  4. Announce: Möhlenhoff Alpha2 Adapter (Fußbodenheizung)
8 Beiträge 3 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • EisbaeeerE Offline
    EisbaeeerE Offline
    Eisbaeeer
    Hallo zusammen
    Ich möchte Euch einen neuen Adapter vorstellen. Es handelt sich um eine Fußbodenheizung von Möhlenhoff, die Alpha2.
    Diese wird als OEM an verschiedenen Partner vertrieben.
    Die Raumthermostate können bei der Alpha2 per Funk oder auch per BUS angebunden werden. Gerade die 2. Variante war für mich für einen Neubau interessant.
    Controller:
    Das Raumthermostat als Funk Variante:
    Wer bereits eine Alpha2 hat, kann hier gerne den Adapter testen. Ich würde mich über Rückmeldungen freuen. Installation über Github: https://github.com/eisbaeeer/ioBroker.alpha2
    Dazu unter Adapter –> installieren aus eigener URL --> Github --> https://github.com/eisbaeeer/ioBroker.alpha2
    –- EDIT ---
    Habe eben einen Pull-request im testing repo erstellt. Sollte also auch bald im testing erscheinen.
    Grüße Eisbaeeer
    Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
      EisbaeeerE Offline
      Eisbaeeer
      Hallo zusammen
      Version 0.0.4 ist online. Die Werte werden schneller aktualisiert, sobald ein Objekt gesetzt wird.
      82 Installationen seit dem Veröffentlichen. Wenn es keine Rückmeldung gibt, gehe ich davon aus, dass alles passt?
      Keine Wünsche mehr offen?
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        du hättest den eher https://forum.iobroker.net/viewforum.php?f=36 reinsetzten sollen..
        mit einem [Aufruf] im Titel
        aber vielleicht schiebt es ein Admin mal hin
          mcmuller
          Hallo Eisbaeer,
          Danke für den Adapter, teste ich hier gerne!
          (EDIT: Fehler erkannt)
          …das es kaum Rückmeldung gibt, könnte am Sommer liegen - bei einem PoolController wäre das Feddback bestimmt besser :-)
          Grüße,
          Gregor
          ioBroker auf FreeNAS (FreeBSD 11.1), CCU2, ALPHA2 FBH-Steuerung, Opensprinker, Frankies Poolcontroller, div. Prodinos, SMA Webbox, Enigma Receiver
            EisbaeeerE Offline
            Eisbaeeer
            Je, he, he. Da könntest du recht haben. Dann warte ich mal die nächsten Wochen ab, es wird ja wieder kälter. ;-)
            Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
              mcmuller
              Also, der Adapter tut es hier wie beschrieben an einer 8-Zonen-230V-Funk Alpha2. Ich nutze nur virtuelle Räume (mit Homematic-Thermostaten+CUL2), und die einzige Einschränkung ist, daß die Raumnamen nicht übernommen werden. Ansonsten bildet er brav die Zonen und Werte ab.
              Ich habe kurz parallel mit Alpha2-Weboberfläche und iobroker auf die Alpha2 zugegriffen, dabei hat sie sich aufgehängt. Als Abhilfe habe ich das Poll-Intervall mal verdoppelt, seitdem ist OK.
              Nochmal Danke für die schöne Arbeit!
              Grüße,
              Gregor
                EisbaeeerE Offline
                Eisbaeeer
                Hallo Gregor
                Danke für die Rückmeldung. Ich denke die virtuellen Zonen Bau ich auch noch hinzu. Ich befürchte ich brauch die selbst noch ;-)
                Wird aber noch dauern, da die Anlage erst noch in Betrieb geht.
                Zu dem poll Intervall hatte ich das beim Entwickeln auch schon mal gehabt, dass sie träge reagiert hat als ich über Web drauf bin. Der Webserver ist wohl sehr Ressourcen hungrig.
                  EisbaeeerE Offline
                  Eisbaeeer
                  Hallo zusammen
                  Ich habe eben eine neue Version online gestellt. Darin ist der fix issue #6 enthalten. Die Raum Namen werden jetzt übernommen.
                  Grüße Eisbaeeer
