  4. Kann Amazon Dash nich finden
    6.8k
14 Beiträge 7 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
    MRJv
    Ich habe folgendes Problem,
    Mein Amazon dash Button wird von Iobroker nicht erkannt/gefunden
    Zuerst wurde „apt-get install libpcap-de“ installiert dann der Adapter alles ohne Probleme/error der dash Button wurde uber die Amazon App soweit eingerichtet das er mit einem Produkt verknüpft werden möchte.
    -Router: Speedport w724 v
    -IoBroker läuft bei mir auf einem RP2B
    -io admin version 3.4.7
    -mit Stretch
    -dash Adapter ist Version 0.2.9
    -npm Version ist 5.6.0
    -Node Version ist v8.11.3
    -Mac Adressen sind auf 6 stellen gekürzt mit Strg c und v in die Maske eingetragen die speedport - wurden im Iobroker durch : ersetzt.
    Bei weiteren Fragen fragt (ich bin Neuling geht davon aus ich habe sicherlich irgend einen dummen Fehler gemacht)
    7986_37302617_1955460281165673_3846134340165566464_o.jpg 7986_37296225_1956580864386948_7208247151929851904_n.jpg
    1 edit Facebook beitrag mit dem Thema; https://www.facebook.com/groups/4404991 … up_comment
    2 edit: bild mit Adapter einstellungen hinzugefügt
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      zeigmal die Adapter einstellung
        MRJv
        @arteck:
        zeigmal die Adapter einstellung `
        Habe ich gemacht, bild ist im ersten beitrag Verlinkt
          Bitte Bilder direkt hier mit der Uploadfunktion hochladen; keine externen Hoster verwenden.
          Rainer
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            kannst du die auf dem Router sehen.. ??
            das dauert bisschen bis die Buttons sich melden
              MRJv
              @arteck:
              das dauert bisschen bis die Buttons sich melden `
              mein fehler wußte nicht das sie dann nciht vergrößerbar sind
                MRJv
                @arteck:
                Ja kann ich sonst hätte ich die MAC nicht :P
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  an die kommt man auch anderweitig..egal.
                  siehst du in den Objekten die Instanz ?? wenn nicht iobroker neu starten
                    MRJv
                    @arteck:
                    siehst du in den Objekten die Instanz ?? wenn nicht iobroker neu starten `
                    habe jetzt das ganze auch auf einem Ubuntu server versucht, er findet peer dhcp abfrage die dashes nur als möglichen dash aber nicht als dash pinge ich den dash an nimmt er ihn direkt in die liste auf aber er setzt ihn nicht auf true. oder ändert die zeit des letzten mal gesehen.
                      Mr.X
                      ich habe das gleiche Problem.
                      Es ist alles installiert, also Adapter und apt-get install libpcap-dev.
                      Adapter läuft und zeigt grün an.
                      Die Dashbuttons werden in der FB angezeigt, und können auch nach Amazon funken.
                      aber egal ob ich den adapter leer lasse oder die MAC händisch eintrage,
                      Sie werden nie gefunden bzw. erscheinen zumindest nicht unter den Objekten.
                      kann jemand helfen?
                      • J Offline
                        JustClever
                        Hier das gleiche Problem….
                        Kann jemand helfen?
                        Grundsätzlich müsste alles korrekt installiert sein. Instanz läuft. ... aber keine Buttons.
                        Weder durch Eintragen der MAC, noch über einfaches drücken und warten... :(
                          Mr.X
                          Habe keine Lösung parat.
                          Nach umstieg auf eine neue iobroker installation mit pivCCU werden die buttons erkannt und alles funktionierte auf anhieb.
                          • X Offline
                            X Offline
                            xcilence
                            Moin zusammen,
                            auch ich habe ebenso das Problem mit dem "amazon-dash Adapter". Auch wenn der letzte Beitrag schon ein wenig her ist, wollte ich diesen dennoch einmal ausgraben.
                            Unzwar nutze ich folgende Dinge:
                            • Pi 3 B+ with stretch
                            • admin 3.5.10
                            • dash Adapter 0.3.1
                            • npm 3.10.10
                            • node.js 8.11.1
                            • js-controller 1.4.2
                            Installation wurde wie folgt durchgeführt:
                            dash-Button über App initilisiert bis zum Punkt Produkt hinzufügen >
                            auf dem Pi "apt-get install libpcap-dev" wurde Version 1.8.1-3 installiert ohne Fehlermeldungen >
                            Adapter Instanz hinzugefügt >
                            leer gelassen und dash gedrückt (allerdings kam keine Verbindung zu stande) >
                            erneut dash eingerichtet unter der App (ebenfalls keine Verbindung) >
                            vollständige MAC eingetragen (Verbindung hergestellt und wird auch im Router gesehen mit MAC) >
                            Allerdings war unter Objekte keine Instanz zu finden/sehen auch nicht nach einmaligem drücken des Dashs >
                            Seite neuladen > iobroker neustart > pi neustart brachten keine Änderungen > MAC auf die letzten 6 Bits (xx:xx:xx) gekürzt > Verbindung noch vorhanden > immernoch keine Instanz unter Objekte ersichtlich.
                            Log wurde sich angeschaut und es kam keine schwerwiegende Fehlermeldung. Nach deinstall & neuinstall des Adapters bekomme ich allerdings Fehlermeldungen im Log:
                            Vielleicht gibt es ja bereits eine Lösung für dieses Problem und was den Log angeht, entnehme ich einen Fehler zwecks NODE_MODULE_VERSION. Wobei ich mir aber nicht erklären kann warum zumindest die Verbindung vorher reibungslos funktionierte und nur die Instanz unter Objekte nicht vorhanden waren. Zwischenzeitlich wurde nichts gemacht!
                            Greetings xcilence
                            • H Offline
                              Homerj8181
                              Bei mir genau das gleich siehe :( :( :( :( also bin ich wenigstens nicht der einzige der das Problem gerade hat.
                              viewtopic.php?f=17&t=21506
