  4. Welche WLAN Steckdosen sind mit dem IOBroker kompatibel?
    1.0k
    6.1k
10 Beiträge 7 Kommentatoren 4.1k Aufrufe
  • surfer09S Offline
    surfer09S Offline
    surfer09
    könnt ihr schaltbare Steckdosen empfehlen, die mit dem IO Broker anzusteuern sind, ohne das man diese noch umbauen muss? Ich habe die CCU2 im Einsatz, die Honematic Steckdosen sind mir allerdings etwas zu teuer.
    Danke! ;-)
    • K Offline
      Karl_999
      Wenn die knapp 40 EUR zuviel sind und keine Bastelei gewünscht ist (kann ich bei 230V aber auch verstehen), dann wird die Luft schon eng.
      Vielleicht hilft diese Übersicht etwas weiter:
      https://www.tink.de/licht/zubehoer/smar … sen#page=1
      Oder alternativ China-Geräte ...
      • surfer09S Offline
        surfer09S Offline
        surfer09
        Danke Karl!
        Ich hatte gerade die TP-Link HS110 gefunden. Gibt’s hierfür einen Adapter, damit der IOBroker damit unterhalten kann? Die Steckdosen liegen um die 25€. Das wäre wesentlich günstiger.
        • MicM Offline
          MicM Offline
          Mic
          Ich habe mich letztendlich für die Osram-Steckdosen (https://www.amazon.de/gp/product/B074PZLX2P/) entschieden. Habe 12 Stück im Einsatz und alle laufen sehr zuverlässig. Ich würde allerdings die Preise beobachten, teilweise gibt es Angebote deutlich unter 20€.
          Allerdings braucht es eine Zigbee Steuerungseinheit, bei mir ist das die Philips Hue Bridge, die ich aber eh hatte.
          • StabilostickS Offline
            Stabilostick
            Jetzt das gleiche noch mit Leistungsmessung für den Preis?
            • surfer09S Offline
              surfer09S Offline
              surfer09
              Vielen Dank für eure Rückmeldung!
              Könnte man die TP-Link Geräte denn auch verwenden?
              Den Vorteil hier finde ich, das man nicht eine zusätzliche Steuerungseinheit benötigt.
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                tp-link hs110 und die hs100 kannst du nehmen..gibts Adapter für. übrigends gerade bei Amazon in angebot
                China Sonoff kannst du auch nehmen allerdings musst du hier auf Tasmota flashen
                • ? Offline
                  @arteck:
                  China Sonoff kannst du auch nehmen allerdings musst du hier auf Tasmota flashen `
                  Es wird aber wohl nur noch die Hardwareversion 2.0 ausgeliefert.
                  Da kann man den Stromverbrauch mit Deinem Adapter leider nicht mit auslesen.
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    Suche mal bitte im Forum. Da findest Du Infos zu den G-Homa Steckdosen.
                    Die gibt es auch mit Leistungsmessung, ob der Adapter das schon kann, musst Du dann nachlesen.
                    Gruß,
                    Eric
                    Von unterwegs getippert
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @Pocky:
                      @arteck:
                      Da kann man den Stromverbrauch mit Deinem Adapter leider nicht mit auslesen. `
                      ruhig blut… neue Version kommt
