  4. Kann Amazon Dash nich finden
    6.8k
14 Beiträge 7 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    kannst du die auf dem Router sehen.. ??
    das dauert bisschen bis die Buttons sich melden
      MRJv
      @arteck:
      das dauert bisschen bis die Buttons sich melden `
      mein fehler wußte nicht das sie dann nciht vergrößerbar sind
        MRJv
        @arteck:
        Ja kann ich sonst hätte ich die MAC nicht :P
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          an die kommt man auch anderweitig..egal.
          siehst du in den Objekten die Instanz ?? wenn nicht iobroker neu starten
            MRJv
            @arteck:
            siehst du in den Objekten die Instanz ?? wenn nicht iobroker neu starten `
            habe jetzt das ganze auch auf einem Ubuntu server versucht, er findet peer dhcp abfrage die dashes nur als möglichen dash aber nicht als dash pinge ich den dash an nimmt er ihn direkt in die liste auf aber er setzt ihn nicht auf true. oder ändert die zeit des letzten mal gesehen.
              Mr.X
              ich habe das gleiche Problem.
              Es ist alles installiert, also Adapter und apt-get install libpcap-dev.
              Adapter läuft und zeigt grün an.
              Die Dashbuttons werden in der FB angezeigt, und können auch nach Amazon funken.
              aber egal ob ich den adapter leer lasse oder die MAC händisch eintrage,
              Sie werden nie gefunden bzw. erscheinen zumindest nicht unter den Objekten.
              kann jemand helfen?
              • J Offline
                JustClever
                Hier das gleiche Problem….
                Kann jemand helfen?
                Grundsätzlich müsste alles korrekt installiert sein. Instanz läuft. ... aber keine Buttons.
                Weder durch Eintragen der MAC, noch über einfaches drücken und warten... :(
                  Mr.X
                  Habe keine Lösung parat.
                  Nach umstieg auf eine neue iobroker installation mit pivCCU werden die buttons erkannt und alles funktionierte auf anhieb.
                  • X Offline
                    X Offline
                    xcilence
                    Moin zusammen,
                    auch ich habe ebenso das Problem mit dem "amazon-dash Adapter". Auch wenn der letzte Beitrag schon ein wenig her ist, wollte ich diesen dennoch einmal ausgraben.
                    Unzwar nutze ich folgende Dinge:
                    • Pi 3 B+ with stretch
                    • admin 3.5.10
                    • dash Adapter 0.3.1
                    • npm 3.10.10
                    • node.js 8.11.1
                    • js-controller 1.4.2
                    Installation wurde wie folgt durchgeführt:
                    dash-Button über App initilisiert bis zum Punkt Produkt hinzufügen >
                    auf dem Pi "apt-get install libpcap-dev" wurde Version 1.8.1-3 installiert ohne Fehlermeldungen >
                    Adapter Instanz hinzugefügt >
                    leer gelassen und dash gedrückt (allerdings kam keine Verbindung zu stande) >
                    erneut dash eingerichtet unter der App (ebenfalls keine Verbindung) >
                    vollständige MAC eingetragen (Verbindung hergestellt und wird auch im Router gesehen mit MAC) >
                    Allerdings war unter Objekte keine Instanz zu finden/sehen auch nicht nach einmaligem drücken des Dashs >
                    Seite neuladen > iobroker neustart > pi neustart brachten keine Änderungen > MAC auf die letzten 6 Bits (xx:xx:xx) gekürzt > Verbindung noch vorhanden > immernoch keine Instanz unter Objekte ersichtlich.
                    Log wurde sich angeschaut und es kam keine schwerwiegende Fehlermeldung. Nach deinstall & neuinstall des Adapters bekomme ich allerdings Fehlermeldungen im Log:
                    Vielleicht gibt es ja bereits eine Lösung für dieses Problem und was den Log angeht, entnehme ich einen Fehler zwecks NODE_MODULE_VERSION. Wobei ich mir aber nicht erklären kann warum zumindest die Verbindung vorher reibungslos funktionierte und nur die Instanz unter Objekte nicht vorhanden waren. Zwischenzeitlich wurde nichts gemacht!
                    Greetings xcilence
                    • H Offline
                      Homerj8181
                      Bei mir genau das gleich siehe :( :( :( :( also bin ich wenigstens nicht der einzige der das Problem gerade hat.
                      viewtopic.php?f=17&t=21506
