Wie kommt npm darauf, dass es unter node_modules einen iobroker-Ordner geben soll? Ok, der sollt gleich am Anfang installiert werden, aber wohin ist er entschwunden? Den habe ich unter Windows, aber nicht unter Raspian. Unter node_modukes gibt es nur die Ordner iobroker.js-controller, -.admin und -.discovery.
                      -> So wird das nichts mit dem Aufruf von ./install.sh
                      Irgendwie hat das, was da auf der SD-Karte landet, wenig mit https://github.com/ioBroker/ioBroker zu tun….
                      1b. Die install.sh unter /opt/iobroker hat da einige lustige Pfade drin. Kann natürlich ohne den iobroker-Ordner in node_modules nicht gehen:
                      sudo cp /opt/iobroker/node_modules/iobroker/install/iobroker /usr/bin/
                      sudo chmod 777 /usr/bin/iobroker
                      sudo cp /opt/iobroker/node_modules/iobroker/install/linux/iobroker.sh /etc/init.d/
                      sudo chmod 777 /etc/init.d/iobroker.sh
                      sudo bash /opt/iobroker/node_modules/iobroker/install/linux/install.sh
                      2. Unter /opt/iobroker gibt es eine 'package.json'. Wurde die von npm erst nach der Warnung erstellt?
                      —Edit: Wird von setup.js mit Bedacht so angelegt.
                      Inhalt:
                        "name": "iobroker.inst",
                        "version": "1.1.2",
                        "private": true,
                        "description": "Automation platform in node.js",
                        "dependencies": {
                          "iobroker": "^1.1.2",
                          "iobroker.admin": "^3.4.6",
                          "iobroker.discovery": "^1.1.0",
                          "iobroker.js-controller": "^1.2.3"
                      Ein paar Versionen:
                      sudo npm view iobroker version
                      1.1.2
                      pi@iobrokerpi:/opt/iobroker/node_modules $ sudo npm ls iobroker
                      iobroker.inst@1.1.2 /opt/iobroker
                      └── UNMET DEPENDENCY iobroker@^1.1.2
                      npm ERR! missing: iobroker@^1.1.2, required by iobroker.inst@1.1.2
                      node + nodejs v8.11.3
                      npm 6.2.0
                      <u>Mutt dat alles so? Was ist mit dem iobroker-Ordner unter Raspian? Wo kommt iobroker.inst her?</u>
                        Stabilostick
                        FYI, (fast) komplettes Installationslog
                        pi@iobrokerpi:/opt/iobroker $ sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                        > iobroker@1.1.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                        > node lib/prepareSetup.js && node lib/setup.js
                        NPM version: 6.2.0
                        npm version >= 5: disabling package-lock
                        npm install iobroker.discovery@stable --production --save
                        > serialport@4.0.7 install /opt/iobroker/node_modules/serialport
                        > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                        node-pre-gyp info it worked if it ends with ok
                        node-pre-gyp verb cli [ '/usr/bin/node',
                        node-pre-gyp verb cli   '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/.bin/node-pre-gyp',
                        node-pre-gyp verb cli   'install',
                        node-pre-gyp verb cli   '--fallback-to-build' ]
                        node-pre-gyp info using node-pre-gyp@0.6.32
                        node-pre-gyp info using node@8.11.3 | linux | arm
                        node-pre-gyp verb command install []
                        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/serialport/build“ wird verlassen
                        node-pre-gyp info ok
                        npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                        + iobroker.discovery@1.1.0
                        added 168 packages from 112 contributors, removed 47 packages and audited 291 packages in 82.576s
                        found 18 vulnerabilities (3 low, 13 moderate, 2 high)
                          run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                        packet folder is: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery | exists: true
                        npm install iobroker.admin@stable --production --save
                        + iobroker.admin@3.4.6
                        added 183 packages from 135 contributors and audited 638 packages in 25.396s
                        found 29 vulnerabilities (11 low, 13 moderate, 5 high)
                        packet folder is: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin | exists: true
                        npm install iobroker.js-controller@stable --production --save
                        > unix-dgram@0.2.3 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                        > node-gyp rebuild
                        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird betreten
                          CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                          SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                          COPY Release/unix_dgram.node
                        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird verlassen
                        > iobroker.js-controller@1.2.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                        > node iobroker.js setup first
                        creating conf/iobroker.json
                        object system.certificates created
                        object system.repositories created
                        object system.config created
                        object enum.rooms created
                        object system.group.user created
                        object system.group.administrator created
                        object _design/system created
                        object system.meta.uuid created
                        object system.user.admin created
                        host.iobrokerpi install adapter admin
                        npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin"
                        npm WARN invalid config loglevel="notice"
                        got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin
                        upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                        host.iobrokerpi object system.adapter.admin.0 created
                        host.iobrokerpi install adapter discovery
                        npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery"
                        got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin
                        upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                        upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                        upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                        upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                        upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                        host.iobrokerpi object system.adapter.discovery created
                        host.iobrokerpi create instance discovery
                        host.iobrokerpi object discovery.0.scanRunning created
                        host.iobrokerpi object discovery.0.devicesFound created
                        host.iobrokerpi object discovery.0.instancesFound created
                        host.iobrokerpi object discovery.0.servicesProgress created
                        host.iobrokerpi object discovery.0.devicesProgress created
                        host.iobrokerpi object system.adapter.discovery.0.outputCount created
                        host.iobrokerpi object system.adapter.discovery.0.inputCount created
                        host.iobrokerpi object system.adapter.discovery.0.uptime created
                        host.iobrokerpi object system.adapter.discovery.0.memRss created
                        host.iobrokerpi object system.adapter.discovery.0.memHeapTotal created
                        host.iobrokerpi object system.adapter.discovery.0.memHeapUsed created
                        host.iobrokerpi object system.adapter.discovery.0.connected created
                        host.iobrokerpi object system.adapter.discovery.0.alive created
                        + iobroker.js-controller@1.2.3
                        + iobroker@1.1.2
                          Kurze Antwort: ja das muss so. Da steckt viel Magie drin ;-)
                          Lange Antwort kommt morgen wenn ich an ner echten Tastatur sitze ;-)
                            Stabilostick
                            Ach Quark, mir machst Du da nichts vor. Das der Ordner einmal da ist und einmal verschwindet je nach Plattform hat bestimmt nicht mit Magie zu tun :D
                            Ich sehe ja, was er prinzipiell in der setupLinux-Funktion macht und damit ist Punkt 2 beantwortet. Habe nur noch nicht gefunden, was mit dem iobroker-Ordner passiert. Und in init.d wird auch nichts angelegt.
                              Du hast recht ich habe mich falsch erinnert.Es ist wohl doch so das npm unter bestimmten voraussetzungen das wegkickt … Mal schauen was wir tun könne. Alles etwas tricky
